Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 20.04.2024, 02:58
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Выбор камер с Exir (hikvision)
Выбор камер с Exir
OdysseyДата: Четверг, 31.01.2019, 12:28 | Сообщение # 1
Exir еще не ставил, поэтому хочу уточнить.
Задача видеть удаленные объекты расстояния разные (все улица): ~20 / 50 / 80м, объективы скорее всего 6 / 8-12 мм
Вариофокал не нужен.
С каких лучше начать?
DS-2CD2T46G1 вроде как самое свежее, 25fps 2688 × 1520, но 4 мп
или пока смотреть в сторону EasyIP 3.0 ?
DS-2CD2T85G1 у продаванов не наблюдаю, только G0, а это EasyIP 2.0
Добавлено (04.02.2019, 23:21)
дополню кое чем...
доступны
DS-2CD2063G0-I / DS-2CD2083G0-I
DS-2CD2T63G0-I8 / DS-2CD2T83G0-I8
пока не решил что предпочтительнее.
есть только пару мест, где расстояния 50-80 м
п.с. i5 не доступны
Добавлено (05.02.2019, 00:06)
будет ли засвечивать ночью если ставить DS-2CD2T63G0-I8 / DS-2CD2T83G0-I8 на расстояния до 30 м
BartДата: Вторник, 05.02.2019, 00:06 | Сообщение # 2
Смотря что вы хотите рассматривать. Если лица, то любая подсветка их "убъет".
Все эти ИК подсветки, имхо, от лукавого. Exir (да и простая тоже) формирует довольно узкий пучок. За пределами пучка все будет в темени.
Лучше всего - продумать естественное освещение. Причем, не обязательно очень сильное.
Сообщение отредактировал Bart - Вторник, 05.02.2019, 00:07
avalistДата: Вторник, 05.02.2019, 00:21 | Сообщение # 3
Ну уже не много не так, сейчас она не "пересвечивает" как раньше. Лицо видно, а не белое пятно. Подсветка меняет интенсивность в зависимости от расстояние до объекта.
В целом да, но уже давно делают (на обычной ИК точно) один ряд диодов широкоугольный второй с узким пучком.
С этим согласен полностью, добавлю светодиодный прожектор небольшой мощности 25-50Вт наше все, и подсветку можно выключать в камере
BartДата: Вторник, 05.02.2019, 10:05 | Сообщение # 4
Это все так, но мне лично ИК режим не нравится. Лица там неправильные и плохо узнаваемые
OdysseyДата: Вторник, 05.02.2019, 12:42 | Сообщение # 5
это будет, периметр будет подсвечиваться
подсветка для подстраховки, т.к. возможны отключения света.
Добавлено (05.02.2019, 12:51)
у китайцев доступны DS-2CD2T85FWD-I8 и 2085FWD-I
на сколько я понимаю, отличие от 83 серии только H.265+ и Super PoE, и 20 кадров на макс. разрешении.
пересмотрели места, кол-во камер увеличилось до 12, 3 из который будут работать по wifi мосту.
nvr Hikvision DS-7716NI-I4 или Hikvision DS-7716NI-I4/16P, пока не решил, т.к. пару точек могут быть более 100 м, а заморачиваться с доп. свичами не хотелось бы, т.к. все будет на улице. и да я в курсе про возможный вылет портов на nvr с poe.
для расстояний от 2 до 10 м планирую 2085FWD-I, все что больше DS-2CD2T85FWD-I8
или не заморачиваться и брать все DS-2CD2T85FWD-I8 для расстояний более 5-7 м ?
Добавлено (13.02.2019, 00:14)
так что с DS-2CD2T85FWD-I8 для расстояний более 5-7 м может кто-то что-то сказать?
Сообщение отредактировал Odyssey - Вторник, 05.02.2019, 13:24
