Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 27.04.2024, 06:56
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Камеры ds-2cd6112f-ism - подключение к видеорегистратору (Проблема с подключением.)
unitpro67Дата: Вторник, 05.02.2019, 11:27 | Сообщение # 1
Появился заказчик который решил соскочить с Ростелекома . В наследство достались 4 камеры и было решено подключить их в IP регистратор. Соответственно паролей никто не помнит - пришлось пройти процедуру сброса пароля через запрос производителю . Пришли файлики с разблокировкой - пароли успешно сброшены и изменены. Но буквально через полчаса на ровном месте в регистраторе получаем ошибку логин-пароль на всех камерах. Попытка зайти на веб морду из браузера через установленный логин-пароль не получается. Камеры заблокированы - хард ресет не помогает , скидывает только IP  и все . Подскажите куда копнуть . Заранее благодарю за ответы.
iTuneDVRДата: Вторник, 05.02.2019, 20:04 | Сообщение # 2
Камеры Ростелека с хиковской прошивкой?
Версия прошивки какая была?
Сами камеры в интернет были выставлены?
Под хард-ресет что понимается?
nekker2Дата: Среда, 06.02.2019, 02:58 | Сообщение # 3
Пробовали ли сбросить камеры на заводские настройки, после чего обновить им прошивки до последней версии?
unitpro67Дата: Среда, 06.02.2019, 10:29 | Сообщение # 4
Да.
5.3.0 номер билда затрудняюсь вспомнить
заказчик говорит что да , с ними в комплекте шли еще 2 Ростелекомовских роутера
Снятие купола - зажимаем кнопку ресет на плате - подаем питание - ждем 10 сек -отпускаем . IP адрес меняется на 192.168.1.64 - admin - 12345 - ошибка неверный логин пароль.
Добавлено (06.02.2019, 10:32)
да , выше описано.
как я понял из этого обсуждения это был отдельный продукт и прошивок на него нет в свободном доступе
iTuneDVRДата: Среда, 06.02.2019, 20:44 | Сообщение # 5
Скриншот из SADP снял бы все вопросы.
Стандартный пароль у Ростелека может быть другой wink
Для 5.3.0 есть сбрасывалка, а точнее непосредственно устанавливалка принудительно.
