Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 19.04.2024, 13:18
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Управление системой с разных мест
zapromДата: Пятница, 15.02.2019, 11:58 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как можно организовать управление просмотром видеокамер отдельно от пульта на охране?
То есть, охрана смотрит у себя на мониторе, а заказчик смотрит в доме на телевизоре и при этом так же должен менять раскладку, выводить какие нужно камеры и т. п, соответственно друг ото друга должны не зависеть.
Плюс к этому нужно разграничить просмотр, т.е. что бы охрана некоторые камеры не могла наблюдать.
Какие возможны варианты?
Буду признателен за ответ.
nekker2Дата: Вторник, 26.02.2019, 07:29 | Сообщение # 2
Создать несколько пользователей в регистраторе, один пользователь под охрану один для клиента, ограничить доступ охране к камерам, в ПО Trassir вроде есть такая функция. Для просмотра клиентом дома организовать ему удалённый доступ. Дальше охрана сидит под своим пользователем и видит всё что ей полагается, а клиент может смотреть хоть дома, хоть с телефона никто никому мешать не будет.
Сообщение отредактировал nekker2 - Вторник, 26.02.2019, 07:30
iTuneDVRДата: Вторник, 26.02.2019, 20:35 | Сообщение # 3
Цитата zaprom ()
Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста, как можно организовать управление просмотром видеокамер отдельно от пульта на охране?
Схему приминтивную набросай, а то можно трактовать и так и так.
Где что находится по железу, по каналам связи и каким.
