Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 14:09
HikVision DS-2CD2443G0-IW - горяченькая. Это нормально?
Ustas-ByДата: Понедельник, 11.03.2019, 14:14 | Сообщение # 1
Приобрел на днях HikVision DS-2CD2443G0
Поработала пару часов пока настраивал да баловался. Потом случайно дотронулся до нее - такая...
ощутимо горячая. Особенно в р-не крепления сзади (вероятно там где
процессор). Подключал через блок питания 12V - но при эксплуатации будет
PoE.
Вопрос - это нормально, что камера весьма теплая (пластиковый корпус имеет температуру градусов 45 после пары часов работы -
соответссвенно внутри будет существенно горячее)? И как скажется такой
температурный режим на долговечности работы сего девайса?
Судя по размерам там внутрь поставить радиатор практически без шансов....
Раньше ставил подобные внутренние камеры - вроде не помню я чтобы они были теплые.
avalistДата: Понедельник, 11.03.2019, 15:59 | Сообщение # 2
Цитата Ustas-By ()
Вопрос - это нормально, что камера весьма теплая (пластиковый корпус имеет температуру градусов 45 после пары часов работы -соответссвенно внутри будет существенно горячее)?
Нормально, на R2 и R6 тоже греются ощутимо, если разобрать там почти на всю площадь алюминиевый радиатор примыкающий в районе крепления к корпусу.
Стоят работают без проблем.
Samodelkin51Дата: Вторник, 07.05.2019, 14:02 | Сообщение # 3
Тоже заметил это еще давно. Еще несколько раз были такие ситуации - стройка, камера 2442, замотана в пленку, сделаны отверстия в пленке для вентиляции, которых конечно же не хватает и в пик температуры на объекте, камеры теряют линк и начинают громко и монотонно пищать динамиком. После ребута восстанавливаются.
Так что это нормально, что они греются, и им нужно охлаждение.
Https://www.psi-video.ru
