DS-2CD2522FWD-IS появилось темное пятно
mFIL | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 14:14 | Сообщение # 1 |
| Добрый день всем форумчанам. В видеонаблюдении я совсем далек, но приходится по-немногу осваивать эту тему, так как больше не кому) У вышеуказанной камеры появилось темное пятно при съемке, подскажите пожалуйста что делать? Сразу в сервис, либо поиграться с прошивкой? Камера висит в подъезде жилого дома (питание пое). Занес в квартиру, подал питание через DC разъем, подсоединил через патч-корд и ничего не изменилось(
Сообщение отредактировал mFIL - Понедельник, 20.05.2019, 15:52 |
Bart | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 23:08 | Сообщение # 2 |
| Стекло снаружи протирали? Скиньте цветной снимок и при освещении (дневной режим)
mFIL | Дата: Вторник, 21.05.2019, 08:37 | Сообщение # 3 |
| Цитата Стекло снаружи протирали? Скиньте цветной снимок и при освещении (дневной режим)
Стекло я снимал, чтобы проверить, пятно все равно остается. Прикрепил скрин.
![](/_fr/43/s1700346.jpg)
Сообщение отредактировал mFIL - Вторник, 21.05.2019, 09:15 |
Bart | Дата: Вторник, 21.05.2019, 11:49 | Сообщение # 4 |
| mFIL, больше похоже на гаплык с матрицей. В сервис/гарантия.
mFIL | Дата: Вторник, 21.05.2019, 12:01 | Сообщение # 5 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) mFIL, больше похоже на гаплык с матрицей. В сервис/гарантия.
Понял, огромное спасибо за подсказку. Гарантии к сожалению нет, за свои кровные придется чинить. И то, если сумму не загнут
iTuneDVR | Дата: Среда, 22.05.2019, 00:13 | Сообщение # 6 |
| Шторку заело
vlad | Дата: Среда, 22.05.2019, 18:50 | Сообщение # 7 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Шторку заело Очень похоже. Повключайте - выключайте ночной режим и послушайте камеру - должен быть легкий щелчок.
mFIL | Дата: Суббота, 25.05.2019, 08:48 | Сообщение # 8 |
| Цитата vlad ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Очень похоже. Повключайте - выключайте ночной режим и послушайте камеру - должен быть легкий щелчок. Пробовал, камера с чуть большим шумом переходит в ночной режим (раньше переключение происходило чуть тише) Писал в СЦ хайквижена, получили ответ:
iTuneDVR | Дата: Суббота, 25.05.2019, 12:52 | Сообщение # 9 |
| Ну вот, решай
ornellit | Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 11:58 | Сообщение # 10 |
| отдельно данный фильтр можно приобрести? какие данные для поиска такого фильтра (модель и пр.) или только через сервис?
avalist | Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 19:37 | Сообщение # 11 |
| Цитата ornellit ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) отдельно данный фильтр можно приобрести? теоретически можно. свою разберите и снимите и ищите похожий, ну или сервис. ir cut то что с двумя проводками ставится между матрицей и объективом
ornellit | Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 21:50 | Сообщение # 12 |
| попробую поискать как раз на DS-2CD2522FWD-IS. была надежда, что может кто-то уже сталкивался с такой поломкой.
