DS-2CD2T42WD-I5
Kokonnas | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 09:26 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Камера модели DS-2CD2T42WD-I5 нормально проработала 2 года. Недавно в связи с перебоями в питании несколько раз отключалась. В итоге при включении не потухают ИК диоды. Камера не пингуется. SADP её не видит. К TFTP не подключается. UART молчит. Как будто стёрлось абсолютно все ПО даже автозапуск. Что подскажите?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 09:32 | Сообщение # 2 |
| Искать варианты ремонта. Вероятно, что-то по питанию, потому нет признаков. Полезен будет дамп снятый и будет понятно стерто там или нет.
Kokonnas | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 09:50 | Сообщение # 3 |
| Питание поступает везде. И на uart как положено 3.3В. А как дамп снять подскажите новичку.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 10:55 | Сообщение # 4 |
| Нужен соответствующий программатор под флеш-память на борту. Либо купить, либо к кому-то обратиться рядом, чтобы сняли, либо искать ремонта. Камера европейская или?
Kokonnas | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 11:17 | Сообщение # 5 |
| Ситуация такая что владелец не будет платить. И тут уже спортивный интерес. Ориентировочно можете подсказать где эту Флеш память на плате отыскать? Программатор закажу не проблема. У нас в городе обратиться не к кому. Камера вроде должна быть европейская. Прошивка мульти стояла такая на сайте имеется. Просто поставщики привезли и потерялись.
Kokonnas | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 11:43 | Сообщение # 6 |
| Вот плата
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 11:55 | Сообщение # 7 |
| Второе фото.
Kokonnas | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 12:13 | Сообщение # 8 |
| И последний вопрос. Не подскажете точно какой программатор для неё заказать?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 22:01 | Сообщение # 9 |
| По номиналу микросхемы стоит поискать, но они не дешевые в любом случае. Ради одной камеры такие вложения, тем более что заказчик жмот. Вразы дешевле отправить куда-то, чтобы сняли дамп, если есть интерес, а дальше плясать. А если и отправлять, то сразу камеру конечно и не пытаться выдрать микросхему самому для удешевления посылки
Kokonnas | Дата: Вторник, 18.06.2019, 04:54 | Сообщение # 10 |
| Уточнение. Я из Узбекистана и в нашем городе глухо со специалистами. А ехать в столицу не вижу смысла. Тем более это уже вторая камера такая и думаю не последняя.
Scrin2 | Дата: Среда, 24.07.2019, 13:03 | Сообщение # 11 |
| Очень и очень похожая проблема на камере DC-2CD2442FWD
Включается, загораются все индикаторы и не гаснут. Нигде камера не определяется
Отнёс в сервис - сказали замена материнской платы... Месяц-два с китая она будет идти...
Oleglevsha | Дата: Среда, 24.07.2019, 19:14 | Сообщение # 12 |
| если гарантия, отказывайтесь от ремонта и берите другую камеру, в этой наверняка прошивка слетела но в сервисных центрах зачастую не умеют ремонтировать
