DS-2CD2083G0-I vs DS-2CD2T43G0-I8
Odyssey | Дата: Четверг, 11.07.2019, 00:39 | Сообщение # 1 |
| DS-2CD2083G0-I DS-2CD2T43G0-I8 Что предпочтительнее для не освещаемой (после 01:00 тушат свет по улице) улицы расстояние до объектов 10-12 м (автостоянка перед домом)? Цена у обоих почти одинаковая Расстояние по кабелю от 60/70/80 м в зависимости от точек монтажа.
связка DS-7616NI-K2/16p или DS-7616NI-K2 + poe Dahua PFS3110-8P-96
п.с. возможно будет фонарь рядом с камерами, но пока без него.
Сообщение отредактировал Odyssey - Четверг, 11.07.2019, 10:15 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 11.07.2019, 14:15 | Сообщение # 2 |
| 30 и 80м ИК подсветки и первая покомпактей и подешевле. Вторая с SD. Важно, чтобы все было европейским, на гарантии + плавный по всему экрану ИК, а не точечно в 1 место. Расстояние до оюъекта позволяет, угол ну почти 100 градусов Что еще сказать-то, кроме как голосует кошелек
Odyssey | Дата: Четверг, 11.07.2019, 20:32 | Сообщение # 3 |
Цитата iTuneDVR ( ) 30 и 80м ИК подсветки и первая покомпактей и подешевле.
переиграл, смотрю в сторону Hikvision DS-2CD2065G1-I = 30 м подсветки с Darkfighter цена чуток даже ниже камеры европейские, официал
Сообщение отредактировал Odyssey - Четверг, 11.07.2019, 20:32 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 12.07.2019, 17:31 | Сообщение # 4 |
| Тоже вариант
Odyssey | Дата: Суббота, 13.07.2019, 15:36 | Сообщение # 5 |
| Для чего это (см. фото)?
А какое будет оптимальнее разрешение 3072*1728 или 3072*2048 @20к с Интервалом I кадра в 25 для ночи? Я немного протупил, оказывается камера в 25к снимает только в 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720. Смотрел такую же восьмерку - думал у них одинаково, 25 fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Сообщение отредактировал Odyssey - Суббота, 13.07.2019, 15:45 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 13.07.2019, 19:46 | Сообщение # 6 |
| Посмотри в разделе SMART может быть как в обычной детекции передача метаданных типа ActveSearch
20 в принципе достаточно, только интервал поменяй как надо для 20.
Odyssey | Дата: Суббота, 13.07.2019, 21:28 | Сообщение # 7 |
| Цитата iTuneDVR ( ) 20 в принципе достаточно, только интервал поменяй как надо для 20.
а как надо? я исхожу из 1 кадра/с, т.е. 20 кадров = интревал I кадра = 20
Сообщение отредактировал Odyssey - Суббота, 13.07.2019, 22:18 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 14:34 | Сообщение # 8 |
| Все конечно зависит от поставленной задачи, на сколько часто нужны опорные кадры и т.п. Это напрямую влияет на размер выдаваемого трафика. Для fps 25 обычно в камерах hikvision параметр I 50
Odyssey | Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 14:54 | Сообщение # 9 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Все конечно зависит от поставленной задачи, на сколько часто нужны опорные кадры и т.п. Это напрямую влияет на размер выдаваемого трафика.Для fps 25 обычно в камерах hikvision параметр I 50
да, но на стоп кадрах мазня, поэтому и = 20 для 20 к/с
добиться от камеры в полной темноте (было только удаленное освещение ~40 м перед подъедом многоэтажки) очень сложно. Максимум что смог выжать без большого смаза при движении это Настройки экспозиции = 1/25
верхний засвет - не фонарь, а что-то отражает, по-моему водосточная труба.
Это уличным освещением, но вроде включен WDR (точно не помню)
Сообщение отредактировал Odyssey - Воскресенье, 14.07.2019, 15:05 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 19:06 | Сообщение # 10 |
| Битрейт не задран? Смазанность может быть вызвано другим, речь про опорные кадры ведь. На чем смотрятся стопкадры? Суперсжатое видео надо еще распаковать и показать, потому и вопрос? Калькулятор в помощь
https://hikvision.ru/project/calc
Odyssey | Дата: Вторник, 16.07.2019, 01:51 | Сообщение # 11 |
| Цитата iTuneDVR ( ) На чем смотрятся стопкадры? Суперсжатое видео надо еще распаковать и показать, потому и вопрос? на компе смотрел
