Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 30.07.2025, 22:01
РЕШЕНО: Проблема с прошивкой камеры Hikvision DS-2CD854F-E
kumachovДата: Понедельник, 10.09.2012, 21:28 | Сообщение # 1
Столкнулись со следующей проблемой : на камере Hikvision DS-2CD854F-E настройки качества передачи сигнала по сети и битрейт не сохраняется после ребута. Настройки миеняли и через браузеры и через программы IVMS и ClientDemo. Результата нет, после первой перезагрузки камеры настройки слетают в заводские. Пробовали следующие прошивки (были скачаны с форума):
IPC Type C 2011.11.17 v3.0 build 110921 std IPC Type C 2011.11.17 v3.0 build 110921 std
IPC Type C 2011.12.01 v3.0 build 110921 sub stream supports MJPEG IPC Type C 2011.12.01 v3.0 build 110921 sub stream supports MJPEG
IPC Type C 2011.12.29 v3.0 build 111130 supports http MJPEG IPC Type C 2011.12.29 v3.0 build 111130 supports http MJPEG
IPC Type C с поддержкой просмотра в разных браузерах
IPC Type C 2012.06.14 V4.0.1 build 120508 std IPC Type C 2012.06.14 V4.0.1 build 120508 std
sub stream supports MJPEG\H.264
Все то же самое.....
А с прошивкой IPC Type C 2011.09.22 v3.0 build 110516 std IPC Type C 2011.09.22 v3.0 build 110516 std - настройки сохраняются, только нет видео сигнала на аналоговом выходе и не получается зайти в меню камеры через браузер.
Буду очень благодарен за дельный совет...
AlexandrДата: Понедельник, 10.09.2012, 21:46 | Сообщение # 2
после любой прошивки на заводские сброс был ?
kumachovДата: Понедельник, 10.09.2012, 22:41 | Сообщение # 3
Да, после любой прошивки все настройки сбрасываются на заводские, но в ручную сброс на заводские после прошивки не делал. Прошивал через IVMS
Сообщение отредактировал kumachov - Понедельник, 10.09.2012, 22:53
AlexandrДата: Понедельник, 10.09.2012, 23:04 | Сообщение # 4
лучше не редактировать так глобально свои посты, теряется нить... как понять "все настройки сбрасываются на заводские" ? автоматически сброса нет, только ручной.
kumachovДата: Понедельник, 10.09.2012, 23:27 | Сообщение # 5
Quote (Alexandr)
Просто я не совсем понял вопрос... поэтому и начал переписывать посты... sad
Quote (Alexandr)
Дело в том, что например, меняя битрейт, с 2048Kbps на более высокое значение и нажимая кнопку сохранить - камера сохраняет эту настройку и меняет качество изоображения, но при сбросе питания камеры или нажатии кнопки reboot - измененная настройка битрейта снова становится 2048Kbps. То же самое и с отображением даты в кадре. Выключаю osd - все ок, после reboot'а камеры она снова появляется. И так с любой прошивкой, кроме PC Type C 2011.09.22 v3.0 build 110516 std IPC Type C 2011.09.22 v3.0 build 110516 std. Но с этой прошивкой нет сигнала с аналогового выхода.
Добавлено (10.09.2012, 23:27)
Наверное грамотнее будет сказать - "не сохраняются настройки основного потока" а настройки режимов день-ночь, диафрагма, баланс белого сохраняются
AlexandrДата: Вторник, 11.09.2012, 10:11 | Сообщение # 6
попробуйте после прошивки сбросить настройки на заводские и только после этого перезагрузить камеру и сделать настройки. по результатам отпишите.
kumachovДата: Вторник, 11.09.2012, 16:34 | Сообщение # 7
Попробовал . Не помогло .
AlexandrДата: Вторник, 11.09.2012, 17:44 | Сообщение # 8
давайте так -
1 IPC Type C 2012.09.04 V4.0.3 build 120821 std прошить
2 сбросить на заводские и перезагрузить принудительно через ПО
3 попробовать настроить через client demo делая скрины
4 выложить результаты
пс - доступ к камере внешний есть ?
kumachovДата: Среда, 12.09.2012, 13:46 | Сообщение # 9
Внешнего доступа к камере нет sad
Скиньте, пожалуйста, ссылку на прошивку IPC Type C 2012.09.04 V4.0.3 build 120821 std . На форуме не нашел sad самая новая, которую пробовал -это IPC Type C 2012.06.14 V4.0.1 build 120508 std
как попробую - отпишусь и выложу скрины.
Добавлено (11.09.2012, 19:44)
все, нашел, спасибо, завтра попробую и отпишусь...
Добавлено (12.09.2012, 13:46)
Огромное спасибо, благодаря Вам разобрался! Оказалось,что дело в регистраторе, который тоже находится в сети и подключен к камере. После изменения настроек регистратора и настройки камеры стали сохранятся. Прошивка IPC Type C 2012.09.04 V4.0.3 build 120821 std работает отлично. Спасибо !
AlexandrДата: Среда, 12.09.2012, 14:44 | Сообщение # 10
"дело в регистраторе, который тоже находится в сети и подключен к камере" - потому и прошу изначально давать полную картинку подключения и работы. ведь прошивки в таком раскладе все рабочие и при попытках изменить настройки они менялись, но возвращались на те, которые были установлены на регистраторе. закрываю. ok
