DS-2CD2042WD-I раскирпичить
_AVP_ | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 11:44 | Сообщение # 1 |
| Изначала камера ребуталась каждых 40-50 секунд, в сети не была доступна. По TFTP делала вид что шьется прошивкой R6 (пробовал все версии), но после сброса те же ребуты. Подключил RS-232, увидел кучу матюков на отсутствие файлов/доступа к папкам. После прошивки TFTP разными версиями ошибки не менялись. Попробовал пару команд типа nand test/speed и похоже эти команды таки ее потерли. Теперь при включение камеры ни по RS ни в сети... Кто-нибудь восстанавливал прошивку? может каккой-то софт для записи загрузчика (UBOOT вроде?) для Amberella? Образ целиком НАНДа может есть у кого от R6? Программатор, выпаять-впаять NAND не проблема.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 12:56 | Сообщение # 2 |
| Вот эти матюки и покажи в виде лога. Эти команды ничего потереть не могли, возможно проблема в другом. Если что-то будет совсем плохо, то обязательно сними оригинальный дамп, сохрани его и не про@#и его!
_AVP_ | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 13:30 | Сообщение # 3 |
| до этих команд она в терминал бодро общалась. Теперь полный 0... Боюдсь таки nand test - это и тест записи по всей поляне. во всяком случае uBootа там уже нет точно. Программатор Easy NAND пока не собрал, но в процессе. Думаю им читать/писать можно будет Добавлено (02.09.2019, 16:30) --------------------------------------------- эх, программатор клепать таки надо... Амбарелле поидее тоже можно как-то скормить uBoot, но как. Например яблофон с выпаянным нандом прекрасно принимает загрузчик по USB, инитит всё, включая дисплей и RAM, и только тогда пытается лезть шить нанд. Образ фулфлеш или по партициям образы может есть у кого?
Сообщение отредактировал _AVP_ - Понедельник, 02.09.2019, 13:31 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 20:26 | Сообщение # 4 |
| Оригинальный может никто и не даст (клоны либо проблемы с задваиванием маков ), снимай свой, чтобы потом попытаться собрать по ситуации
Mikhail58 | Дата: Среда, 02.06.2021, 23:48 | Сообщение # 5 |
| Всем доброго здравия. Прошу помощи. Принесли камеру DS-2CD2042WD-I, которая не запускается. Говорят, что все работало прекрасно ровно до того момента, как ее подключили в сеть с запущенным tftp и она по недосмотру сама обновилась при старте. Предполагаю, что в процессе обновления ее могли отключить, т.к. не понимали, что она перешивается. Какая прошивка стояла и какая заливалась не знают. При запуске идет постоянный ребут. Попытка перешить через tftp приводит к ощибке. Лог во вложении.Добавлено (02.06.2021, 23:51) --------------------------------------------- Что-то лог не загружается... Добавлено (02.06.2021, 23:54) --------------------------------------------- Лог по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/Tg2M/xXjwJ79HM
iTuneDVR | Дата: Четверг, 03.06.2021, 10:49 | Сообщение # 6 |
| Остановил загрузчик. Положил в каталог tftp правильную прошивку от R0 и желательно ближе к крайней 2017 года, Выполнил вручную команду update может быть дать команду два раза , если с первого не пройдет
Перезагрузить Выложил лог обновления и старта
Mikhail58 | Дата: Четверг, 03.06.2021, 20:39 | Сообщение # 7 |
| Похоже уже я сам накосячил. При копировании лога в буфер обмена по привычке нажал правую кнопку мыши в putty и в коммандную строку вставил лог в котором был, в том числе и результат комманды help... В результате сейчас при включении уже не уходит в ребут, а сразу в командную строку... Большинство команд не работают. При включении и перезагрузке по команде reboot так-же пытается обновиться с ошибкой.
Лог здесь https://cloud.mail.ru/public/VYjC/3zaRZQQxJ
Oleglevsha | Дата: Четверг, 03.06.2021, 22:26 | Сообщение # 8 |
| не та прошивка
Mikhail58 | Дата: Четверг, 03.06.2021, 23:28 | Сообщение # 9 |
| Цитата Oleglevsha ( ) не та прошивка Я пробовал все эти Index of /01. Firmware/01. Hikvision/01. IP Camera/01. 2 series - 2XXX/Old models/R0 platform (2xx2)/ Подскажите тогда какую лить?Добавлено (03.06.2021, 23:52) --------------------------------------------- Появились подробности и новые результаты: 1. Прислали прошивку, которая была загружена в tftp. После долгих сравнений удалось идентифицировать ее, как IPC_R6_EN_STD_V5.5.0_Build170725 2. Терять уже нечего и решил попробовать прошить ее - прошивка прошла удачно! Вот лог https://cloud.mail.ru/public/8QKB/KdBoiBev7 3. После перегрузки камера опять ушла в тоже состояние постоянного ребута, в котором мне ее принесли. Можно сказать, что картина убийства восстановлена... Что делать? Добавлено (03.06.2021, 23:54) --------------------------------------------- Т.е. получается, что в камеру R0 накатили прошивку R6...
Oleglevsha | Дата: Пятница, 04.06.2021, 00:13 | Сообщение # 10 |
| http://www.hikvisioneurope.com/portal....1X41%29 пробуйте может какя нибудь встанет
Mikhail58 | Дата: Пятница, 04.06.2021, 01:00 | Сообщение # 11 |
| Цитата Oleglevsha ( ) пробуйте может какя нибудь встанет Все прошивки устанавливаются без ошибок, но, к сожалению, камера после перезагрузки уходит в постоянный ребут... Возможно есть еще какие идеи?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 04.06.2021, 12:43 | Сообщение # 12 |
| Цитата Mikhail58 ( ) Прошивка не ставится С чего-то посоветовал R0, увидев тут DS-2CD2042WD-I http://ftp.hikvision.ru/01.%20F....nal.pdf Но, не обратил внимания, на то, что она в группе другой находится, а документ о версии прошивки, а не о другом.
Цитата Mikhail58 ( ) Т.е. получается, что в камеру R0 накатили прошивку R6... Нет, у тебя камера R6 и другую накатить не могли. Дай свежий вывод лога и готовься снять дамп.Добавлено (04.06.2021, 12:49) ---------------------------------------------
Цитата Mikhail58 ( ) Что-то проглядел я с прошлый раз и дал ложную надежду.... Старею ...
Цитата [01-01 00:00:14][pid:591][HW_IF][ERROR]ioctl error errno=5 [01-01 00:00:14][pid:591][SYSINIT][ERROR]hwif_getsecinfo failed. Крипте зведа!!! Камеру не выбрасывай, а отложи её на полочку.
Mikhail58 | Дата: Пятница, 04.06.2021, 14:41 | Сообщение # 13 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Крипте зведа!!!Камеру не выбрасывай, а отложи её на полочку. Это что не лечится? На органы? Я новичок в этой теме и поэтому прошу объяснить суть проблемы. Она аппаратная или программная?
Сообщение отредактировал Mikhail58 - Пятница, 04.06.2021, 14:41 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 05.06.2021, 14:36 | Сообщение # 14 |
| Цитата Mikhail58 ( ) Это что не лечится? На органы?Я новичок в этой теме и поэтому прошу объяснить суть проблемы. Она аппаратная или программная? Купируется, лечится с полным выздоровлением с избавлением от крипты в вообще, но .. пока на полочку надо положить.... Проблема аппаратная, а программно возникает тот затык, который наблюдается в логах. Со временем это как-то странно проявляется. То ли так производитель задумал, то-ли случайность, но решили, что никто разбираться не будет и купят новые камеры
