Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 01.09.2024, 15:24
камеры 2CD2622FWD-IS + медиаконвертер NSGate NIC-3200-101PCG
MrsteelДата: Понедельник, 23.09.2019, 11:33 | Сообщение # 1
На объекте имеется несколько связок Hikvision 2CD2622FWD-IS и медиаконвертер NS Gate NI-3200-101PCG периодически после скачков напряжения рандомные камеры не включаются, на медиаконвертере не поднимается медный порт. При этом после 1-2 суток камера включается сама. В момент когда камера не работает пробовал перезагружать медиаконвертер - он включается, поднимает оптический линк а медный линк не поднимается. В этот же момент проверяю всё по отдельности и всё работает ( то есть подключаю камеру к CCTV тестеру и она включается, подключаю тестер linkrunner AT2000 к медиаконвертеру и он говорит что конвертер отдаёт 30Вт). Никто не сталкивался с подобными проблемами?
iTuneDVRДата: Понедельник, 23.09.2019, 14:13 | Сообщение # 2
Принудительно медный порт можно перевести в 100мб?
Что за кабель используется для камеры и какой длинны?
MrsteelДата: Понедельник, 23.09.2019, 14:35 | Сообщение # 3
Принудительно медный порт можно перевести в 100мб?Что за кабель используется для камеры и какой длинны?
можно, на медиаконвертере есть DIP-переключатель для этого, но это не помогает. кабель между конвертером и камерой FTP Hyperline cat6 метров 7-8
iTuneDVRДата: Понедельник, 23.09.2019, 19:04 | Сообщение # 4
Кабель самообжимной или ?
Другие варианты кабеля или на стенде с коротким патчкордом 5E категории пробовал?
MrsteelДата: Вторник, 24.09.2019, 08:43 | Сообщение # 5
Кабель самообжимной или ?Другие варианты кабеля или на стенде с коротким патчкордом 5E категории пробовал?
кабель обжат keystone jack с двух сторон и протянут в столбе. На стенде тестовом всё работает, но тут есть нюанс, в поле на одной линии 220В висит 6 таких камер и вот 2-3 рандомно после просадки напряжения не включаются, такой большой стенд собрать не получится )))
iTuneDVRДата: Вторник, 24.09.2019, 11:26 | Сообщение # 6
Кабель одножильный, многожильный?
Jack для одножильного или многожильного?
По линии 220В и 6 приборах, они в шкафу, на динрейке с заземлением?
Не эту камеру, а что-то другое по POE пытался запитывать?
Просадка или все-таки падение?
Поставь ваттметр на входе приборов и понаблюдай за характеристиками и поиграйся, чтобы все понимать о потреблении.
MrsteelДата: Вторник, 24.09.2019, 11:39 | Сообщение # 7
Кабель одножильный, многожильный? -  одножильный
Jack для одножильного или многожильного?  - для одножильных
По линии 220В и 6 приборах, они в шкафу, на динрейке с заземлением? - в шкафах на DIN-рейке без заземления
Не эту камеру, а что-то другое по POE пытался запитывать? - да пытался камеру актив кам и телефон запитывает, плюс 2 разных тестера пое говорят что пое есть.
Просадка или все-таки падение? - как говорят наши электрики скачёк напряжения =) а там хз как оно на самом деле
iTuneDVRДата: Вторник, 24.09.2019, 20:25 | Сообщение # 8
Тут вопрос в том: на камере заявлено PoE(802.3af) 7,5W, POE запускает ступенчато оборудование и если что-то не так, то что-то не так и питания по итогу нет.
Очень жаль и если не выяснить, то никто точно не поможет. Как там на месте собрано и чтобы не гадать.....
Если все камеры в одном месте, то напрашивается ИБП.
Если все камеры в одном месте И на медиоконверторе можно отключить POE, то ради эксперимента есть смысл поставить POE коммутатор и свитч или 2 в 1 и понаблюдать.
Если проблема в медиаконверторах - то это одно, потому что возможно чистому POE коммутатору все легче будет, а гигабита и не нужно тут скорее всего.
В любом  случае ИБП нужен.
MrsteelДата: Среда, 25.09.2019, 11:08 | Сообщение # 9
iTuneDVR
Про ИБП это в планах есть. Коммутатор там поставить физически некуда, ящичек маловат, Пока на 2 камеры поставил пое инжекторы, полёт после пяти ребутов нормальный
iTuneDVRДата: Среда, 25.09.2019, 22:13 | Сообщение # 10
Есть небольшие и конечно это на краштест.
Но, если туда поммутатор не влезет, то ИБП и подавно и "проще" озаботится заменой ящика, но ....
