Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 14:44
Автоматическое переключение день\ночь DS-2CD2643G0-IZS
ArgoДата: Пятница, 10.01.2020, 15:54 | Сообщение # 1
Добрый день, уважаемые участники форума. Прошу подсказать может, кто сталкивался с такой задачей:
Интересует настраиваемая раздельно установка экспозиции для автоматического переключения режимов "день" и "ночь" в камере DS-2CD2643G0-IZS. У меня получилось установить раздельно экспозицию при переключении по расписанию режима "дня" и "ночи", но когда выставляешь переключение в автоматическом режиме, то значения экспозиции становятся одинаковыми.
Настраивал через Web интерфейс, похоже функционал Web интерфейса не позволяет сделать раздельные настройки выдержки для автоматического переключения. Читал, что есть специализированное ПО для более тонкой настройки камеры, прошу подсказать где копать. Мне нужна такая функция для настройки камеры для распознавания номеров ТС в светлое и темное время суток. По возможности прошу откликнуться сегодня)
Сообщение отредактировал Argo - Пятница, 10.01.2020, 19:44
iTuneDVRДата: Пятница, 10.01.2020, 19:08 | Сообщение # 2
Быстро только ТП хика должна  и обязана работать wink
Какая версия прошивки?
Расписание чем не устраивает?
Конкретно какой параметр сбивается (скриншот)?
ArgoДата: Пятница, 10.01.2020, 19:37 | Сообщение # 3
Спасибо, за ответ)
Прошивка v5.5.83 build 190221 скрин информации по камере во вложении.
Расписание не устраивает необходимостью изменения, например сейчас светлеет в 8 утра, а летом поменяется на 4 утра.
В переключении по расписанию можно выставить экспозицию вручную и разную для каждого режима. Когда устанавливаю автоматическую смену режима, то доступ к индивидуальным настройкам режима дня и ночи пропадает.
Скрин 1 - Возможность менять экспозицию для режима "день"
Скрин 2 - Возможность менять экспозицию для режима "ночь"
Скрин 3 - При автоматической смене пропадает возможность выставить отдельно для каждого режима экспозицию.
Скрин 4 - Характеристики камеры
Прикрепления: 8683537.jpg (26.7 Kb) · 9705687.jpg (25.5 Kb) · 8585662.jpg (24.2 Kb) · 5617624.jpg (37.9 Kb)
Сообщение отредактировал Argo - Пятница, 10.01.2020, 23:08
iTuneDVRДата: Пятница, 10.01.2020, 19:47 | Сообщение # 4
Понимаю, что не в бункере живешь и не заполярным, где по полгода одинаково wink
Однако, коррекция раз в месяц вполне возможна, если уж ничего не накопается.
Цитата Argo ()
В переключении по расписанию можно выставить выдержку вручную и разную для каждого режима. Когда устанавливаю автоматическую смена режима, то доступ к индивидуальным настройкам режима дня и ночи пропадает.
Это отличный вопрос в ТП и по большому счету, это можно сказать косяк, который разработчики могут исправить, поэтому можно надеяться немного.
Я думаю естественно, что доступ пропадает, однако, на то они и автоматические настройки, что должно быть само.
Во вложении нет фото!
В следующем посте нажми "Вставить в редактор" и задай хороший размер
ArgoДата: Пятница, 10.01.2020, 21:37 | Сообщение # 5
Спасибо. Выставил смену режима по расписанию.
Сообщение отредактировал Argo - Суббота, 11.01.2020, 00:45
iTuneDVRДата: Суббота, 11.01.2020, 12:54 | Сообщение # 6
Фото нужны были для того, чтобы точно понимать то, что меняешь.
Камерой возможно управлять извне и хоть на год вперед зная все восходы и закаты по своей местности программно корректировать каждый день это расписание. Доступно ли это для управления  - это надо выяснять. Да, для этого надо держать отдельный девайс, ну и или вкорячивать в камеру свой модуль.
Из вышеописанного ты возможно сделаешь вывод, что тебе самому не сложно будет раз в неделю или месяц заходить на камеру и править расписание ручками 1 раз wink
А так, стоит написать в ТП и попытаться изложить им проблему, чтобы параметр чувствительности как-то поменяли или скорректировали в зависимости от доп. введенных параметров.
Добавлено (12.01.2020, 19:35)
Вот тут есть схожий запрос и вариант XML шаблона для отправки на камеру.
https://ipcamtalk.com/threads....-413318
Конечно, до полной автоматизации далековато, но допилить вполне можно wink
ArgoДата: Понедельник, 27.01.2020, 11:22 | Сообщение # 7
На фото 1 дневное фото камеры с максимальным оптическим приближением.
На фото 2 пример как виден номер ночью. - номер не распознается из-за шумов.
Настроил камеру на автоматическое переключение режима день\ночь.
Распознавание ночью не удалось настроить. Днем распознает отлично.
Для распознавания номеров в ночное время вижу решения такие:
1) Установить инфракрасный прожектор.
2) Физически переместить камеру ближе к месту распознавания(сейчас камера находится около 30 м от места распознавания).
Прошу профессионалов помощи в совете или рекомендации, как лучше настроить распознавание. Интересует по возможности без переноса камеры. На сколько будет мешать засветка фарами если установить дополнительный инфракрасный прожектор и будет ли эффект от дополнительного инфракрасного освещения. У камеры дальность ночного видения 50м.
Прикрепления: 2427547.jpg (84.6 Kb) · 8727337.jpg (61.9 Kb)
Сообщение отредактировал Argo - Понедельник, 27.01.2020, 22:52
iTuneDVRДата: Понедельник, 27.01.2020, 20:35 | Сообщение # 8
Прожектор поставишь, а на камере выключишь или ?
Какие другие тонкие настройки видео?
