ds-2cd2t42wd-i8 немогу прошыть по tftp ,проблема с камерой
andrey1989 | Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 18:44 | Сообщение # 1 |
| Доброго времини суток ,роблема с камерой ds-2cd2t42wd-i8 , постоянно светит ика подсветка, камеру не видно в сети, камера не запускается , не могу прошить камеру через tftp сервер.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 23:34 | Сообщение # 2 |
| Цитата andrey1989 ( ) не могу прошить камеру через tftp сервер. Автоматически не подхватывает?Добавлено (12.01.2020, 23:35) ---------------------------------------------
andrey1989 | Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 23:36 | Сообщение # 3 |
| к сожалению не подхватывает . Можно считать что камера убитая ?
Сообщение отредактировал andrey1989 - Воскресенье, 12.01.2020, 23:37 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 23:42 | Сообщение # 4 |
| Нет. Камеру разбирай, подключайся к TTL и лог в студию если есть, а если он есть, то вручную обновление запускай.
andrey1989 | Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 23:46 | Сообщение # 5 |
| Я просто впервые с етим столкнулся. Когда розберал камеру я видел там розйом на 4 пина . Знать бы роспиновку как подключится, и где взять етот адаптер TTL?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 13.01.2020, 10:18 | Сообщение # 6 |
| Распиновка вызванивается Pwr, Rx,Tx, Gd - других нет, адаптер покупается на али с правильной ответной частью под камеру. Для USB адаптера питание брать не нужно.
andrey1989 | Дата: Понедельник, 13.01.2020, 21:37 | Сообщение # 7 |
| А если у меня есить компортовский кабель его моо использовать ? Прямой "нульмодемный кабель " Просто возьму с него нужные мне пины. Но если нет то какой адаптер покупать моет посоветуете. Например я присмотрел вот етот USB-TTL на PL2303HX.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 13.01.2020, 23:17 | Сообщение # 8 |
| Да, конечно пробуй, все зависит от того куда ты там на ПК примешь, на железный порт или на usb
andrey1989 | Дата: Среда, 15.01.2020, 16:43 | Сообщение # 9 |
| Подключился я через компорт напрямую. Без использования USB переходников. В гипер терминале у видел в логах как-то иероглифы. Пробовал Путти , путти не коннектится. Пробовалменять местами линии rx , tx тогда вообще ничего не приходит Менял скорость , тоже ничего не получил . Незнаю что делать ...
iTuneDVR | Дата: Среда, 15.01.2020, 19:59 | Сообщение # 10 |
| Нужен адаптер TTL c камеры в USB или RS232. Иероглифы - это хорошо. Перебирать скорости не нужно 115200
andrey1989 | Дата: Среда, 15.01.2020, 20:47 | Сообщение # 11 |
| Код https://fd24.com.ua/p1044868806-rs232-ttl-konverter.html?gclid=Cj0KCQiAjfvwBRCkARIsAIqSWlO8bNNI5ETiN-WGmxvv904PR1ZM8ovBXgn5Dkdrph1bdfhJMxoh1fsaAhU8EALw_wcB https://uamper.com/USB-UART-TTL-RS232 Вот нашел , подскажыте какой покупать?
Сообщение отредактировал andrey1989 - Среда, 15.01.2020, 20:50 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 15.01.2020, 21:19 | Сообщение # 12 |
| Этот по ссылке подойдет
andrey1989 | Дата: Четверг, 16.01.2020, 23:41 | Сообщение # 13 |
| Пробовал через USB-ttl адаптор , в етот рас подключился через путти но всеровно выдайот иероглифы. Может камере конец ?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 16.01.2020, 23:52 | Сообщение # 14 |
| Символы идут, значит что-то есть. Можно и в слепую, наощупь, нужными командами на ввод, ведь это не должно никак смущать. Если ты все сделал правильно конечно же Пробуй HyperTerminal тоже, бывает разное. Важна уверенная земля и уверенные контакты, при рабочей микросхеме преобразования в адапторе и грамотно установленных драйверах на ПК.
avalist | Дата: Пятница, 17.01.2020, 00:07 | Сообщение # 15 |
| Цитата andrey1989 ( ) Пробовал через USB-ttl адаптор , в етот рас подключился через путти но всеровно выдайот иероглифы. Может камере конец ? добавлю, для начал проверь что адаптер работает сам на себя, замкни rx и tx и нажми на клавиатуре любую клавишу, в PUTTY или hyper terminal должен отображаться нажимаемый символ а не иероглифы если все ок то подключай к камере
andrey1989 | Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 16:28 | Сообщение # 16 |
| Cпасибо за совпеты буду мпробовать. Добавлено (22.01.2020, 23:41) --------------------------------------------- вот удалось побороть иероглифы Прилагаюлог с камеры
Код U-Boot 3.1.6-125131 (Apr 27 2015-13:51:29) boards:125163 Boot From: NAND 2048 RC SYS_CONFIG: 0x30064059 POC: 100 Cortex freq: 600000000 iDSP freq: 216000000 Dram freq: 564000000 Core freq: 216000000 AHB freq: 108000000 APB freq: 54000000 UART freq: 24000000 SD freq: 48000000 SDIO freq: 48000000 SDXC freq: 48000000 Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0 |NUL eth| cmd 'null' is not supported. nand booting ... boot_mini_system:Get dtb failed
iTuneDVR | Дата: Четверг, 23.01.2020, 00:41 | Сообщение # 17 |
| Останавливай загрузку по ctrl+u и пробуй обновляй
andrey1989 | Дата: Четверг, 23.01.2020, 10:42 | Сообщение # 18 |
| А обновлять как, просто параллельно запустить tftp сервер, и залить прошивку ? Или обновляется все через этот ttl порт , через какую-то команду? Также вчера я нажимал ctrl+u затем набрал команду printnv и увидел сетевые настройки для прошивки по tftp . Но потом я попробовал набрать команду reset , терминал перегрузился и уже больше не реагировал на мои команды. Я так понял я что-то скинул на завод. Это нестрашно ?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 23.01.2020, 12:16 | Сообщение # 19 |
| Читай форум, читай инструкции как обновить хик по tftp, команда update. Покажи логи. Reset это просто перезагрузка, не более.
andrey1989 | Дата: Четверг, 23.01.2020, 23:47 | Сообщение # 20 |
| вот лог
Код HKVS # update 'update' is a ambiguous command! Exec the shortest command boot_mini_system:Get dtb failed
Oleglevsha | Дата: Пятница, 24.01.2020, 08:01 | Сообщение # 21 |
| Да, так до второго пришествия будет тянутся хелп где? В данном случае больше подробностей
andrey1989 | Дата: Пятница, 24.01.2020, 10:19 | Сообщение # 22 |
| Я выложил лог как просил уважаемый iTuneDVR , может я делаю что-то не так ? Я делаю это первый рас , так что не судите строго.
вот лог с командой help как просил уважаемій Oleglevsha
U-Boot 3.1.6-125131 (Apr 27 2015-13:51:29) boards:125163 Boot From: NAND 2048 RC SYS_CONFIG: 0x30064059 POC: 100 Cortex freq: 600000000 iDSP freq: 216000000 Dram freq: 564000000 Core freq: 216000000 AHB freq: 108000000 APB freq: 54000000 UART freq: 24000000 SD freq: 48000000 SDIO freq: 48000000 SDXC freq: 48000000 Hit Ctrl+u to stop autoboot: 1 HKVS # help The following commands are supported: r32 w32 boot erase help reset setenv printenv saveenv show tftpboot bootm crc killb readoob updtb updateb upf update format upbs ubi go mii dump mtest memset fdt nand usbdl gpio tftp ping sd Use 'help' to get help on a specific command HKVS #
Сообщение отредактировал andrey1989 - Пятница, 24.01.2020, 10:37 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 24.01.2020, 14:05 | Сообщение # 23 |
| Я не сужу.
Команда update 2 раза подряд или более, при настроенном и запущенном tftp с нужной прошивкой в каталоге запуска.Добавлено (24.01.2020, 14:07) ---------------------------------------------
Цитата Oleglevsha ( ) Да, так до второго пришествия будет тянутся Ведь нет же спешки
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 24.01.2020, 14:05 |
andrey1989 | Дата: Пятница, 24.01.2020, 14:12 | Сообщение # 24 |
| Я так и дела но у меня прошыть не получается. Я вам выложыл с камеры.
У меня пишет get dtb failed
Сообщение отредактировал andrey1989 - Пятница, 24.01.2020, 14:20 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 24.01.2020, 17:45 | Сообщение # 25 |
| updtb Что выдает?
andrey1989 | Дата: Пятница, 24.01.2020, 23:43 | Сообщение # 26 |
| Такое выдайот ttl HKVS # updtb MAC: 28:57:be:de:ba:2b TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Filename: 'r6.dtb' Load address: 0x02000000 tftp transfer block size is set to 512 bytes do_tftp_load:bld_udp_recv wait DATA(block=1) timeout! tries=3 failed! error: updtb.(error: tftp.)! HKVS #
а такое відайот tftp сервер : [2020-01-24 22:37:22] Connect client[192.0.0.64] success
[2020-01-24 22:37:22] Open file[C:\Users\user\Desktop\tftp\r6.dtb] failure
avalist | Дата: Суббота, 25.01.2020, 14:42 | Сообщение # 27 |
| andrey1989, А прошивку какую льете? последняя для R6 IPC_R6_EN_STD_5.5.82_190220 на ftp.hikvision.ru ее пытаетесь залить ? для прошивки по tftp файлик в архиве digicap.dav интересно какая была раньше?
Сообщение отредактировал avalist - Суббота, 25.01.2020, 14:44 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 25.01.2020, 21:58 | Сообщение # 28 |
| Ищи возможность снять дамп программатором.
andrey1989 | Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 00:40 | Сообщение # 29 |
| Цитата avalist ( ) А прошивку какую льете? последняя для R6 IPC_R6_EN_STD_5.5.82_190220 на ftp.hikvision.ruее пытаетесь залить ? для прошивки по tftp файлик в архиве digicap.dav интересно какая была раньше?Яя я пробовал залить R6 IPC_R6_EN_STD_5.5.82_190220 , результатов нет,
Цитата iTuneDVR ( ) Ищи возможность снять дамп программатором. Спасибо
Сообщение отредактировал andrey1989 - Воскресенье, 26.01.2020, 01:22 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 18:46 | Сообщение # 30 |
| Под рукой ней R6 серии, а так можно попытаться попробовать через команду nand посмотреть, что может вывести и поглядеть на разные области, но вернее дамп снять и по результатам быть готовым его на том же программаторе в обратную сторону
andrey1989 | Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 20:46 | Сообщение # 31 |
| Спасибо за помощь. Незнаю подрукой програматора нет . Буду чото пробовать...
