Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 14:13
помогите с прошивкой
tenpixДата: Воскресенье, 12.01.2020, 19:44 | Сообщение # 1
решил заняться перепрошивкой т.к. после удаления камеры в приложении Ezviz и удалении самого приложения камера все равно делает снимки по тому расписанию которое было в Ezviz.
ВНИМАНИЕ ! ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ !type Raptor V5.1.0 build 131202  type Raptor 2013.12.10 V5.1.0 build 131202
при смене прошивки меняется буква в серийном номере. при работе со сторонним ПО, лицензированным по серийному номеру камеры, будут проблемы с лицензией. в таком случае лучше не прошивать эту версию. подробности выясняются.
прошивку не нашел в теме с поиском прошивок, хотелось бы не окирпичить, чтобы подсказали, последовательно обновить. Покупал на али, зашел в свой старый заказ но там появляется камера с немного другой маркировкой.
Прикрепления: 1673816.jpg (27.2 Kb)
iTuneDVRДата: Воскресенье, 12.01.2020, 23:41 | Сообщение # 2
Это Е4 серия
Цитата - старовата.
Сразу не окирпичишь, потому как прошивка не примется простою ведь главное, чтобы и прошивка и камера была европой wink
Если на али то может быть и прошивка патченная, то тогда не окирпичишь, а сделаешь её не совсем рабочей, но загрузчик не убьешь так просто.
По какому расписанию?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 14.01.2020, 23:33
tenpixДата: Понедельник, 13.01.2020, 23:35 | Сообщение # 3
в приложении Ezviz было расписание, делать фото с 8 до 22, и теперь после 22 фотки не делаются, не пойму как это в камере выставить, могу только вручную включить детекцию движения - запустить фотоотчет на фтп.
а по прошивке есть советы, где взять например, или к продавану попробовать обратиться
iTuneDVRДата: Вторник, 14.01.2020, 18:20 | Сообщение # 4
Какая версия сейчас?
tenpixДата: Вторник, 14.01.2020, 21:56 | Сообщение # 5
в первом посте на фото, 5.4.81 и билд там еще
iTuneDVRДата: Вторник, 14.01.2020, 23:36 | Сообщение # 6
Да, первый раз видел картинку, а во второй раз не обратил внимание.
Исправил серию.
E4!!! 1X21
Лучше разобраться с настройками и не шить сразу!!!
Возможно где-то и в чем-то недогляд.
Прошивки тут
http://www.hikvisioneurope.com/portal....1X31%29
Добавлено (15.01.2020, 00:23)
Только вот обратно потом с 5.5.x на 5.4.х можно не вернуться, так что ...
tenpixДата: Среда, 15.01.2020, 15:36 | Сообщение # 7
А как вы поняли что именно эта прошивка для моей камеры?
iTuneDVRДата: Среда, 15.01.2020, 19:57 | Сообщение # 8
Не видя камеры на руках и не экспериментирую, я лишь предположил wink
