DS-2CD2463G0-I - проблемы со звуком.
androspat | Дата: Четверг, 30.01.2020, 13:43 | Сообщение # 1 |
| Привет всем. Купил недавно камеру DS-2CD2463G0-I на замену старой DS-2CD3410FD-IW (нужна более качественная картинка). Картинка отличная, но звук оооченй плохой. Думал бракованный микрофон. Потом поискал демо записи на просторах Ютуба (https://www.youtube.com/watch?v=BIPul5_mFd4). Нашел - похоже у всей линейки такой дефект. Скажите кто знает есть возможность как-то исправить качество звука? (нужен нормальный звук как на старой камеры, потому-что бывают конфликтыйе ситуации и камеры очень помогают)
ПС: 1. На камеру перепробовал все кодеки и настройки - не помогло. 2. Обновил прошивку (V5.6.3 build 190923) - тоже самое. 3. Мое наблюдение - будто бы подавление шума включено, но в настройках это галка совсем не влияет на качество звука - ставь не ставь ничего не меняется
Good audio /DS-2CD3410FD-IW/ https://u.to/D51ZFw
Bad audio /DS-2CD2463G0-I/ https://u.to/Dp1ZFw
Сообщение отредактировал androspat - Четверг, 30.01.2020, 13:52 |
yura292 | Дата: Суббота, 01.02.2020, 14:32 | Сообщение # 2 |
| У данной модели должен быть mp3 в настройках аудио, поставьте макс битрейт, должно быть нормально, остальные кодеки заметно хуже по качеству
Юрий Александрович Новиков
iTuneDVR | Дата: Суббота, 01.02.2020, 16:50 | Сообщение # 3 |
| Цитата androspat ( ) Я бы не сказал, что первое лучше чем второе
androspat | Дата: Вторник, 04.02.2020, 01:48 | Сообщение # 4 |
| Цитата yura292 ( ) У данной модели должен быть mp3 в настройках аудио, поставьте макс битрейт, должно быть нормально, остальные кодеки заметно хуже по качеству пробовал. немного лучше. очень немного спасибоДобавлено (04.02.2020, 01:53) ---------------------------------------------
Цитата iTuneDVR ( ) Я бы не сказал, что первое лучше чем второе может я не выбрал самые хорошие образцы, но разница небо и земля. у старой модели оказывается микрофон куда круче чем у новой.. Нежданчик вышел ..
iTuneDVR | Дата: Вторник, 04.02.2020, 11:25 | Сообщение # 5 |
| Цитата androspat ( ) может я не выбрал самые хорошие образцы, но разница небо и земля. у старой модели оказывается микрофон куда круче чем у новой.. Нежданчик вышел .. У меня конечно не такой музыкальный слух, я лишь высказал своё мнение. Возможно партия такая. Возможно так и задумывали авторы. Однако, на этой камере я включая AAC кодек и там есть выбор по частотам поболее и может звук просто режется софтово. Ну и конечно все сравнивать нужно в одинаковой обстановке с одними и теми же тестовыми звуками.
GS | Дата: Пятница, 13.03.2020, 22:13 | Сообщение # 6 |
| Качество звука это понятно.В камере это не Шурик и не Роде, иначе стоимость камеры будет заоблачной. У меня есть камеры DS-2CD2432F-IW купленные очень давно , прикол, на них работает звук на вторичном потоке, прошивка V5.4.0 build 160530 . Что я сейчас не покупаю из Хика , нет звука на вторичке , что я не делал , как не прошивал . Может кто подскажет в чем проблема, и где копать.В Дахуа 2-ва потока звука. В хик вижу только один по первичке.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 14.03.2020, 15:04 | Сообщение # 7 |
| Цитата GS ( ) У меня есть камеры DS-2CD2432F-IW http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-4485-31817-16-1584179396
Эта ветка про G0, а у тебя таких камер нет в том посте!!!
GS | Дата: Суббота, 14.03.2020, 20:31 | Сообщение # 8 |
| Приношу извинения , ГО тоже есть DS-2CD2443G0-IW . Но в них все четко и однобоко включил на главном потоке звук есть, включил поток №2 и тишина. Как для меня очень не удобно , смотреть 16-20 камер , а что-бы звук прослушать нужно выделить камеру на весь экран , или я может что то не настроил до конца. Подскажите. Уважаемый iTuneDVR, я в ветке которую вы выделили, задал вам вопрос , голову себе сломал , если у вас решения этого вопроса? , заранее Спасибо!
Добавлено (14.03.2020, 20:38) --------------------------------------------- androspat . По поводу звука в го , нужно реально пробовать mp3, почему пробовать , звук в mp3 лучше однозначно, вопрос, запись звука на регистратор - еще не разбирался по моему будет проблема - все зависит от регистратора. Нет проблем с записью на регистратор, сегодня пробовал mp3 битрейд от 64 и до 160 , чем выше тем глубже звук, на мой взгляд это лучшее. По поводу фильтра шумов согласен, у меня в mp3 не услышал шумодава даже с перегрузкой камеры. Камера DS-2CD2443G0-IW прошивка V5.6.0 bulid 190507.
Сообщение отредактировал GS - Воскресенье, 15.03.2020, 17:02 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 17:34 | Сообщение # 9 |
| Цитата GS ( ) Уважаемый iTuneDVR, я в ветке которую вы выделили, задал вам вопрос , голову себе сломал , если у вас решения этого вопроса? , заранее Спасибо! Гляну
Цитата GS ( ) По поводу звука в го , нужно реально пробовать mp3, почему пробовать , звук в mp3 лучше однозначно, Я конечно не такой гурман, но себе я включил в G1 серии с G0 ACC кодек, но все же все остальное остается преждним
