Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 14:00
Как приобрести подсветку в bullet камеры
des2Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 21:46 | Сообщение # 1
Привет всем. Есть установленные камеры (порядка 80 шт) в разных местах модели типа 2CD2032WD-i, 2CD2035 и т.п. У всех таких моделей плата подсветки одинаковая. За годы эксплуатации диоды в плате подустали, почти не светят,  - возникла задача поменять либо диоды либо платы. Пробовали заказать на Али диоды- перепаяли - результат не устраивает, подсветки по факту почти нет, угол у диодов какой-то жутко маленький, светят тускло. Прошу помощи подсказать где искать либо правильные диоды либо платы. Холивар приветствуется. smile
avalistДата: Понедельник, 01.06.2020, 13:35 | Сообщение # 2
а на сервисе запрашивали (цена относительно не большая)? по опыту менять диоды тот еще "гемор", площадки быстро отваливаются ну и как и вас с диодами на ali проблемы, нормальных не нашли. Ну и питание проверить не мешало бы, вдруг тусклость связана с падением напруги в силу "усталости" БП
vladДата: Понедельник, 01.06.2020, 16:49 | Сообщение # 3
Закажите на том же Али ИК-прожектора и будет Вам радость.
des2Дата: Понедельник, 01.06.2020, 23:05 | Сообщение # 4
Совет понятен, спасибо, но ничего нового не предложили. Прожекторы у нас валяются, но для тех объектов где стоят камеры- нет возможности чтото доставить. аб-со-лют-но. Поэтому только ремонт камер.
Добавлено (01.06.2020, 23:09)
на сервисе не спрашивал, че то затупил.. Э-ге-гей, сервис.. кинь цены biggrin . А с напругой там засада, там напругой рулит камера, и вот она это делает хитро - не "тупо" включить-выключить, а разное подает напряжение, в зависимости от ее пожелания - хз, может от освещенности фотодиода, мож еще от чего. БП в камере нормальный- подкидывали новую плату - светит хорошо.. Проблема именно в усталости штатных диодов и "хреновости " Алишных диодов (они ж даже без какой либо маркировки шлют...). Сами площадки на редкость хорошо выполнены- паять-не перепаять ))))
Добавлено (03.06.2020, 17:07)
Пришел ответ от официалов... Бля, нет слов. "Присылайте камеры- мы починим.." Ну не пидорасы ??? Я и сам починить могу... Походу сложно найти эти платы..
Добавлено (03.06.2020, 17:09)
и да, требуется чтобы камеры были белыми  (не с Али и т.п.).. Ну и как это возможно - снять с пространства города кучу камер и отправить в Питер - это невозможно вообще никак.. В общем  - продолжаем искать решение по плате или ее ремонту ...
avalistДата: Среда, 03.06.2020, 20:24 | Сообщение # 5
wacko  жесть!!!! Мне почти все высылали плату подсветки как OEM так и hik (через партнеров). Давал инфу в виде модели камеры серийного номера, фото платы подсветки с обеих сторон, ревизию этой платы ну короче по максимуму. Присылали от нескольких недель до 4-х месяцев!!! Стоимость в среднем около 10 $ за такого рода подсветку, на дорогие модели там и до 30 $ доходило. Попробуйте второй заход с фото платой подсветки и т.д.
И да, если камеры с Али то тут, точно в пролете, это жесткая политика hik в отношении камер не предназначенных для нашего рынка.
sevensДата: Среда, 03.06.2020, 22:30 | Сообщение # 6
Вон парой тем ниже висит и моя тема с такой же проблемой. Хотел найти эту платку со светодиодом на али, вообще без шансов.
Потом обзвонил оф. сервисы  - ответ точно тот же что и у Вас. Починить могут, продать плату нет. Ну ппц. Пришлось сдавать камеру в сервис.
Жду вот уже почти 2 недели пока они 3 болта открутят, поставят новую плату и закрутят обратно...
iTuneDVRДата: Пятница, 05.06.2020, 09:36 | Сообщение # 7
Ну, чего удивляться, тем более сейчас. Все хотя заработать и видимо сейчас такое время, что не отказываются ни от чего wink
des2Дата: Вторник, 09.06.2020, 08:47 | Сообщение # 8
Дак то не время такое, а МЫ такие.. и Мы его делаем таким.. Сначала создадим осознанно проблемы- а потом их решаем.. Ну не может радиоэлектронщик согласиться на то, чтобы его работу делали другие, это слом всех убеждений. Заменить плату- хрен с ним! но чтобы это делали чужие задорого.. это признать свое поражение ..
Добавлено (09.06.2020, 08:52)
2 камеры с полностью перепаяяной платой (диоды с Али) работают, - не могу сказать что остановились на этом варианте - т.. диоды явно другие по параметрам- и из-за этого светят тускло..Видимо надо отталкиваться от тока потребления оригинальной - в камере в плате питания видимо стоит стаб токовый- он то и ограничивает ток диодов.. но из-за того, что стаб рассчитан на оригинал- ему алишные диоды не подходят..
