Купольные камеры типа DS-2CD2321G0-I
SkifAE | Дата: Пятница, 12.06.2020, 14:03 | Сообщение # 1 |
| Камера DS-2CD1121 поворачивается влево, вправо, вверх, вниз. Сам глазок вокруг своей оси не поворачивается и из-за этого пришлось включать режим коридора - изображение на мониторе подключенном напрямую к регистратору растянуто (нормализуется если развернуть на весь экран). На камерах типа DS-2CD2321G0-I он вращается или нет? Добавлено (13.06.2020, 09:34) --------------------------------------------- Неужели никто такими не пользуется? Я имею ввиду сам круглый корпус камеры. Он может вращаться (градусов на 180 примерно) независимо от основания?
iTuneDVR | Дата: Суббота, 13.06.2020, 13:12 | Сообщение # 2 |
| Видимо вопрос непонятен В каком положении камера (например настенный или потолочный монтаж) и что действительно хочешь?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 13.06.2020, 13:12 |
SkifAE | Дата: Суббота, 13.06.2020, 13:53 | Сообщение # 3 |
| Монтаж настенный, объект для просмотра находится с правой стороны от камеры. Установленная мной камера не позволяет направить её куда надо в горизонтальной плоскости, пришлось направлять её вертикально и включать режим коридора. Фото во вложении. Вопрос максимально подробно я озвучил выше, как точнее сформулировать не знаю)) Добавлено (13.06.2020, 17:02) --------------------------------------------- Предстоит ставить камеры на следующие наши объекты, хотелось бы не проморгать этот момент с камерой 2321. Будем заказывать пока что 3-4 таких камеры (если.буду уверен что смогу их правильно направить) , по этому этот вопрос для нас очень важен. Может у кого есть аналогичная камера и он может заснять видео с возможностями направления!? Иначе потом придется ломать голову куда их притулить и объяснять начальству почему смотрят не туда куда надо..
Сообщение отредактировал SkifAE - Суббота, 13.06.2020, 14:08 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 13.06.2020, 17:22 | Сообщение # 4 |
| Камеры в целом не для настенного монтажа в лоб, а через переходник и тогда возможно проблемы исчезнут (4-я страница Accessories) https://www.hikvision.com/mtsc....711.pdf
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 13.06.2020, 17:23 |
SkifAE | Дата: Суббота, 13.06.2020, 21:31 | Сообщение # 5 |
| Спасибо. Будем сооружать переходники. Выходит так, что трактористы будут делать переходники чтоб за ними наблюдали... но в принципе сами виноваты. Воруют друг у друга, бензин сливают. Правда подходящий нам вариант. Спасибо.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 15.06.2020, 16:27 | Сообщение # 6 |
| Пожалуйста
