Камера постоянно переключается между режимами день/ночь
Denis28 | Дата: Суббота, 15.08.2020, 14:39 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, уважаемые форумчане! Приобрел камеру Hikvision DS-2CD2421G0-IW для внутреннего наблюдения. Приятно удивило, что даже при плохом внешнем освещении она выдает приемлемую цветную картинку, по этой причине я понизил чувствительность переключения на ночной режим с 4 до 6:
но обнаружил, что теперь утром, когда светлеет, камера минимум пол часа щелкает каждые 5 секунд, переключая ее на ночной и дневной режим постоянно. Искал решения в интернете и насколько я понял, проблема в том, что когда ИК фильтр на ночном режиме отключается, то матрица получает больше света, камера думает, что посветлело и выключает ночной режим, но при его выключении ИК фильтр снова глушит часть света и камера думает, что потемнело. Вот и выходит постоянный цикл. В интернете для других камер находил как победить эту проблему - нужно увеличить площадь гистерезиса - нужно чтобы камера в ночной режим уходила только при чувствительности 6, например, а выходила в дневной режим только при чувствительности 3, например. Но проблема в том, что я в настройках камеры (что на том же вложенном скриншоте) вижу только одну цифру, которая общая для перехода в режим ночи и дня. И в этом и проблема.
На другом форуме в одной теме за 2013 год находил, что iVMS умеет показывать расширенные настройки камеры, которых нету в вебинтерфейсе. Установил iVMS 4200 3.3.0.7 с сайта производителя, нашел там два типа настроек камеры: Basic Settings и Advanced Function
В первом режиме приложение открывает абсолютно те же настройки с тем же интерфейсом, что на камере. Во втором режиме на секунду появляется надежда увидеть расширенные настройки:
но через пару секунд все это множество пропадает и остаестя только общая информация о камере и пару настроек для накопителя и все...
У меня два вопроса к форумчанам: 1. Реально ли сделать отдельный порог чувствительности для перехода в ночь и для перехода в день? 2. Второй вопрос больше риторический: Hikvision уже столько лет выпускает камеры. Почему они до сих пор не побороли эту проблему? Это ведь очень просто решается увеличением гистерезиса. Я вижу, что в интернете многие сталкивались с этой проблемой и даже на этом форуме в другой ветке видел жалобы на эту проблему, только для другой модели.
Сообщение отредактировал Denis28 - Суббота, 15.08.2020, 14:43 |
vlad | Дата: Суббота, 15.08.2020, 15:59 | Сообщение # 2 |
| У Вас полчаса светает? Сделайте больше время фильтрации. У Вас стоит 5, поэтому и переключается каждые 5 сек.
Denis28 | Дата: Суббота, 15.08.2020, 16:58 | Сообщение # 3 |
| Извиняюсь, забыл написать что я уже пробовал делать. Да, время фильтрации я пробовал ставить больше - ставил и 10 секунд, и 20, и 30. Камера начинает щелкать соответственно каждые 10, 20 или 30 секунд, но проблему это не решает. Мне нужно, чтобы если она уже перешла в ночной режим, то чтобы вышла из него только тогда, когда действительно станет намного светлее. А если вышла в дневной режим, то нужно чтобы перешла назад в ночь только тогда, когда уже действительно стало намного темнее. А сейчас она прыгает туда-назад при одинаковом освещении. Вообще не пойму, почему разработчики так и не удосижились что-нибудь с этим сделать?
Что я еще пробовал: Обновил прошивку с сайта производителя - все осталось по прежнему. Пробовал включать и отключать Smart Supplement Light и его разные режимы - ничего не помогает. Пробовал вообще отключать IR подсветку - камера пол часа щелкает даже без IR подсветки. Отказаться от автопереключения не могу, так как тогда нужно ставить либо день либо ночь, но в дневном режиме ничего не видно ночью, а в ночном режиме днем картинка чернобелая, а мне нужна цветная. Также не выйдет настроить переключение дня/ночи по времени, так как может быть светло и темно в каждый день по разному и в любые промежутки (шторы на окнах, искуственное освещение - все это влияет на освещение в комнате).Добавлено (15.08.2020, 17:07) --------------------------------------------- Кстати - ставить большое время фильтрации - тоже не хорошо совсем. Например, если поставить минуту и в комнате ночью включен свет, камера в это время работает в дневном режиме, все правильно. Но тут свет выключили, камера перейдет в ночной режим только через минуту. А за эту минуту на записи будет полная темнота, так как камера будет ждать одну минуту для переключения. Это вовсе не хорошо.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 13:47 | Сообщение # 4 |
| Есть утилита оригинальная ClientDemo из поставки SDK. Точнее много разных версий в которых есть разные тонкие настройки, которыми можно попробовать порулить. Версий много разных и надо пробовать разное т.к. то, что в вебе и то, что в ivms это некий фасад и не всегда полный, но если что-то прикрыто, то прикрыто и это надо включать специально. пеерсобирая прошивку. Вообщем стоит попробовать.
Denis28 | Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 15:19 | Сообщение # 5 |
| Спасибо за наводки! Подскажите еще, пожалуйста, где разные версии ClientDemo искать? На сайте производителя я не нашел. В гугле искал, то нашел только следующие ссылки: https://www.hikvision.com/en/support/download/sdk/ Здесь ClientDemo не нашел. Я качал первую ссылку, то там демка SDK для браузера - в ней настроек для работы с изображением и его режимами нету вообще (первый скриншот во вложении).
Следующая ссылка в гугле идет на этот же сайт: http://www.hikvision.msk.ru/index/download/0-14 Внизу на этой странице я нашел 32 и 64-битные версии ClientDemo, обе скачал и запускал, никаких отличий между ними не увидел. У обоих версий не нашел никаких настроек для работы с режимами дня и ночи Прикладываю к сообщению скриншоты со всех настроек. Может я что-то упустил из виду?
Больше гугл мне ничего не находит (мой запрос в гугле: hikvision clientdemo). Может я неправильно ищу?
Спасибо за помощь!
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 19:46 | Сообщение # 6 |
| Вот тут свежее вариант, папке lib https://yadi.sk/d/g8SbbtJmGqbUnA
Возможно там и нет, надо смотреть. Возможно надо почитать доку по ISAPI и там есть некое управление, но не факт. Тут можно озадачить ТП, реально, написав в телегу в официальный чат https://t.me/@hikvision_chat
