DS-2CD2043G0-I Восстановление, прошивка.
B3l | Дата: Среда, 09.09.2020, 14:16 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Прошу помощи с восстановлением камеры DS-2CD2043G0-I. Небольшая предыстория. Данные камеры устанавливались Ростелекомом под видеонаблюдение на организацию, но организации поплохело и эти камеры достались мне. Был успешный опыт по расшивке других камер от РТК, но с этой камерой проблема прям. Камера при запуске ищет tftp сервер по ip 192.168.1.128, выставил на ПК этот адрес. На коробке от камеры версия прошивки указана 5.5.82. Попытался через tftp от hikvision прошить версию 5.5.82 и 5.5.83, но тщетно, процесс запускается, однако копирование заканчивается (судя по прекратившемуся миганию лампочки), но об этом не пишется, логи выглядит вот так: [2020-09-09 20:55:15] TFTP server[192.168.1.128] initialized [2020-09-09 20:55:26] Device[192.168.1.64] test tftpserver [2020-09-09 20:55:31] Connect client[192.168.1.64] success [2020-09-09 20:55:31] Connect client[192.168.1.64] success [2020-09-09 20:55:31] Connect client[192.168.1.64] success [2020-09-09 20:55:31] Connect client[192.168.1.64] success [2020-09-09 20:55:31] Connect client[192.168.1.64] success [2020-09-09 20:55:31] Start file[D:\Camera\Prossh\tftp\tftp\digicap.dav] transmitting [2020-09-09 20:55:31] Start file[D:\Camera\Prossh\tftp\tftp\digicap.dav] transmitting [2020-09-09 20:55:31] Start file[D:\Camera\Prossh\tftp\tftp\digicap.dav] transmitting [2020-09-09 20:55:31] Start file[D:\Camera\Prossh\tftp\tftp\digicap.dav] transmitting [2020-09-09 20:55:31] Start file[D:\Camera\Prossh\tftp\tftp\digicap.dav] transmitting
Перечитал много тем на форуме, вычитал, что прошивка не заливается из-за того, что прошивка весит 35 Мбайт, а стандартный tftp не льёт больше чем 32 мбайт, потому что если для теста взять прошивку 5.5.0 (31 Мбайт), она заливается, пишется об успешном окончании загрузки, но камера с ней всё равно не стартует, в принципе это и не удивительно, т.к. я подключил вторую камеру, нашел её через SADP, оказалось, что на камерах от РТК установлена прошивка 5.6.2, и версия 5.5.0 как я понимаю работать не будет уже... Соответственно версия 5.6.2 и выше не льётся тоже из-за большого веса через стандарный прошивальщик. Сейчас камера не находится через SADP. Через 4 секунды после запуска она отключается и не пингуется, только питание не отключается. Но после попыток (неудачных) перепрошивки tftp от hikvision камера остается висеть на ip 192.168.1.64 и у неё доступен SSH. По инструкции пробовал убрать из прошивки веб-морду, но hiktools05R1 почему-то ничего не кладет в папку dav, папка остаётся пустой.
Подскажите пожалуйста логин и пароль от SSH, чтобы из аварийного загрузчика попытаться прошить камеру используя сторонний tftpd, или из под него не удастся прошить и нужно пробовать только через TTL + сторонний tftpd?
Буду очень благодарен за любую помощь! Спасибо!
avalist | Дата: Среда, 09.09.2020, 21:08 | Сообщение # 2 |
| Цитата B3l ( ) не заливается из-за того, что прошивка весит 35 Мбайт, а стандартный tftp не льёт больше чем 32 мбайт если проблема только в этом, то это легко обходится первый вариант подключение к консоли через ttl и ручками с помощью другого tftp залить второй вариант использовать патченный tftp написанный на питоне под linux (у меня он работал под ubuntu 16.04+phyton) поищите на ipcamtalk в случае второго варианта не нужен ttl, минус один, если что-то пойдет не так придется все же подключать ttl ибо не видно что происходит с камерой. но прошивал таким способом прошивки больше 32 все ок было, правда не РТК
iTuneDVR | Дата: Среда, 09.09.2020, 23:09 | Сообщение # 3 |
| Способы есть как не разбирая камеру скормить прошивку больше 32мб, тут нет огромных проблем. Питоновский скрипт с tftp работает и под виндой спокойно. Для 5.6.Х есть так же варианты даунгрейдав вниз, но какой в этом смысл, при том, что камеру при этом придется разобрать, подключиться адаптером и малость ручками поработать.
B3l | Дата: Суббота, 12.09.2020, 15:42 | Сообщение # 4 |
| Удалось расшить все камеры DS-2CD2043G0-I от РТК с версией 5.6.2. Алгоритм следующий. 1. Устанавливаем ip 192.168.1.128. Если сразу подцепляться через UART и пробовать залить прошивку через сторонний tftp сервер то будет ошибка (я так понимаю какая проверка идёт, поэтому идет отбой прошивки новой). Поэтому: 2. Сначала запускаем "родной" tftp сервер с любой прошивкой от этой камеры, я использовал туже версию 5.6.2 с FTP, она больше 32 Мбайт, поэтому она до конца недокачается, но перед этим идет форматирование памяти удаляя прошивку от РТК. Перезагружаемся. Камера после этого грузится не будет уже стандартно, прошивки нет. Всегда будет грузиться в аварийный загрузчик из которого вообще ничего нельзя сделать нормального - "Возможно я всё не правильно понимаю, но вот так.." 3. Подключаемся к UART. Включаем камеру и в течении 2-х секунд пока идет отсчет до автозапуска нужно нажать ctrl+u. Запустится "нормальный аварийный загрузчик" где будут строчки HKVS# 4. Запускаем сторонний tftp с указанием на прошивку версии 5.6.2. 5. Вводим первый раз - update. С первого раза update у меня выдавал всегда ошибку, на всех камерах, что я шил, не знаю с чем связано. Вводим второй раз update и прошивка заливается, после чего прошивается и камера перезагружается. Версия 5.6.4 хоть и доступная для скачивания, но почему-то не прошивается через tftp, прям вообще никак у меня не получилось, всегда загружается, но перед прошивкой выдаёт ошибку, по типу, что несовместима, хотя в описании прошивки камера есть, ну да ладно, попозже если будет желание попробую её прошить через веб-морду. Всё. В качестве USBTTL выступал у меня программатор CH341A.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 13.09.2020, 13:21 | Сообщение # 5 |
| Все части пункта 5 объяснимы, а все написанное выше проделывалось без разбора камеры вовремя подсунув другой tftp и весь фокус Однако, с контролем, оно конечно лучше и интересней. Квест пройден
