регистратор
Alexei | Дата: Четверг, 10.09.2020, 15:39 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста, почему у меня сетка по движению не работает? Даже при установки одного квадратика в незначительном месте из сетки,он все равно пишет (по движению) со всего экрана. Расписание настроено по инструкции. В чем может быть проблема? Регистратор HIKVISION DS-7104NI-Q1 / 4P/M прошивка V3.4.106 build 191014 Камера HiWatch DS-I250 Спасибо, похожих проблем не нашел.
Tunk | Дата: Четверг, 10.09.2020, 21:49 | Сообщение # 2 |
| Хранение, параметры расписания покажите.
Alexei | Дата: Пятница, 11.09.2020, 15:07 | Сообщение # 3 |
| Вот
Tunk | Дата: Пятница, 11.09.2020, 18:48 | Сообщение # 4 |
| Цитата Alexei ( ) почему у меня сетка по движению не работает? Так стоп, не работает? Или...
Цитата Alexei ( ) Даже при установки одного квадратика в незначительном месте из сетки,он все равно пишет (по движению) со всего экрана. Работает?
Alexei | Дата: Пятница, 11.09.2020, 18:59 | Сообщение # 5 |
| Работает на весь экран. А (сетка) квадратик я ставлю в углу где нет движения. И датчик срабатывает во весь экран. И начинает писать. Добавлено (11.09.2020, 19:20) ---------------------------------------------
Цитата Tunk ( ) Так стоп, не работает? Или... Да работает, но во весь экран даже при одном квадратике где движения нет.
Сообщение отредактировал Alexei - Пятница, 11.09.2020, 19:02 |
Tunk | Дата: Пятница, 11.09.2020, 19:26 | Сообщение # 6 |
| Тогда фик знает. У меня 24 часа пишет. По движению мыло шлет, тоже сейчас мумукаюсь немного. Но у меня UNV камеры. Добавлено (11.09.2020, 19:27) --------------------------------------------- Сбросить рег с камерой и заново настроить
Alexei | Дата: Пятница, 11.09.2020, 19:30 | Сообщение # 7 |
| Цитата Tunk ( ) Сбросить рег с камерой и заново настроить Пробывал.
Tunk | Дата: Пятница, 11.09.2020, 20:00 | Сообщение # 8 |
| Ну по идее правильно что он запись начинает. Если судить по вашему то движение в одном квадрате пусть будет одну - две секунды. А регистратор потом будет писать пустой экран.
Alexei | Дата: Пятница, 11.09.2020, 20:16 | Сообщение # 9 |
| Цитата Tunk ( ) Ну по идее правильно что он запись начинает. Если судить по вашему то движение в одном квадрате пусть будет одну - две секунды. А регистратор потом будет писать пустой экран. Этот квадрат я специально обозначил где движения и быть не может.
Tunk | Дата: Пятница, 11.09.2020, 20:20 | Сообщение # 10 |
| Может тень? Добавлено (11.09.2020, 20:21) --------------------------------------------- А смысл по движению писать? Жесткий маленький?
Alexei | Дата: Пятница, 11.09.2020, 20:23 | Сообщение # 11 |
| Цитата Tunk ( ) Может тень? Нет, тени и за света точно нету.
Tunk | Дата: Пятница, 11.09.2020, 20:23 | Сообщение # 12 |
| Чуйку понизить не помогает?
Фото выложите что там в событиях, 3 фото.
Alexei | Дата: Пятница, 11.09.2020, 20:34 | Сообщение # 13 |
| Цитата Tunk ( ) Чуйку понизить не помогает? Чуйку пробывал.Цитата Tunk ( ) Фото выложите что там в событиях, 3 фото. Добавлено (11.09.2020, 20:35) ---------------------------------------------
Цитата Tunk ( ) Фото выложите что там в событиях $IMAGE1$Добавлено (11.09.2020, 20:38) ---------------------------------------------
Цитата Tunk ( ) Фото выложите что там в событиях ВотДобавлено (11.09.2020, 20:39) --------------------------------------------- $IMAGE1$ Добавлено (11.09.2020, 20:40) --------------------------------------------- в Добавлено (11.09.2020, 20:42) ---------------------------------------------
Цитата Tunk ( ) Фото выложите что там в событиях ВотДобавлено (11.09.2020, 20:44) --------------------------------------------- Вот$IMAGE1$
Tunk | Дата: Пятница, 11.09.2020, 20:45 | Сообщение # 14 |
| Не картиночный день
Alexei | Дата: Пятница, 11.09.2020, 20:54 | Сообщение # 15 |
| Цитата Tunk ( ) Не картиночный день ?Добавлено (11.09.2020, 20:55) ---------------------------------------------
Цитата Tunk ( ) Не картиночный день Фото отобразилось?
Tunk | Дата: Пятница, 11.09.2020, 21:02 | Сообщение # 16 |
| Нет. Текст один
Alexei | Дата: Пятница, 11.09.2020, 21:20 | Сообщение # 17 |
| Цитата Tunk ( ) Нет. Текст один
Не ставится фото, хоть ты устань.
Tunk | Дата: Пятница, 11.09.2020, 21:30 | Сообщение # 18 |
| Завтра, может сломали что.
Alexei | Дата: Пятница, 11.09.2020, 21:32 | Сообщение # 19 |
| Цитата Tunk ( ) Завтра, может сломали что. ок.
Alexei | Дата: Суббота, 12.09.2020, 08:32 | Сообщение # 20 |
Tunk | Дата: Суббота, 12.09.2020, 09:32 | Сообщение # 21 |
| Настраивали что ли на компе бы все. Как вариант может шататься забор от ветра и кусты. На почту можно настроить оповещения? Чтоб посмотреть по фото. Ставьте по 3 фото, через 2 секунды. Добавлено (12.09.2020, 09:52) --------------------------------------------- https://www.youtube.com/watch?v=QI9RY3W-H-w
