DS-2DE4220-AE перестала фокусироваться
badbob | Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 09:11 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если кто-то сталкивался с такой проблемой. Камера поворотная с зумом. Была настроена в режиме патрулирования. И в какой-то период полностью перестала фокусироваться. Предположительно с наступлением сильных морозов. То есть, не просто изображение немного мутное - а просто размытое пятно вместо картинки. Мне удаётся вручную (через приложение) выкрутить зум на минимум и получить чёткую картинку, но фактически зум значительно больше минимального. Такое ощущение, что камеру заклинило в одном определённом положении зума.
Firmware version: V5.3.0 build 150716 Encoding version: V5.0 build 150616
Посмотреть видео можно по ссылка На нём видно, как картинка становится более-менее чёткой после того, как я выкручиваю на телефону зум на минимум.
Сообщение отредактировал badbob - Воскресенье, 11.04.2021, 09:41 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 20:27 | Сообщение # 2 |
| Гадать нет смысла, нужно камеру снимать, разбирать, смотреть и тестить в лабораторных условиях. Все же работало. Возможно что-то с механикой, трение в системе больше допустимого и дальше по каким-то причинам не идет, но напрягать устройство не нужно, а то можно и перенапрячь. Вообще, ТО надо проводить, хоть иногда, а так вот по случаю.
badbob | Дата: Суббота, 25.09.2021, 14:06 | Сообщение # 3 |
| Снял со столба, скинул корпус. Стал слышен механический скрежет (визг) при смене фокуса. Подскажите сервис, куда можно отправить камеру на ремонт. И/или ссылку на мануал по ремонту.
Видео со скрежетом на YouTube
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 26.09.2021, 12:46 | Сообщение # 4 |
| Цитата badbob ( ) Снял со столба, скинул корпус.Стал слышен механический скрежет (визг) при смене фокуса. Подскажите сервис, куда можно отправить камеру на ремонт. И/или ссылку на мануал по ремонту.
Видео со скрежетом на YouTube @Oleglevsha тут на форуме и в телеге
badbob | Дата: Понедельник, 27.09.2021, 08:39 | Сообщение # 5 |
| Я связался с Oleglevsha. Он ответил, что завязал с ремонтом из-за проблем с поставщиком запчастей.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 27.09.2021, 14:42 | Сообщение # 6 |
| Цитата badbob ( ) Я связался с Oleglevsha.Он ответил, что завязал с ремонтом из-за проблем с поставщиком запчастей. Да, мастеру виднее ситуация с запчастями, но возможно не все так печально. В любом случае принципиально надо решить, стоит ли вкладываться в ремонт по времени и по финансам и далее действовать. Мастера еще есть
