Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 09.11.2024, 08:02
DS-2DE4220-AE перестала фокусироваться
badbobДата: Воскресенье, 11.04.2021, 09:11 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, если кто-то сталкивался с такой проблемой.
Камера поворотная с зумом. Была настроена в режиме патрулирования. И в какой-то период полностью перестала фокусироваться. Предположительно с наступлением сильных морозов. То есть, не просто изображение немного мутное - а просто размытое пятно вместо картинки.
Мне удаётся вручную (через приложение) выкрутить зум на минимум и получить чёткую картинку, но фактически зум значительно больше минимального.
Такое ощущение, что камеру заклинило в одном определённом положении зума.
Firmware version: V5.3.0 build 150716
Encoding version: V5.0 build 150616
Посмотреть видео можно по ссылка
На нём видно, как картинка становится более-менее чёткой после того, как я выкручиваю на телефону зум на минимум.
Сообщение отредактировал badbob - Воскресенье, 11.04.2021, 09:41
iTuneDVRДата: Воскресенье, 11.04.2021, 20:27 | Сообщение # 2
Гадать нет смысла, нужно камеру снимать, разбирать, смотреть и тестить в лабораторных условиях.
Все же работало.
Возможно что-то с механикой, трение в системе больше допустимого и дальше по каким-то причинам не идет, но напрягать устройство не нужно, а то можно и перенапрячь.
Вообще, ТО надо проводить, хоть иногда, а так вот по случаю.
badbobДата: Суббота, 25.09.2021, 14:06 | Сообщение # 3
Снял со столба, скинул корпус.
Стал слышен механический скрежет (визг) при смене фокуса.
Подскажите сервис, куда можно отправить камеру на ремонт.
И/или ссылку на мануал по ремонту.
Видео со скрежетом на YouTube
iTuneDVRДата: Воскресенье, 26.09.2021, 12:46 | Сообщение # 4
Цитата badbob ()
Снял со столба, скинул корпус.Стал слышен механический скрежет (визг) при смене фокуса.
@Oleglevsha тут на форуме и в телеге
badbobДата: Понедельник, 27.09.2021, 08:39 | Сообщение # 5
Я связался с Oleglevsha.
Он ответил, что завязал с ремонтом из-за проблем с поставщиком запчастей.
iTuneDVRДата: Понедельник, 27.09.2021, 14:42 | Сообщение # 6
Цитата badbob ()
Я связался с Oleglevsha.Он ответил, что завязал с ремонтом из-за проблем с поставщиком запчастей.
Да, мастеру виднее ситуация с запчастями, но возможно не все так печально.
В любом случае принципиально надо решить, стоит ли вкладываться в ремонт по времени и по финансам и далее действовать.
Мастера еще есть wink
