Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 03:36
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Прошивка на камеры hikvision speed dome ds-2df1-594h (Прошивка на камеры, поддержка onvif)
azm9sДата: Пятница, 11.06.2021, 13:05 | Сообщение # 1
Имею в наличии кучу камер, достались по наследству в должности, модель камер ds-2df1-594h. Судя по оформлению камера годов так 2000-2004.
Текущая прошивка:
Software Version: V3.0.1build 110328
DSP Version: V4.0, build 101018
Можете подсказать, на какую прошивку можно обновиться, не нашел подобных на ftp сервере.
и\или если нет прошивки:
1. есть ли API у камеры для управления PTZ. а то работает она только до win 7. выше уже не хочет с браузерами работать. да и в браузере окошками кучу камер не вывести.
2. все(от 2х мегапиксельных до 8ми мегапиксельных) NVR регистраторов, при работе с этими камерами по rtsp протоколу теряют связь на 3-4 секунды ровно каждые 2,5 минуты. (это выверено секундомером). Можно ли как то от этого избавиться?
iTuneDVRДата: Пятница, 11.06.2021, 16:14 | Сообщение # 2
К какому регистратору подключаются камеры (хик или ..)?
Модель, версия прошивки?
Прошивки возможно найдутся...
API, как и старые SDK тоже должны быть.
Возможно просто придется подключиться к более раннему регу хика....
Или rtsp чем берется, с какими настройками и для каких целей?
Добавлено (11.06.2021, 16:17)
Желательно бы скрин с версии прошивки веба камеры и если есть возможность телнет, чтобы зайти туда и чуть больше узнать о камере, не разбирая?
azm9sДата: Суббота, 12.06.2021, 00:29 | Сообщение # 3
регистраторы все "или". не hik*
p.s. если камеру подключать через коаксиальный выход к аналоговому регистратору или смотреть через браузер IE - то морганий не наблюдается. НО если обычным vlc \ PotPlayer \ DaumPlayer подключиться к камере по rtsp, то тоже заметна потеря 5-7 кадров каждые 2,5 минуты.
модель камер везде одна: ds-2df1-594h.
фото прикладываю.
могу одну камеру взять домой, пробросить ее наружу в роутере.
могу приложить еще export file для сброса пароля на камерах.
там разница только в starttime, да и то, оно только 2е суток действует.
Прикрепления: 2753883.jpg (62.9 Kb)
iTuneDVRДата: Воскресенье, 13.06.2021, 13:20 | Сообщение # 4
Если возможно, то камеру выстави наружу.
azm9sДата: Воскресенье, 13.06.2021, 18:45 | Сообщение # 5
понял.
тогда до среды, не ранее.
в среду отпишу.
куда параметры подключения скидывать?
сюда или в л\с?
iTuneDVRДата: Понедельник, 14.06.2021, 14:16 | Сообщение # 6
В л/с
А так же все-таки указать модели регов с прошивками, которые принимают, а так же версию vlc.
До этого стоит попробовать принять ffmpeg и в логе консольном поглядеть как вообще идут пакеты с tcp с udp транспортом и вообще, что идет там....
azm9sДата: Воскресенье, 27.06.2021, 22:44 | Сообщение # 7
прошу прощения за ожидание.
не могу сейчас быть в сети, камеры дома уже, настроить и пробросить смогу
только на следующей неделе.
отпишусь сразу же, как только займусь.
iTuneDVRДата: Понедельник, 28.06.2021, 12:21 | Сообщение # 8
Как скажешь wink
azm9sДата: Вторник, 13.07.2021, 23:27 | Сообщение # 9
отписал в ЛС
iTuneDVRДата: Среда, 14.07.2021, 02:56 | Сообщение # 10
Ответил
Добавлено (18.07.2021, 11:53)
По итогу то что решил?
azm9sДата: Понедельник, 26.07.2021, 13:34 | Сообщение # 11
ничего, просто в браузере кучу вкладок открыл с камерами и все.
бабки сидят и смотрят)))
у камеры есть выход аналоговый, может его к dvr регистратору подключу.
iTuneDVRДата: Понедельник, 26.07.2021, 16:37 | Сообщение # 12
Так с управлением-то в чем затык?
Как планировалось, чтобы бабки управляли?
