Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 06.10.2024, 17:21
Я спалил камеру?
leonbolierДата: Воскресенье, 12.12.2021, 21:00 | Сообщение # 1
IP камера Hikvision DS-2CD2420F-I (2.8)
Прошивка последняя.
Инжектор PoE GreenVision 48V-0.5A
Перед покупкой меня уверяли что инжектор подходит!
Камера подключена была через poe-инжектор, по кабелю 6 метров, 8 жил,работала год, начала глючить, снял подключил так же, только по метровому кабелю 8 жил, не включается, диоды не горят вообще, никакие.
Сообщение отредактировал leonbolier - Воскресенье, 12.12.2021, 21:22
GanimedДата: Понедельник, 13.12.2021, 10:14 | Сообщение # 2
можно спалить камеру при неверной обжимке кабеля . Если провод заводской то это исключено .
Этим и отличаются рое коммутаторы от пассивных устройств . При кривообжатом проводе ничего не сгорит
beny2Дата: Понедельник, 13.12.2021, 12:02 | Сообщение # 3
Работала год, значит, инжектор подходит и обжимка правильная. Банально мог сгореть блок питания внутри инжектора, начинать нужно с этого. Найдите распиновку кабеля PoE, возьмите кабель с одним обжатым концом, жилы на втором конце разведите и меряйте напряжение прибором. Больше склоняюсь к неисправности БП. Запитайте камеру от другого инжектора, заведомо исправного.
leonbolierДата: Вторник, 21.12.2021, 23:39 | Сообщение # 4
Добрый вечер. Спасибо всем кто ответил, подсказали сделать так, зажать ресет и включить 12В, и камера ожила! Но POE так и не хочет кушать, проверять не стал, забил на POE, и сделал так.
Сообщение отредактировал leonbolier - Вторник, 21.12.2021, 23:41
