Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 16:43
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » отключается камера (в любой момент отключается камера)
отключается камера
KomavokДата: Пятница, 17.12.2021, 18:42 | Сообщение # 1
Подскажите как можно проверить почему отключается IP камера Hikvision DS-2CD2083G0-I. Подключено все через PoE, расстояние до камеры 30-35 метров. Запись ведется на регистратор Hiwatch DS-N034(B). По логам, что смог найти на регистраторе, информации никакой нет. Просто написано, что "IP камера отключена от сети", соответственно и в сети камера не отображается и зайти на нее нет возможности. После отключения питания и подключения, камера начинает работать. Но в скором времени все повторяется.
Так же пинговал камеру в течении нескольких часов, каких либо проблем обнаружено не было.
Прошу прощения, если описал все довольно сумбурна и не уточнил какую либо информацию. За любую помощь буду премного благодарен!
Сообщение отредактировал Komavok - Пятница, 17.12.2021, 18:46
beny2Дата: Пятница, 17.12.2021, 20:41 | Сообщение # 2
Плясать нужно от физики. Нехватка питания. Дефектный кабель. Плохой обжим. Переместите камеру к регистратору и подключите коротким кабелем. Запитайте камеру там, где она сейчас установлена, локально от 12v, если такое возможно.
