Детектор движения в новых камерах с G2 в названии
yuaa2 | Дата: Понедельник, 27.12.2021, 11:18 | Сообщение # 1 |
| Имею проблему с новыми камерами с G2 в названии, при максимальной чувствительности детектора движения у малых объектов в зоне видимости камеры не генерируются события motion start в /ISAPI/Event/notification/alertStream, хотя факты движения присутствуют. Камеры используются с трассиром, а он может показывать данные с аппаратного детектора камеры(красной рамкой на камере, в каком месте есть движение). Получается что камера прислала данные что есть движение в зоне, но трассир писать не начинает так как камера почему то не создает события motion start в /ISAPI/Event/notification/alertStream. В более старых камерах такой проблемы нет.Тех поддержка трассира отфутболила в хик, типа трассир пишет чисто по motion start в /ISAPI/Event/notification/alertStream. Тех поддержка хика молчит. Пришлось использовать программный детектор трассира, что нагрузило CPU.
Сообщение отредактировал yuaa2 - Понедельник, 27.12.2021, 11:22 |
yuaa2 | Дата: Понедельник, 27.12.2021, 11:30 | Сообщение # 2 |
| Суть проблемы видно на прикрепленном скриншоте, факт движения от аппаратного детектора камеры есть - красная рамка на камере, а трассир не пишет - буква R снизу слева не горит.
avalist | Дата: Понедельник, 27.12.2021, 20:32 | Сообщение # 3 |
| yuaa2, попробуйте в h.264, а то разные "приколы" были в 265 кодеке, то пишет то не пишет, мобильное приложение показывает, что записей нет, а ivms играет и т.д.
vlad | Дата: Среда, 29.12.2021, 09:35 | Сообщение # 4 |
| Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В более старых камерах такой проблемы нет. А там какой протокол стоит? Н.264? В некоторых инструкциях написано, что при Н.265 могут не работать некоторые функции, связанные с записью по движению.Цитата avalist ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) попробуйте в h.264 Ага.
iTuneDVR | Дата: Среда, 29.12.2021, 13:33 | Сообщение # 5 |
| Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Суть проблемы видно на прикрепленном скриншоте, факт движения от аппаратного детектора камеры есть - красная рамка на камере, а трассир не пишет - буква R снизу слева не горит. Цитата avalist ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) yuaa2, попробуйте в h.264, а то разные "приколы" были в 265 кодеке, то пишет то не пишет, мобильное приложение показывает, что записей нет, а ivms играет и т.д. yuaa2 Это вроде бы выход, но не решение, вот так вот взять и поменять h265, на h264. У тебя же был опыт общения с хиком по разработке, так тут осталось немного поднадавить на них и показать проблему, глядишь бы и решилось
Max87 | Дата: Суббота, 13.08.2022, 15:38 | Сообщение # 6 |
| У меня тоже проблема с новой камерой G2 ip камера ds-2cd2046g2-i , подключена к регистратору 7616ni-i2, так вот эта камера поздно детектит движение, перестает детектить до завершения движения, иногда вообще не детектит движение. Чувствительность детектора выставлена на 100. Облать детекции выбран весь экран.
Сообщение отредактировал Max87 - Воскресенье, 14.08.2022, 17:28 |
yuaa2 | Дата: Понедельник, 15.08.2022, 09:14 | Сообщение # 7 |
| обновляйте до последней прошивки
Max87 | Дата: Понедельник, 15.08.2022, 14:01 | Сообщение # 8 |
| yuaa2, стоит последняя прошивка V5.5.801, эта камера ds-2cd2046g2-i на G3 платформе, на нее больше прошивок не выпускают.
Сообщение отредактировал Max87 - Понедельник, 15.08.2022, 14:13 |
avalist | Дата: Понедельник, 15.08.2022, 21:05 | Сообщение # 9 |
| Max87, Был уже совет, переключить в h.264 если кардинально лучше, то так и оставить. Костыль конечно, но как вариант.
Max87 | Дата: Понедельник, 15.08.2022, 21:10 | Сообщение # 10 |
| avalist, пробовал, не помогло
yuaa2 | Дата: Понедельник, 22.08.2022, 12:58 | Сообщение # 11 |
| Цитата Max87 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) yuaa2, стоит последняя прошивка V5.5.801, эта камера ds-2cd2046g2-i на G3 платформе, на нее больше прошивок не выпускают. проблема с прошивкой и ничего с этим не сделать, я включил программный детектор на трассире и забыл
avalist | Дата: Вторник, 23.08.2022, 10:59 | Сообщение # 12 |
| Max87, в экcпертном режиме не пробовали крутить настройки?
Max87 | Дата: Среда, 31.08.2022, 14:49 | Сообщение # 13 |
| avalist, пробовал, вообще все перепробовал, но без новой прошивки видимо эту проблему не решить, а ее как известно не будет ( Я написал об этой проблеме в поддержку support@hikvision.com, они спросили стоит ли у меня последняя прошивка, спросили серийный номер, правильно ли я все настроил, я объяснил им что стоит последняя прошивка, что все правильно настроено, но проблема остается, более того я нашел на англоязычном форуме еще несколько таких случаев и отправил ссылки на них в поддержку Хика, чтобы они поняли что это не единичный случай, но так и не дождался от них ответа.
Сообщение отредактировал Max87 - Среда, 31.08.2022, 14:51 |
SkifAE | Дата: Среда, 31.08.2022, 15:05 | Сообщение # 14 |
| Цитата Max87 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) вообще все перепробовал А пробовал не весь экран, а только необходимые области?
Max87 | Дата: Воскресенье, 04.09.2022, 13:54 | Сообщение # 15 |
| SkifAE, пробовал не помогло, перепробавал вообще все варианты, но без новой прошивки это не решить, нашел еще кучу таких случаев на англоязычных форумах, снова отправил ссылки в поддержку Hikvision, но они не отвечают.
