Подключение к камере через UART
ZBestNub | Дата: Среда, 18.05.2022, 15:29 | Сообщение # 1 |
| Собственно вопрос кто как колхозил -)) есть камера с полноценными признаками жизни (при резете ИК подсветка включается, потом выключается, идёт индикация линка, даже какой-то трафик вроде шевелится, при этом камера не видна ни sadp ни onvif менеджером, пингуется по *.*.*.64 IP адресу, при этом к TFTP серверу за прошивкой не стучится при резете) вот решил почитать что же там в логах будет есть UART USB-TTL с USB все понятно, а вот с 4 пинами небольшие нюансы: -- последовательность подключения, если правильно понял статьи -- Распиновка (от белой стрелки) 1. GND (общий) 2. TX 3. RX 4. +3,3V
тут вроде понятно, это на камере, а как бы с цветами жил UART'а разобраться -)) тестера под рукой нету )
ну и пины UART'а не влезают в мелкий клемник на камере, кто как колхозил? В целом разобравшись заранее где питание и не подав его на Rx Tx можно разовую акцию провести, но периодически на работе отваливаются камеры, а в утиль их списывать тож не хочется, вдруг что-то из них пригодится и всё такое, а вдруг и вовсе получится оживить их
iTuneDVR | Дата: Среда, 18.05.2022, 18:49 | Сообщение # 2 |
| Белый 4-х контактный разъем или 4-х точечный вход на плате. Лучше использовать родные разъемы.
Для дахи и хика, они с разным шагом.
50 Sets 4 Pin Single Head Micro JST Pitch 1.25mm 15cm 28AWG Wire To Board Connector 50 Sets JST ZH 1.5mm 4-Pin Female Connector Plug with Wire and Male Connector
avalist | Дата: Среда, 18.05.2022, 19:11 | Сообщение # 3 |
| Цитата ZBestNub ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ну и пины UART'а не влезают в мелкий клемник на камере, кто как колхозил? лучше ответную часть, одназначно! я брал с донора, на звук шлейфик идет с таким же разъемом. в чип-дип подобрать с нужным шагом должны быть
Цитата ZBestNub ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) тут вроде понятно, это на камере, а как бы с цветами жил UART'а разобраться -)) тестера под рукой нету ) тестер нужен (что-бы с разъема случайно 3,3 на прилетело), вам нужны только gnd-tx-rx
iTuneDVR | Дата: Среда, 18.05.2022, 19:28 | Сообщение # 4 |
| Цитата avalist ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) тестер нужен (что-бы с разъема случайно 3,3 на прилетело), вам нужны только gnd-tx-rx Поддерживаю. Для usb адаптера брать питание не нужно с устройства.
Можно с мелких разъемов кулеров, но где ж их взять.
