Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 26.12.2024, 16:32
Камеры Hikvision + NAS и сервер Трассир синхронизация
Mk51Дата: Суббота, 04.02.2023, 16:45 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Конечно вопрос слишком обширный. Попробую описать максимально подробно. Может кто-то сможет подсказать.
Есть 5 камер серии купольная версия
1. Старого DS-2CD2422FWD-IW с прошивкой V5.5.5 build 180111
2. Нового образца DS-2CD2123G0-IS с прошивкой V5.6.2 build 190701
3. Новая DS-2CD2423G0-IW с прошивкой V5.6.0 build 190507
4. Новая DS-2CD2123G0-IS с прошивкой V5.6.2 build 190701
5. Новая DS-2CD2423G0-IW с прошивкой V5.5.83 build 190221
Данные камеры были заведены на сервер Трассир. Все работало исправно годами. Архив писался по детектору камеры исправно. Я не знал что такое перезагрузки камер. Внутренний архив камер не писался.
Так как у Трассира есть функция синхронизации внутреннего архива камеры с собственным архивом, закупился UPS, SBC платами из серии OrangePI для использования ее как NAS. Настроил SMB шары, чтобы камеры писали на NAS.
Зачем? Логика такая, когда есть электричество, камеры пишут на главный архив, который стоит далеко далеко. Когда нет света / интернета - камеры продолжают писать на локальный NAS. Так сказать резервирование.
В последующем действии Трассир вытягивает недостающие элементы из NAS и пишет их себе в архив.
Вроде все работает.
Но, сталкиваюсь с такой трудностью как:
1. Архив на NAS не пишется
2. Датчик движения камеры "залипает" и пишет нон стоп.
3. Датчик движения камеры не пишет вообще.
4. Архив сервера Трассир не пишется.
И данные проблемы появляются вообще рандомно. Никак не могу понять почему, не могу спровоцировать их на появление. Такое чувство, что камеры просто умирают, но не на все 100%, а частично. Ибо, на этот раз отвалился NAS от одной камеры. Статус NAS в трассире -  ОК. Статус NAS в камере - показывается том и общая емкость / остаток. Датчик движения есть и определяется.
Проверил через веб версию - действительно пробелы в записи.
Перезапустил сервер Трассир - не помогло
Включил камеру через трассир - не помогло
Перезапустил NAS - не помогло, камера рапортует статус "ОК" (есть задержки в обработке статуса, не критично) в Трассире и статус тома "ОШИБКА" в камере. Статус не восстанавливается.
Перезапустил камеру - проблема решена. Те на лицо зависший "процесс" в камере.
Не могу себе позволить взять и отключить Трассир от работы, чтобы камеры писали только на NAS.
Может кто-то сталкивался с проблемами записи камер непосредственно на SMB шару? Неужели умирают они от такой нагрузки? Любые советы выслушаю.
Бьюсь с этим недугом уже пол года. Поддержка Трассира разводит руками, мол направили ваш запрос к экспертам, но от них ни ответа ни привета.
avalistДата: Суббота, 04.02.2023, 18:24 | Сообщение # 2
Было похожее, тоже отваливались рандомно, при этом шара доступна, сеть есть и т.д. а записи нет, такое ощущение что в случае кратковременного отвала шары процесс не может возобновить работу, лечилось перезагрузкой камеры.
Скрипт в планировщик на ребут камер по расписанию например раз в сутки curl -X PUT -d reboot http://login:password@192.168.XX.XX/System/reboot
такое решение не гарантирует надежности, кстати как вариант вместо SMB использовать NFS все таки ближе к линуксам.
еще лучше карты памяти поставить, прошивки обновить на всех камерах до крайних версий.
Mk51Дата: Понедельник, 06.02.2023, 18:51 | Сообщение # 3
Почитал опции curl, не понял, что означает параметры до http.
Ну как сказать...Вроде система работает гладко. Стоит OMV сервер. ЦП не нагружен. Охлад отличный. Все в одной ЛВС. Коннекторы cat5e 50U обжаты. Иными словами, я все же склоняюсь к ПО камер...
Поставить флешки в каждую камеру это очень проблематично. Во первых, флешек больше biggrin А во вторых, камеры то на высоте в 6 метров закреплены, на металлической панели. Это нужно вызывать монтажников ради установки или сервисного обслуживания. Плюс я думаю, что такие дряблые ЦП камер...их ПО...заставь их еще заниматься записью своих данных своими силами...Ну такое себе.
NFS
Попробуем. Спасибо за совет.
UPD.
Конечно, я не уточнил, такой момент. Для камер нужен отдельный том. А разбить usb флешку на 3 тома - это такое себе занятие. Но с другой стороны, шара ж остается доступна. Значит все-же камера виновата.
Сообщение отредактировал Mk51 - Понедельник, 06.02.2023, 18:51
avalistДата: Понедельник, 06.02.2023, 19:47 | Сообщение # 4
Управление камерой через http запрос, должен быть включен CGI на камере
можно curl --help дать там есть описание, в общем передать на хост (камеру) запрос в виде URL на перезагрузку.
ну и ответ сразу получите выполнена ли команда
Mk51Дата: Понедельник, 06.02.2023, 20:07 | Сообщение # 5
Кроме планировщика, удалось победить недуг?
avalistДата: Понедельник, 06.02.2023, 20:16 | Сообщение # 6
Нет, раз в полгода, бывает реже, возникает проблема. Поставил раз в неделю перезапуск камеры. Больше не наблюдал а может и не заметил, так как следить перестал практически. Вроде работает. Кстати у многих камер других брендов есть в меню пунктик соответствующий.
Mk51Дата: Понедельник, 06.02.2023, 20:18 | Сообщение # 7
Давайте уточним. Вы пишите на флешку, SMB или NFS?
avalistДата: Понедельник, 06.02.2023, 21:14 | Сообщение # 8
SMB (windows 10 отдельный раздел диска под камеру).
там где флэшки проблем нет
Mk51Дата: Вторник, 07.02.2023, 20:36 | Сообщение # 9
Пересоздал шары. Поставил на тест. Сутки прошли, полет нормальный. Посмотрим как будет развиваться процесс далее.
Мне кажется ошибки у вас это что-то на уровне статистической погрешности.
Сообщение отредактировал Mk51 - Вторник, 07.02.2023, 20:37
