Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 08:51
DS-2CD2142FWD-IS перезагружается
kashitoДата: Понедельник, 13.03.2023, 12:39 | Сообщение # 1
Камера постоянно в перезагрузке. В sadp не видится, ethetnet постоянно отваливается и тут же поднимается.
Через tftp перепрошил ее, но ничего не изменилось....
Что можно еще посмотреть и сделать? Лог загрузки прилагаю
dev_model:DS-2CD2142FWD-IS
Hit Ctrl+u to stop autoboot: 2
Hit Ctrl+u to stop autoboot: 1
Formatting .................................................................................................................................................................................................................. done!
[ INFO][MIN]TFTP: TFTP from server 192.0.0.128
[ INFO][MIN]TFTP: Filename: 'digicap.dav'
[ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################
[ INFO][MIN]TFTP: Download File
[OK][ INFO][MIN]BURN: File size is 33291341 bytes (32511 KB)
[ INFO][MIN]BURN: Writing Flash
[ INFO][MIN]BURN: ..............................................................................................................
[ INFO][MIN]BURN: Write Flash
[OK]***** UPDATE COMPLETE *****
BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh)
# reset
The system is goi
Sent SIGKILL to all processes
Requesting system reboot
U-Boot 3.1.6-269644 (Jul  6 2017-10:47:55)
boards:296717
Boot From: NAND 2048 RC
SYS_CONFIG: 0x3006005B POC: 101
Cortex freq: 600000000
ENET freq: 50000000
iDSP freq: 216000000
Dram freq: 564000000
Core freq: 216000000
AHB freq: 108000000
APB freq: 54000000
UART freq: 24000000
SD freq: 50000000
SDIO freq: 50000000
SDXC freq: 60000000
|RCV UDP pack timeout|
cmd 'null' is not supported.
nand booting ...
booting from pri part...
load kernel...
init started: BusyBox v1.19.3 (2019-08-26 15:55:19 CST)
starting pid 46, tty '': '/etc/init.d/rcS'
Starting udev:      [ OK ]
UBI device number 1, total 272 LEBs (34537472 bytes, 32.9 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB)
waiting for /dev/ubi1_0.
pri_iUpgSuccCnt:1, sec_iUpgSuccCnt:1
UBI device number 3, total 48 LEBs (6094848 bytes, 5.8 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB)
waiting for /dev/ubi3_0.
Check dir /davinci ok! (0)
UBI device number 4, total 48 LEBs (6094848 bytes, 5.8 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB)
waiting for /dev/ubi4_0.
Check dir /config ok! (0)
diagnose_way = 15, repair_way = 1, interval = 60
route: ioctl 0x890c failed: No such process
Default method to init without VIN drivers...
Cat this file to find out what VIN can be supported.
Default init without lens driver
Use default settings
/home/script/init.sh: line 553: which: not found
[   19.213809] [ kernel version:  svn-594950 ]
map_size = 0x400000, nr_item = 3
addr_offset = 0x00000000, filename = orccode.bin
addr_offset = 0x00300000, filename = orcme.bin
addr_offset = 0x003a0000, filename = default_binary.bin
mmap returns 0x76a0a000
loading /home/firmware/orccode.bin...addr = 0x76a0a000, size = 0x171cca
loading /home/firmware/orcme.bin...addr = 0x76d0a000, size = 0x51644
loading /home/firmware/default_binary.bin...addr = 0x76daa000, size = 0x40000
ucode (S2L) version = 2017/5/25 271820.271498
ln: prtLensCurve: File exists
ln: /dev/ttyS1: File exists
ln: /bin/t1: File exists
cp: can't stat '/dav/libutils.so': No such file or directory
chmod: /lib/libutils.so: No such file or directory
ln: /dev/rtc: File exists
=====check_config start=====
===db file doesn't exist===
==== both config files are broken====
infd read End
Unix bus   0 .
netprocess Infomation:
version: 8.11.3 [14:45:39-Jun 22 2018]
Path: /Camera/Platform/Trunk/FSP_network_protocol
Last Changed Rev: 404021
Last Changed Date: 2018-06-22 14:14:20 +0800 (Fri, 22 Jun 2018)
Enter DB_main-------------------
shared memory address is: 0x76c3d000, sizeof(DEVICECONFIG) = 1159944
wait davinci set default...
[03-13 10:39:28][pid:572][STRM_ANLS][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[03-13 10:39:28][pid:579][STRM_ANLS] [ERROR]from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [0x10012]
[03-13 10:39:28][pid:579][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[03-13 10:39:28][pid:579][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
copy default.cls ok.
[03-13 10:39:29][pid:572][STRM_ANLS][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[03-13 10:39:29][pid:579][STRM_ANLS] [ERROR]from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [0x10012]
[03-13 10:39:29][pid:579][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[03-13 10:39:29][pid:579][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[03-13 10:39:30][pid:572][STRM_ANLS][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[03-13 10:39:30][pid:579][STRM_ANLS] [ERROR]from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [0x10012]
[03-13 10:39:30][pid:579][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[03-13 10:39:30][pid:579][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
Unix bus  End
shared memory address is: 0x76936000, sizeof(DEV_CAPABILITY) = 464336
[03-13 10:39:30][pid:593][HW_IF][ERROR]ioctl error errno=5
[03-13 10:39:30][pid:593][SYSINIT][ERROR]hwif_getsecinfo failed.
[03-13 10:39:30][pid:593][SYSINIT][ERROR]sys app init failed to reboot!
[03-13 10:39:31][pid:572][STRM_ANLS][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[03-13 10:39:31][pid:579][STRM_ANLS] [ERROR]from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [0x10012]
[03-13 10:39:31][pid:579][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[03-13 10:39:31][pid:579][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[03-13 10:39:32][pid:572][STRM_ANLS][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[03-13 10:39:32][pid:579][STRM_ANLS] [ERROR]from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [0x10012]
[03-13 10:39:32][pid:579][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[03-13 10:39:32][pid:579][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[   30.190500] Restarting system.
Сообщение отредактировал kashito - Понедельник, 13.03.2023, 12:42
iTuneDVRДата: Понедельник, 13.03.2023, 14:14 | Сообщение # 2
Вышла из строя крипта.
Отложить до лучших времен.
Заменить ее другим оборудованием.
Возможна пересборка прошивки с патчем софтовым для обхода этого.  Нет понимания и гарантии, что кокретно побито в данных ,потому эффект может быть разный.
kashitoДата: Вторник, 14.03.2023, 08:33 | Сообщение # 3
Понял, спасибо. Отложу тогда, до лучших времен
iTuneDVRДата: Вторник, 14.03.2023, 16:20 | Сообщение # 4
Главное не выбрасывать и ждать их wink
