Fakel_1 | Дата: Суббота, 20.05.2023, 10:58 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Камера ds-2cd2632f-is рабочая вроде, при подключении питания 12 v загорается, если включить в сетевой разъем кабель для связи с коммутатором - на коммутаторе линк не появляется. Камера стояла на улице, без защиты от воды, которая идет вместе с камерой. В общем как долго не работала никто ответить не смог. выход сетевой весь в пыли, внутри разъем видно что окислился. Есть возможность этот разъем физически поменять? Или может есть другой способ проверить, вообще живая камера или нет?
iTuneDVR | Дата: Суббота, 20.05.2023, 16:55 | Сообщение # 2 |
| Если проблема только в разъеме, то его обрезают и обжимают на RJ45 концевик + переходник сквозной RJ45 мама-RJ45-мама.
