Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 06:53
DS-2DF8436IX-AEL
BombandilДата: Четверг, 27.07.2023, 08:36 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Есть камера DS-2DF8436IX-AEL, заболела неприятной болезнью, на улице показывает все в красном тоне, заносишь в помещение и вроде становится все в норме.
Пробовал менять переход день-ночь, не помогает.
Как лечить не подскажите.
параметры
prtHardInfo
Start at 2023-07-27 09:52:11
Serial NO :DS-2DF8436IX-AEL
V5.5.0 build 171219
NetProcess Version: 6.11.2 [11:17:31-Aug 16 2017]
Path: /Camera/Platform/Trunk/FSP_network_protocol
Last Changed Rev: 300275
Last Changed Date: 2017-07-18 20:32:39 +0800 (Tue, 18 Jul 2017)
Сообщение отредактировал Bombandil - Четверг, 27.07.2023, 09:04
afanДата: Четверг, 27.07.2023, 10:00 | Сообщение # 2
Попробуйте изменить настройки баланса белого.
Сообщение отредактировал afan - Четверг, 27.07.2023, 10:00
BombandilДата: Четверг, 27.07.2023, 10:36 | Сообщение # 3
afan
перепробовал кучу вариантов по балансировке. максимум зеленовато фиолетовый оттенок преобладает.
поможет ли прошивка?
avalistДата: Четверг, 27.07.2023, 14:49 | Сообщение # 4
Bombandil
больше похоже на механическую проблему, а именно залипла шторка ИК фильтра
BombandilДата: Суббота, 29.07.2023, 14:15 | Сообщение # 5
avalist, можно ли в домашних условиях это исправить?
avalistДата: Суббота, 29.07.2023, 15:12 | Сообщение # 6
теоретически, если позволяют знания и есть инструмент и запчасти, разобрать камеру, между матрицей и объективом находится шторка, демонтировать и заказать найти по образцу. Или возможно только смазать силиконовой смазкой направляющие буквально самый мизер, при условии что электромагнит рабочий.
для примера вот нашел видео, так нагляднее
BombandilДата: Среда, 25.12.2024, 13:36 | Сообщение # 7
Здравствуйте. Оживим тему ибо нужно оживить эту проблемную камеру.
а проблема в следующем , при подаче постоянного напряжения  24 вольт, камера долго не включается, от 6 минут и выше. может и 15 минут ожидать.
в чем проблема подскажите.
