Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 12:48
PTZ камера циклически перезагружается
kukushkinДата: Воскресенье, 27.08.2023, 02:27 | Сообщение # 1
Доброго здравия всем!
Есть система наблюдения в деревенском доме, состоящая из регистратора DS-7604NI-K1-4P и камеры DS-2DE4425IW-DE. Камера запитана непосредственно с порта регистратора. Полтора года всё работало без нареканий. Потом случилась гроза, во время которой в дом зашло напряжение большее, чем положено. Умер стабилизатор, через который питается весь дом и блок питания видеорегистратора. Купил новый точно такой же, подключил к регистратору, тот завёлся и даже дал удалённый доступ к видеоархиву. А вот при подключении камеры оказалось, что порт, к которому она была подключена, мёртв (при втыкании вилки в порт светодиоды на нём не мигают). Подключил камеру к исправному порту, перенастроил регистратор. В итоге камера заводится, проходит тестирование, успеваю даже увидеть картинку пока камера проверяет сервоприводы и выдаёт результат - "Check Camera Success". Сразу после тестирования картинка фризится, камера уходит в оффлайн и перезагружается. Далее по кругу. Подскажите, как понять, неисправна камера или же регистратор приболел. В принципе, очевидно, что надо запитать камеру от стороннего источника и воткнуть напрямую в роутер, но увы, другого источника под рукой нет, а деревня в глухомани за 400 км от дома. Есть ли альтернативные методы? С собой только ноут, мультиметр и пара отвёрток.
Сообщение отредактировал kukushkin - Воскресенье, 27.08.2023, 02:33
afanДата: Воскресенье, 27.08.2023, 16:06 | Сообщение # 2
Если есть автомобиль, попробуйте запитать камеру от аккума. Я посмотрел, на этой камере питание 12В.
