Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 01.09.2024, 03:25
DS-2CD2042WD-I через POЕ не работает
ornellitДата: Среда, 21.08.2024, 13:35 | Сообщение # 1
Камера DS-2CD2042WD-I через POE свитч была подключена к регистратору и работала на протяжении 5ти лет. С недавнего времени перестала определяться через POE подключение. При подключении к РОЕ свитчу индикация на порту свитча не активна. При подключении отдельно через БП 12В и напрямую в роутер камера работает и картинка есть. Как понимаю нужно поменять в первую очередь пару кондерсаторов на РОЕ модуле в камере? Как распространенную из причин их называют.
avalistДата: Среда, 21.08.2024, 22:46 | Сообщение # 2
Можно проще, взять POE сплиттер и забыть, камеру можно не разбирать и не снимать.
Цена вопроса от 500-1000 руб.
Прикрепления: 7649035.png (144.5 Kb)
ornellitДата: Четверг, 22.08.2024, 04:12 | Сообщение # 3
как понимаю, его будет достаточно использовать непосредственно у камеры, устанавливать на обоих концах кабеля нет необходимости при подключении к пое свитчу? распиновка у них сохраняется?
avalistДата: Четверг, 22.08.2024, 10:42 | Сообщение # 4
да
не нужно
да, стандартная
