Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 05.12.2024, 04:46
Шум, писк от камеры DS-2CD2563G0
aignashevДата: Среда, Вчера, 21:05 | Сообщение # 1
Пытался найти решение проблемы, но нашел сам.
У меня в работе 7 камер DS-2CD2563G0, из которых за 5 лет у 3 из них появилась проблема лишнего высокочастотного шума и писка при работе.
Прошивки, настройки не помогали, решил попробывать разобраться с аппаратной проблемой. Как оказалось проблема в 1 конденсаторе.
1. Снять металлическую крышку (3 винта торкс). Вытащить microsd.
2. Под крышкой открутить винт, держащий крепление объектива и два черных винта, указанных стрелкой. Снять держатель объектива. Сам объектив может выпасть, поэтому лучше не переворачивать.
3. Отключить разъем, указанный стрелкой, по центру фиксация, нужно надавать по центру на язычок, потом тянуть вверх.
4. Выпрямить кабель с разъемом и попытаться снимать пластикоую крышку со стороны microsd. Если есть wifi, то еще нужно отключить разъем wifi со стороны правого (на фото) винта. Отключается сложновато, нужно поддеть чем то снизу, типа пластиковой лопатки.
5. Пластиковую крышку можно полностью не снимать, а чуть отодвинуть
6. Под крышкой появится плата питания. Отключить разъем с платы. Открутить 2 винта.
7. На плате виден вспухший конденсатор. 25В, 220 мкФ. Его нужно заменить. Менял на полимерный выводной конденсатор 8*12 мм. Не знаю, правильно ли, обычно менял на электролитические.
Дальше сборка в обратном порядке, сложность только вставить штекер антенны wifi, т.к. провод короткий.
Так починил уже 3 камеры, и у всех одна и та же проблема.
Возможно кому-то полезно.
Прикрепления: 9005829.jpg (65.8 Kb) · 6429630.jpg (41.5 Kb) · 1453392.jpg (37.3 Kb) · 1915963.jpg (25.5 Kb)
