Rite | Дата: Воскресенье, 29.12.2024, 17:08 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Имеется камера DS-2CD2021G1-I, были механические и электрические повреждения (по питанию находятся легко, наверняка есть что-то еще, без схемы никак) . Поврежденные элементы заменены, питающие линии восстановлены. Родной поврежденный шлейф заменил на обычный 40пин. 1. Камера запустилась, вошел через веб-интерфейс. Видеопотока нет. Пробовал перепрошить прошивкой с фтп, не пошла, дала ошибку. Скачал последнюю с офсайта - перепрошилась. Прошивка Firmware__V5.7.23_241008_S3000605507 Картинка так и не появилась. Забил
2. При следующем включении картинка появилась, хз по какой причине. Все заработало штатно. SADP и 4200 камеру видят. Занялся восстановлением корпуса.
3. На текущий момент. Картинки нет, видимо что-то отвалилось, что привалилось в прошлый раз. Выпадает вот такое сообщение при переходе на онлайн просмотр
В режиме воспроизведения показывает, что запись идет, но при воспроизведении выдает ошибку, так же не скачивает файл - ошибка
На карту памяти запись идет, на компе открываются файлы Пробовал прошить той же прошивкой, что стоит сейчас, выдает ошибку
SADP камеру не видит, 4200 пишет про отсутствие потока
Прошу помощи и советов специалистов для оживления. Какая нужна информация, предоставлю
Rite | Дата: Вторник, 07.01.2025, 22:37 | Сообщение # 2 |
| Правка к прошлому посту: сообщение при переходе на онлайн-просмотр
Апдейт
Через TFTP менял прошивки, результат тот же, картинки в вебинтерфейсе нет, SADP камеру не видит, 4200 пишет про отсутствие потока.
Однако, в программе SmartVision картинка есть по адресу rtsp://login:pass@192.168.0.64/
