Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 21:45
Артефакты в записаном файле
CshulzДата: Среда, 31.10.2012, 11:14 | Сообщение # 1
1. Записываю на сетевое хранилище с помощью NFS видео с DS-2CD863PF-E(W).
2. Открываю с помощью MPC записаный файл на сетевое хранилище
3. Видео воспроизводится с артефактами, особено во время движения, с пропуском несколько секунд.
Можно ли как то улучшить качество?
AlexandrДата: Среда, 31.10.2012, 11:51 | Сообщение # 2
1 прошивку камеры тоже неплохоб указывать. какое разрешение\кадровка\битрейт ? в общем какие настройки видео ? можно скрином.
2 MPC=Media Player Classic ? какие фильтры\кодеки установили для просмотра ? штатный проигрыватель не пробовали (Hikvision Player v6.0.0.4) ?
3 можете ролик выложить ? тяжело по описанию судить о картинке ) локально пробовали просмотреть ? скачав ролик на компьютер я имею ввиду.
CshulzДата: Среда, 31.10.2012, 12:31 | Сообщение # 3
Video: MPEG4 Video 1280x720 25fps i-кадр 25 битрейт 3Мбит
Прошивка камеры V3.0 111104
Установил K-lite Codeck Mega Pack
Ролик весит 262 метра:) Инет на фирме такое долго будет ложить.
AlexandrДата: Среда, 31.10.2012, 13:05 | Сообщение # 4
ролик не весь нужен, только с артефактами. порезать до нужного размера. а насчёт кодеков - из раздела "скачать" попробуйте родные фильтры (Hikvision Filter, DS Hikvision Filter) поставить.
пс - для выбранного разрешения попробуйте поднять до 6ти Мб\с битрет, он ближе к выбранным настройкам.
CshulzДата: Среда, 31.10.2012, 16:09 | Сообщение # 5
Попробывал ваши предположения. Не помогло. Под артефактами я понимаю наложение кадров друг на друга. Когда человек движется он движет по необнавленному кадру. Как то так.
Так же наблюдается такое евление. например идут кадры 2 секунды, а потом пару кадров 10, и потом продолжают второй.
AlexandrДата: Среда, 31.10.2012, 17:28 | Сообщение # 6
выкладывайте ролик, это может быть и недостаточная скорость работы сети\nfs\hdd. "локально пробовали просмотреть ? скачав ролик на компьютер я имею ввиду." так проверить пробовали ?
пс - к примеру в тестовой камере 8153 стоит флешка ADATA microSD HC Class 10 32GB, так вот просмотр, при включенной записи (настройки максимальные для этой камеры), сопровождается замиранием картинки и иногда ускорением, выглядит как скачок на пару секунд вперёд. локально файлы проигрываются совершенно нормально.
CshulzДата: Четверг, 01.11.2012, 08:56 | Сообщение # 7
Пробывал локально не получилось, сегодня попробую напрямую подключить камеру к сетевому хранилищу.
Еще есть ли такая информация?
Формат заголовка файла и время кадра?
AlexandrДата: Четверг, 01.11.2012, 11:06 | Сообщение # 8
непонял... а до этого как камера была подключена ? хотя не суть.. с nas сохраните отрезок видео штатным ПО.
"Еще есть ли такая информация?" - какая ?
"Формат заголовка файла и время кадра?" - какого именно ? пака или сохранённого при выборе отрезка ? паки по номерам идут, отрезки\фрагменты ch01_00000000047000000.mp4 к примеру и инфо о времени и типу записи хранится в отдельно файле индексов. к имени эта инфо не добавляется.
CshulzДата: Четверг, 01.11.2012, 11:34 | Сообщение # 9
мне нужен формат файла
index00.bin
и формат файла
hiv00000.mp4
AlexandrДата: Четверг, 01.11.2012, 11:58 | Сообщение # 10
вопрос - зачем ?
CshulzДата: Четверг, 01.11.2012, 12:07 | Сообщение # 11
http://files.mail.ru/X9CYZ3 - это фрагмент видео файла
Добавлено (01.11.2012, 12:07)
Наша фирма является закупщики больших объемов видеокамер у компании Hikvision, у нас есть свое ПО и мы хотим эти файлы воспроизводить в своем ПО.
AlexandrДата: Четверг, 01.11.2012, 12:19 | Сообщение # 12
так тогда в изучение sdk прямой путь. к примеру Playback and Download Module Procedure, Push Mode Playback Procedure.
по ролику - явно теряются кадры, вот с чем связано сразу сложно сказать, возможно прошивка. указанной (V3.0 111104) в списке оф. доступных не нашёл. попробуйте обновить или наоборот откатится. ещё попробуйте записать на флешку, так можно будет проверить корректность непосредственно работы камеры без nas, может тут возникают задержки при записи. потом попробовать писать на сервер с ivms, так проверим сеть. и если в обоих случаях запись будет нормальная - остаётся только связка камеры и nas. тут несколько сложнее, так как понять где узкое место в этой связке можно только эксперементальным путём.. если выставить качество на минимум ситуация аналогичная с записью ?
CshulzДата: Четверг, 01.11.2012, 12:24 | Сообщение # 13
Вы видео посмотрели?
AlexandrДата: Четверг, 01.11.2012, 12:37 | Сообщение # 14
да, просто первая часть ответа уже повторение аналогичного вопроса, был ранее такой и написал быстрее )) остальное добавлял до вашего вопроса ))
пс - ролик штатным ПО сделан\вырезан ? под "штатным" имею ввиду ivms или web оболочку hikvision.
CshulzДата: Четверг, 01.11.2012, 12:45 | Сообщение # 15
Web оболочка
AlexandrДата: Четверг, 01.11.2012, 13:16 | Сообщение # 16
тода пробуйте варианты из 12того сообщения, просто предположил возможность некорректной нарезки сторонним ПО.
CshulzДата: Четверг, 01.11.2012, 17:06 | Сообщение # 17
А можете выложить самую свежую из официальных прошивок, или скажите где взять
AlexandrДата: Четверг, 01.11.2012, 17:17 | Сообщение # 18
типы прошивок для IP камер. камера относится к IPC Type C, IPC Type C 2012.10.29 V4.0.3 build 121010 std ( cgi + psia + onvif ).
