Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 23.04.2024, 22:36
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Повернуть изображение на 90гр. камера DS-2CD7153-E (подскажите как развернуть изображение.)
zerg13Дата: Вторник, 13.11.2012, 11:07 | Сообщение # 1
Программным способом возможно развернуть изображение на 90 градусов ? В веб-управлении только варианты на 180 и зеркальные.
Перешли на третий трассир и там разработчики подложили свинью - убрали разворот изображения.
Firmware Version V4.0.1 120704
Encoding Version V4.0 build 120508
vladДата: Вторник, 13.11.2012, 11:16 | Сообщение # 2
РЕШЕНО: DS-2CD7164-e перевернуть изображение
UserMДата: Вторник, 13.11.2012, 11:51 | Сообщение # 3
На 90 градусов не получится.
AlexandrДата: Вторник, 13.11.2012, 12:14 | Сообщение # 4
"только варианты на 180 и зеркальные." т.е. только то, что умеет сама камера.
zerg13Дата: Вторник, 13.11.2012, 12:31 | Сообщение # 5
очень жаль. (( на самом деле отвратительная камера в плане углов обзора и возможностей родного ПО. sad
UserMДата: Вторник, 13.11.2012, 13:25 | Сообщение # 6
zerg13, На самом деле углы обзора зависят от фокусного расстояния объетива, а камера может комплектоваться разными объективами. Т.е. нужно на этапе проектирования системы правильно подбирать оборудование.
zerg13Дата: Вторник, 13.11.2012, 13:35 | Сообщение # 7
извиняюсь, неверно выразился. имелись ввиду расстояние на которое можно повернуть объектив.
AlexandrДата: Вторник, 13.11.2012, 20:40 | Сообщение # 8
вообще непонял какое отношение имеет любое ПО к выбранному объективу .. какой выберите - такие углы и получите. это не программный модуль, а чисто оптика. видимо имелся ввиду програмный угол поворота изображения с камеры ? ну так выше правильно написано - при проектировании устанавливаете камеру должным образом и ничего программно крутить и править не нужно будет.
vivat7Дата: Понедельник, 17.12.2012, 17:17 | Сообщение # 9
Группа: Заблокированные
Специальное визуальное пояснение для администратора Alexandr
Из картинки ясно, что камеру надо наклонить вниз, чтобы не захватывать хотя-бы часть светильников (видно ещё и то, что камера плохо подавляет засветку)
"Башка" камеры уже и так наклонена максимально вниз (она регулируется при снятой верхней крышке). Картинку я считаю типичной для данной камеры. МОРАЛЬ: нужную регулировку без дополнительного кронштейна не осуществить. Кронштейн для данной камеры хиквижен не делает.
P.S. прошу не разобравшись больше не удалять моих сообщений, а "танкистов" искать среди разработчиков подобных "шедевров"
Добавлено (17.12.2012, 17:17)
Quote (Alexandr)
...эта камера предназначена для установке на горизонтальную поверхность...
Это ни из чего не следует (она даже в разделе купольных камер не находится). Это становится понятно только на месте монтажа, причем после монтажа.
Прикрепления: 9925704.jpg (258.9 Kb)
Сообщение отредактировал vivat7 - Понедельник, 17.12.2012, 16:59
AlexandrДата: Понедельник, 17.12.2012, 17:19 | Сообщение # 10
танкисту сообщаю по секрету "Adjustment Range: Pan: ± 15°, tilt: 0 ~ 90°, rotation: ± 15°". т.е. выбирать камеру нужно исходя из своих умений читать документацию и немного знать геометрию, в противном случае лучше найти и обратится к специалисту.
пс - не нравится ? ну так на кой вы тут пишите ? более не обсуждается. читайте пользовательское соглашение, которое Вы приняли, регистрируясь на форуме.
7302Дата: Понедельник, 17.12.2012, 21:21 | Сообщение # 11
Где об этих характеристиках можно прочитать до покупки камеры?
На сайте http://www.hikvision.su не нашел у вас тоже.
vivat7Дата: Понедельник, 17.12.2012, 21:55 | Сообщение # 12
Quote (7302)
Alexandr взял это вот отсюда:
http://www.hikvision.com/en/Products_show.asp?id=506&showid=1
но от этого жизнь инсталлятора легче не становится.
Велосипедисты с сайта
http://www.hikvision.su/products/ip/mini/DS-2CD7133/7153-E/7164WD-E
не въехали в эти цифры и попросту выкинули их.
Добавлено (17.12.2012, 21:48)
Quote (Alexandr)
1) Научить других на примере своих ошибок.
2) Научиться на чужих ошибках.
А другие люди здесь с другими целями находятся?
Добавлено (17.12.2012, 21:55)
Quote (Alexandr)
Я уже давно не нарушаю правил форума.
Сообщение отредактировал vivat7 - Понедельник, 17.12.2012, 21:56
wladimirДата: Вторник, 18.12.2012, 09:16 | Сообщение # 13
Вся проблема с монтажном на стену решается простым Г-образным кронштейном рублей за 300, такие есть у МВК, EverFocus, LTV.
UserMДата: Вторник, 18.12.2012, 12:04 | Сообщение # 14
Quote (vivat7)
Хм, тыц.
При таком интерьере можно и просто дистанцер под передний винт поставить.
Прикрепления: 0748916.png (61.8 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 18.12.2012, 12:56
AlexandrДата: Вторник, 18.12.2012, 12:57 | Сообщение # 15
vivat7, вот сравните Ваше последнее сообщение с предыдущими от Вас же. разница видна невооружённым глазом ) конструктивно и по делу. МОРАЛЬ: баны учат ) ну а по делу - зная углы и не имея дополнительных креплений нужно выбирать место установки по максимальной возможности обзора при описанных в документации возможностях оборудования. если заранее подготовится и съездить на объект, то и подобрать кронштейн (хоть бы и самопальный) можно до возникновения проблем с настройкой углов обзора и не писать потом гневные послания на форме. именно потому и удалил его.
"а "танкистов" искать среди разработчиков подобных "шедевров"" и "Это становится понятно только на месте монтажа, причем после монтажа." вот ведь Вы же ниразу не признали своих ошибок ни в одной теме.. хотя явный косяк инсталлятора.
wladimir, UserM, спасибо за дополнение , вообще для монтажа на стену на строительном рынке можно уголок подобрать)
wladimirДата: Вторник, 18.12.2012, 14:01 | Сообщение # 16
Quote (Alexandr)
А дизайн? biggrin
Хотя, на самом деле, тут вопрос цены и реально дизайна (удовлетворения заказчика)
UserMДата: Вторник, 18.12.2012, 14:12 | Сообщение # 17
Quote (wladimir)
А дизайн?
Как раз будет соответствовать помещению smile
AlexandrДата: Вторник, 18.12.2012, 17:59 | Сообщение # 18
а то мешает уголок покрасить под хохлому ? wacko
пс -"видно ещё и то, что камера плохо подавляет засветку" ещё как видно ))) даже по кирпичам за светильниками ))
vivat7Дата: Четверг, 20.12.2012, 19:01 | Сообщение # 19
Quote (UserM)
Хм
Откуда следует, что этот кронштейн-уродец имеет хоть одну степень подвижности?
Нашел на рисунке (в файле datasheet... .pdf) - одна степень подвижности, возможно, есть - это вращение хрен знает на какой угол.
Из картинки приколитесь как на него ставится камера...
Добавлено (20.12.2012, 19:01)
Quote (Alexandr)
СD2012 делает это гораздо лучше, никаких отходящих лучей.
Ещё раз всем говорю: 7153 не берите, берите 2012, разница в 400 рублей окупается с лихвой по многим показателям.
Недостатком 2012 можно считатать лишь неотключаемую подсветку ИК (ночью летом камера постоянно пишет из-за мошкары, дождя; зимой ночью постоянно пишет из-за снега)
Прикрепления: 0906344.jpg (61.2 Kb)
Сообщение отредактировал vivat7 - Четверг, 20.12.2012, 19:09
wladimirДата: Пятница, 21.12.2012, 08:28 | Сообщение # 20
Quote (vivat7)
Ну такое ощущение, что Вы сначала, что-то делаете (в данном случае ставите камеру), а потом начинаете судорожно соображать, "блин, куда бы ее направить". Даже если взять любой Г-образный кронштейн без вращающихся частей, у корпуса самой камеры есть возможность поворота на креплении, + сам модуль имеет определенную свободу, исходя из углов обзора предлагаемых объективов - даже с избытком.
vivat7Дата: Пятница, 21.12.2012, 16:16 | Сообщение # 21
Quote (wladimir)
1) В ПЕРВУЮ очередь хоть как нибудь (судорожно или несудорожно) должны соображать "писатели" технической документации.
2) Смонтируйте с десяток таких камер в разных условиях, потом будете рассуждать про "избытки" регулировок.
Добавлено (21.12.2012, 16:16)
Quote (wladimir)
Даже если взять любой Г-образный кронштейн...
Ещё придется взять фанерочку, лобзик, сверлышко, дрельку и пойти на уроки труда мастерить переходник кронштейн-камера.
Бренд мировой, блин...
Сообщение отредактировал vivat7 - Пятница, 21.12.2012, 16:13
UserMДата: Пятница, 21.12.2012, 16:49 | Сообщение # 22
Читаю Ваши сообщения и почему то вспоминается поговорка про танцора. lol
Quote (vivat7)
По поводу 7153 vs 2012, звучит как: не берите плоскогубцы отвёртка лучше.
Каждому инструменту свое применение, беда определённой части инсталляторов в том, что для них более менее понятны только две характеристики камер цена и Mpx.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 21.12.2012, 17:07
vivat7Дата: Суббота, 22.12.2012, 11:43 | Сообщение # 23
Цитата (UserM)
Читаю Ваши сообщения и почему то вспоминается поговорка про танцора...
Камера 2012 очень хороша по цене при её характеристиках. Ничто не мешает использовать её и внутри помещения. При ограниченном бюджете заказчиков приходится вытанцовывать по разному.
P.S. Чтобы меня уязвить надо быть более изобретательным и иметь больше интеллекта, чем у оппонента.
Если ты не понял, человек, ещё раз поясняю тебе простыми словами: я веду разговор от имени простого потребителя продукции так называемых мировых брендов, которые много чудят в последние 5 лет (микрософт, нокия, филлипс, хьюллет паккард, длинк, asus, тр-link и т.д. и т.п. даже трассир умудрились испортить свою 3 версию (они тоже считают про себя, что впереди планеты всей). Причина чудачества прослеживается у всех одна - на смену зубрам пришли молодые малограмотные перцы, преемственность поколений отсутствует. Лично для себя брендом считаю лишь того производителя, которого сложно или невозможно ткнуть носом, как щенка в его лажу.
На фоне всего этого Хиквижен как раз поражает своей камерой 2012 (у которой, впрочем, тоже выискались недостатки). И ещё скажу, что видеонаблюдение - не мой конёк, это скорее периодическая "шабашка" и мне жаль настоящих инсталляторов, которым приходится преодолевать трудности, искуственно создаваемые малограмотными перцами-производителями.
Сообщение отредактировал vivat7 - Суббота, 22.12.2012, 12:17
GanzAJДата: Воскресенье, 23.12.2012, 19:00 | Сообщение # 24
А я просто раскрутил глазок, повернул его на 90 градусов и аккуратно закрутил обратно ..
wladimirДата: Понедельник, 24.12.2012, 08:14 | Сообщение # 25
А если взять голову и сразу ею подумать, то обычно можно обойтись и без фанерочки, лобзика и т.п...
А что продолжаете ставить? А как же про хлам, что представляет из себя Хиквижн, или нужно было поставить целый десяток, чтобы понять. К Вашему удивлению не Вы один их ставите и в разных условиях тоже.
vladДата: Понедельник, 24.12.2012, 11:18 | Сообщение # 26
NO COMMENTS:
Цитата (vivat7)
Hikvision продолжает лажать, на этот раз с новой камерой Hikvision DS-2CD2012-I
КОСЯК №1:
Камера запитана по PoE от достаточно достойного коммутатора D-Link DGS-1008P.
При переходе в режим ночь-день (ИМЕННО НОЧЬ-ДЕНЬ, когда ИК подсветка ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, а не включается) происходит кратковременная перегрузка соответствующего камере выхода коммутатора (на 1 сек канал загорается красным), что приводит, естественно, к перезагрузке камеры, которая длится примерно 1 минута, т.е. теряется 1 минута записи (и ещё хорошо, если камера не будет при этом зависать). Я бы ещё понял, если-бы перегрузка происходила в момент включения подсветки, но в момент выключения - это что-то!!! Подозреваю, что виновата не подсветка, а реле, которое ей управляет и в момент его срабатывания может за счет самоиндукции проскакивать мощная помеха по питанию.
НО СТУДЕНТАМ-РАЗРАБОТЧИКАМ хиквижен законы физики не писаны. ПРОШУ СООБЩИТЬ ЭТИМ ОЛУХАМ О ДАННОЙ ПРОБЛЕМЕ (ведь они по инерции считают себя брендом мирового уровня).
P.S. На коммутатор D-Link DGS-1008P не грешить. Он отлично работает с камерами Axis, где подсветка помощнее будет.
Радует, что Косяк №1 не проявляется при питании камеры от блока питания.
КОСЯК №2:
Не регулируется размер шрифта времени, которое налагается на изображение. По умолчанию шрифт огромный - для людей с ограниченными способностями. Постоянно переключающиеся секунды воспринимаются Трассиром как движение. Можно исключить зону из анализа, но она получается большой из-за гигантского шрифта. Можно отключить в камере время, но идиотский трассир не умеет програмно накладывать время, а только аппаратно. Таким образом, куда ни кинь - всюду подставы от брендов "мирового" и "российского уровня"
Цитата (vivat7)
Крепление камеры 2012 - полное убожество конструкторской мысли: камеру смещают не только севшие воробушки, но и порывы ветра (я уже молчу про снег с крыши.) Придется делать доп. крепление за корпус.
vivat7Дата: Понедельник, 24.12.2012, 15:58 | Сообщение # 27
Цитата (vlad)
NO COMMENTS:
Да Вы , батенька, сочинения «Никомахова этика» древнегреческого философа Аристотеля не читали: из двух зол выбирай меньшее.
De duobus malis minus est semper eligendum [дэ дуобус малис минус эст сэмпэр элигэндум].
P.S. Выбрав из двух зол меньшее, не забывай, что ты выбрал зло
Сообщение отредактировал vivat7 - Понедельник, 24.12.2012, 16:13
AlexandrДата: Вторник, 25.12.2012, 14:24 | Сообщение # 28
итого: на 90 градусов программно картинка штатными средствами не переворачивается.
углы поворота указаны в документации.
при желании установить на вертикальную поверхность можно использовать родной кронштейн, либо подобрать\сделать "Г" образный переходник\уголок.
т.к. много флуда тему закрываю. если возникнет желание дополнить - пишите в лс, открою.
пс - vivat7 когда перестанете относится к выполняемой работе как к "шабашке", тогда возможно и перестанут возникать подобные вопросы. беда в том, что очень много людей и у мировых брендов имеют к работе такое же отношение что и Вы.
