РЕШЕНО: Питание DS-2CD8253F-E ?
Limst | Дата: Четверг, 15.11.2012, 18:39 | Сообщение # 1 |
| Кто юзал, просветите пожалуйста - она может питаться только по PoE, или для работы подсветки (или обогрева) все же требуется и +12 подать. И чем отличается DS-2CD8253F-E(I) от DS-2CD8253F-E(S) ? Спасибо.
UserM | Дата: Четверг, 15.11.2012, 19:09 | Сообщение # 2 |
| Может питаться только от PoE. На оригинальном сайте производителя, "-EIZ". Где: "E" - Означает PoE, "I" - Означает ИК подсветка, "Z" - Управляемый объектив.
На сайте http://www.hikvision.su/products-DS-2CD8253F-EIS "S" - Наличие аудио Входа/Выхода. Может и есть такая модификация хотя мне не встречалась.
vlad | Дата: Четверг, 15.11.2012, 23:23 | Сообщение # 3 |
| Камера питается от 12В. Если в наименовании есть буква "Е", то может питаться как от 12В, так и PoE. Если питается по PoE, то давать дополнительно 12В не требуется. Остальное все верно, как и сказал UserM. Здесь полное описание http://www.hikvision.com/En/Products_show.asp?id=4839&showid=2
Alexandr | Дата: Пятница, 16.11.2012, 11:58 | Сообщение # 4 |
| Power Supply: 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) Power Consumption: max. 9.5W -Z: max. 12W т.е. порт poe должен обеспечить мощность 9.5W или 12W при использовании камеры с управляемым объективом.
Limst | Дата: Пятница, 16.11.2012, 15:29 | Сообщение # 5 |
| Большое спасибо всем ответившим !
Alexandr | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 12:57 | Сообщение # 6 |
