Тип POE
Serega7382 | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 19:17 | Сообщение # 161 |
| Нет столько кабелей, так бы попробовал..
sotrack | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 23:56 | Сообщение # 162 |
| Можно для начала на одном коротком попробовать. Если не пойдет, то дальше и ловить нечего.
Outlaw | Дата: Четверг, 15.06.2017, 09:11 | Сообщение # 163 |
| Цитата Serega7382 ( ) МОЖНО ЛИ пустить по одному кабелю две линии PoE для каждой камеры свою (чтобы сэкономить на кабеле и монтаже) не будет ли помех или еще чего? Можно, но где найти такой инжектор ? Питание подается или с датой или отдельно. Как именно - решает инжектор с приемником. Если инжектор тупой, то он просто вдувает РоЕ или в А или в Б режиме.
Serega7382 | Дата: Пятница, 07.07.2017, 21:27 | Сообщение # 164 |
| $IMAGE1$$IMAGE1$Решил рискнуть и испытать все уже на объекте) Все завелось с первого раза) схема такая, 16 камер, огромная территория в основном без электричества, ни одного блока питания, все исключиттельно по POE даже роутер с 4ж модемом на столбе питается от poe инжектора на 12вольт. регистратор + poe свитч на 8 каналов + монитор + бесперебойник. минимум проводов. В итоге получилось сэкономить более 1000м витой пары с тросом, минимум 5 POE удлиннителей, и кучу времени на монтаже. В рублях экономия составила примерно 15тр. даже больше чем ожидалась. НО! самое главное что монтаж занял всего два дня, быстро и просто! На фотке примерная схема с первоначальными подсчетами, хотя не уверен что поймете))) PS как оказалось что poe extender работает не только по 802.3at, завелся и на дешевом 802.af свитче китайском..Добавлено (07.07.2017, 21:27) --------------------------------------------- По сообщению выше отбой, оказалось не казалось))) В общем схема с PoE extender на 4 канала работает только до 50-60метров, из 4х направлений сейчас остались только 2, остальные пришлось переделывать под отдельное питание. Проблема ночью, длинна кабеля 100-120 метров, днем все работает, а ночью когда включается ИК, extendor вырубается, и до утра не включается.. а на участках по 50метров все норм, питания хватает.. Короче для коротких дистанций вполне такая удобная вещь, а на дальняк не пойдет(
Сообщение отредактировал Serega7382 - Суббота, 24.06.2017, 22:22 |
kombinator | Дата: Среда, 20.09.2017, 21:19 | Сообщение # 165 |
| И снова здравствуйте . Сегодня совершенно случайно наткнулся на такого РОЕ зверя под маркой Хика . "Коммутатор PoE 8-портовый Hikvision DS-KAD606-P" Открыл официальную инструкцию из которой совершенно непонятно , а что за РОЕ он выдаёт ?
Prometei | Дата: Среда, 20.09.2017, 23:44 | Сообщение # 166 |
| Эта железяка для домофонов, и PoE ее назвать сложно. Так, подмешивание питания в свободные пары.
Bart | Дата: Четверг, 21.09.2017, 00:56 | Сообщение # 167 |
| Да, есть такое чудо от хика. Фактически, это полный аналог т.н. PassivePOE которое очень полюбляет микротик У хика это т.н. Power over Network Cable. http://www.hikvision.msk.ru/forum/23-3506-24575-16-1487501705 http://www.hikvision.msk.ru/forum/23-3506-24610-16-1487878604
Добавлено (21.09.2017, 00:52) ---------------------------------------------
Цитата kombinator ( ) Открыл официальную инструкцию из которой совершенно непонятно , а что за РОЕ он выдаёт ? Уай! Неужели они поменяли корпус зверя, на компактный? Гляньте по моим ссылкам что за чудо было раньше И это за 24 вольта распределенного по двум парам.
--------------------------------------------- Добавлено (21.09.2017, 00:55) --------------------------------------------- "Все банально: синяя пара (контакты 4-5) +24в, коричневая (контаткы 7-8) -24в." Только сейчас заметил. Почему нужно было сделать не по логике (коричневый - плюс, синий минус)?
Сообщение отредактировал Bart - Четверг, 21.09.2017, 00:57 |
kombinator | Дата: Четверг, 21.09.2017, 16:48 | Сообщение # 168 |
| всем спасибо за разъяснения
bugmenot | Дата: Суббота, 14.10.2017, 12:11 | Сообщение # 169 |
| Джентельмены подскажите по такому вопросу. POE 802.3af использует 4 жилы, те же по которым и передаются данные (100мбс)
Можно ли один восьмижильный кабель (4 пары) использовать для питания и передачи данных для двух камер?
Соответственно мы на обоих концах кабеля делаем по два коннектора, Коннектор 1 (1/2, 3/6) Коннектор 2 (4/5, 7/8)
Обычная передача данных 100мб\с при такой схеме работает отлично, а вот с питанием использовал ли кто нибудь, нет ли каких -либо наводок?
Serega7382 | Дата: Суббота, 14.10.2017, 12:48 | Сообщение # 170 |
| Цитата bugmenot ( ) Можно ли один восьмижильный кабель (4 пары) использовать для питания и передачи данных для двух камер? Всегда так делаю если камеры рядом стоят, в 90% случаев работает, бывает иногда комутаторы китайские не работают по такой схеме хоть и написано что есть поддержка 802.3af
Bart | Дата: Суббота, 14.10.2017, 16:28 | Сообщение # 171 |
| Цитата bugmenot ( ) Обычная передача данных 100мб\с при такой схеме работает отлично, а вот с питанием использовал ли кто нибудь, нет ли каких -либо наводок? Трудно представить какие могут быть наводки от постоянного напряжения 48в. Должно работать.
Цитата Serega7382 ( ) бывает иногда комутаторы китайские не работают по такой схеме хоть и написано что есть поддержка 802.3af В 802.3af тоже не так все однозначно. Есть тип А и есть Тип В. Только метод А подразумевает передачу сигнала + питания в 100Мбитном соединении по всего двум парам.
fomchenko | Дата: Четверг, 26.04.2018, 10:42 | Сообщение # 172 |
| список имеющегося оборудования: 1. камеры DS-2CD2642FWD-IZS - 2шт DC12В PoE(802.3af), 7.5Вт 2. камера DS-2CD2142FWD-IS - 3шт DC12В PoE(802.3af), 5Вт 3. рег DS-7616NI-K2 (без poe) - 1шт 4. две PTZ камеры с потреблением ~30Вт. (в перспективе) 5. восемь камер по проще с потреблением 3-6Вт (в перспективе)
Расстояние до камер не более 70 метров. Витая пара 5 категории.
Дальше вопрос: нужен коммутатор с POE на 24 порта, но вот с каким стандартом PoE искать не ясно. Ведь на 2642 нужно 12в, а уже на PTZ нужно 24В и 30Вт. А большинство коммутаторов это стандарт 802.3af с 15Вт на порт. Разные коммутаторы не хочу ставить, и отдельно питать PTZ тоже не по феншую.
Знаю что встречаются аппараты с комбинированными портами 802.3af и 802.3at, но ценник не бюджетный, по этому смотрю что есть из б/у на авито.
Кто собирал что то подобное и какое оборудование применял. Буду благодарен любому опыту и совету!
yuaa2 | Дата: Четверг, 26.04.2018, 12:32 | Сообщение # 173 |
| dlink.ru/ru/products/1/1395_b.html Cтандарт PoE 802.3af 802.3at Мощность PoE до 30W порты 1-4 до 15,4W порты 5-24 Бюджет PoE 193W 17-20 тыщ руб.
Сообщение отредактировал yuaa2 - Четверг, 26.04.2018, 12:35 |
fomchenko | Дата: Четверг, 26.04.2018, 14:43 | Сообщение # 174 |
| 17-20 т.р. космос!!
Я вот такой нашел не дорого Netgear GS724TP-100EUS то что с первыми будет работать это не обсуждается, но вот берут сомнения, что не будет он тянуть PTZ камеры
вот характеристики POE из мануала
GS724TP supports the following POE functions: – Smart Power Managed function handles the power of each port in the event of limited available power. – Support 24-Port POE function, 15.4W for 12 ports , 8W for 24 ports , Total 192W for POE. GS724TP using data pairs (RJ-45 1,2,3&6 PIN) provide power to PD.
yuaa2 | Дата: Четверг, 26.04.2018, 17:18 | Сообщение # 175 |
| Цитата fomchenko ( ) 17-20 т.р. космос!! Может вам тогда на аналоговые камеры посмотреть? Дешевле коммутатор под ваши требования вы не найдете.
fomchenko | Дата: Пятница, 27.04.2018, 06:02 | Сообщение # 176 |
| вчера в Питере нашел DES-1210-28P за смешные 4500р
avalist | Дата: Пятница, 27.04.2018, 21:52 | Сообщение # 177 |
| Цитата fomchenko ( ) вчера в Питере нашел DES-1210-28P за смешные 4500р Что-то как то подозрительно низкая цена, точно с буквой P ? ибо цен таких нету ну или как вариант конечно б/у
fomchenko | Дата: Суббота, 28.04.2018, 17:43 | Сообщение # 178 |
| Цитата avalist ( ) или как вариант конечно б/у да, все верно б.у.
