Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 21:55
DS-2CD753F-EI
UnnamedДата: Четверг, 29.11.2012, 12:11 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
У меня такая проблемка. Камеры DS-2CD753F-EI - 4 шт.
Спустя 2 месяца, в ночное время (когда отсутствует свет, камеры в складском помещении), картинка стала как бы засвеченной. Если снять внешний купол, камеры вполне нормально показывают, при возвращении назад, засветка. Я правильно понимаю, что скорее всего проблема с резинками вокруг объективов, они пошли неровностями, появились щели и ик подсветка стала попадать на купол камеры в поле зрения объектива, далее ик излучение стеклом поглощается и появляется эта проблема?
Если догадка верна, подскажите как исправить? Отдельно резинки же не продают, чем то их обработать чтобы вернули эластичность и стали вплотную прилегать к стеклу или как?
AlexandrДата: Четверг, 29.11.2012, 13:27 | Сообщение # 2
похоже на то, как бы ореол появился ? насчёт замены резинки - не именно на этой камере делал, но принцип тот же - просто вырезал кольцо из пористой резинки (толком не знаю где она изначально применяется, похожа на губку). я в химии не силён и потому не подскажу чем можно восстановить эластичность.. ещё вариант - обработать аккуратно чёрным герметиком, накручивать крышку только после его полного высыхания. иначе прилипнет и потом не снимется. но последнее сам не пробовал ) просто в голову приходило ))
пс - засветка сразу при надевании колпака идёт или в течении времени нарастает ? просто ещё может и влага такой эффект вызвать.
UnnamedДата: Четверг, 29.11.2012, 15:44 | Сообщение # 3
Честно говоря про сразу или нет не знаю, не смотрел на это. А как влажность такой эффект может давать? От частиц влаги отражение?
AlexandrДата: Четверг, 29.11.2012, 15:52 | Сообщение # 4
ну да, запотевает стекло и отражает на сенсор. селикагелем лечится. просто с влагой будет постепенное засветление, пока запотевает поверхность. а скрины можно выложить ? всётаки 2 месяца для резинки слишком мало..
