Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 14:14
DS-2CD8153F-E
virusokДата: Пятница, 30.11.2012, 19:44 | Сообщение # 1
помогите с настройками, какие параметры должны стоять, чтобы шла автономная запись(без участия ПК) на флеш носитель.
1.Прошивка V4.0.1 120704
2.флешка определяется как 14.84 свободно 10.75
3. конфиг и скрины прилагаются
Прикрепления: 2670515.jpg (48.9 Kb) · 4626744.jpg (72.1 Kb) · 9077106.jpg (63.8 Kb) · 5420975.jpg (54.7 Kb) · 5923276.jpg (69.5 Kb) · 5931381.jpg (48.4 Kb)
UserMДата: Пятница, 30.11.2012, 21:37 | Сообщение # 2
Вы специально выбрали скриншоты не имеющие прямого отношения к записи?
А что в инструкции к камере по этому поводу написано?
virusokДата: Пятница, 30.11.2012, 22:59 | Сообщение # 3
Quote (UserM)
скажите какие выложить и будет сделано. В инструкции отношения не нашел.
UserMДата: Пятница, 30.11.2012, 23:51 | Сообщение # 4
Хм,
Примерно так,
1. Выкл. камеру , вставляем карту.
2. Вкл. камеру, заходим в меню Advanced Configuration > Storage > Storage Management, если камера видит карточку , должна быть информация о карточке, в колонке статус "не инициализирована" поставить галочку на против карты и нажать клавишу форматировать. После форматирования статус должен поменяться на "нормал".
3. Переходим в Configuration > Advanced Configuration> Storage > Record Schedule , ставим галочку "Enable Record Schedule", нажимаем клавишу "Edit", выбираем Record Type как "Нормал" , время старт: "00:00", время стоп: "24:00". Внизу ставим галочки, все дни недели, жмём "Copy" и "ОК" . Цвет таблицы должен измениться.
Внизу наверно будет кнопка "Save" или "ОК" не помню.
Ну как бы и всё, правда пишу по памяти. Уверен, что в инструкции всё то же самое, но подробней. )
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 30.11.2012, 23:58
AlexandrДата: Понедельник, 03.12.2012, 11:31 | Сообщение # 5
ну вроде как флешка вставлена и отформатирована "2.флешка определяется как 14.84 свободно 10.75", можно вкючить постоянную запись для проверки. немного смущает версия прошивки, в оф. выложенных V4.0.1 build 120508, V4.0.3 build 120821 std и V4.0.3 build 121010 std. возможно требуется обновить.
vivat77Дата: Среда, 13.03.2013, 17:17 | Сообщение # 6
Группа: Заблокированные
Господин, Virusok, так получилось запустить запись на карту или нет? А то мне тоже надо. Архив можно просматривать удаленно через интернет с карты или только из локалки?
virusokДата: Среда, 13.03.2013, 17:56 | Сообщение # 7
Все работает и пишет, через инет заходить не могу так как нет внешнего ip. а так пишет 24 часа, правда флешки на 16 мало
vivat77Дата: Среда, 13.03.2013, 18:32 | Сообщение # 8
Проявлю ещё немного нездорового интереса к камере, т.к. мне надо 4-5 шт. таких для записи на карту по движению, для просмотра с них живого видео и архива с карты, а негативный опыт с камерами хиквижен уже есть по другим моделям...
С учетом того, что у вас нет удаленного доступа вопросы будут такие:
1) каково качество живого и записанного звука?
2) пишет ли не 24 часа, а по детектору движения на карту?
3) просмотр архива со звуком по локальной сети нормально?
4) по вашим прикидам карты на 32гб при малой интенсивности движения в кадре (человек работает за столом 8-9 часов и иногда к нему ходят посетители), на сколько дней хватит?
5) Надеюсь запись по кругу функционирует нормально, а то уже в этом мире никому нельзя будет скоро верить...
6) К чему можете въедливо придраться?
Сообщение отредактировал vivat77 - Среда, 13.03.2013, 18:35
AlexandrДата: Среда, 13.03.2013, 21:37 | Сообщение # 9
1 звук без доработки (замена микрофона и увеличение отверстия в корпусе) не фонтан, хоть и стал лучше на 4.1 прошивке. в маленьком помещении без сильных источников шума речь разборчивая.
2 пишет
3 да
4 с максимальным качеством может на пару дней хватить, сложно сказать не видя картинки.
5 нормально )
6 звук основной минус.
по скрину можно прикинуть размеры архива. под запись доступно 29.88GB из 32.
Прикрепления: 8996342.jpg (63.3 Kb) · 7713092.jpg (113.8 Kb)
atonДата: Четверг, 14.03.2013, 00:43 | Сообщение # 10
Подскажите пожалуйста, на какой микрофон лучше поменять штатный, что бы улучшить звук?
AlexandrДата: Четверг, 14.03.2013, 11:04 | Сообщение # 11
я даже маркировки не знаю.. просто лежала кучка мобил старых на запчасти, попробовал несколько и оставил лучший. на корпусе микрофона вообще ничего нет.
