Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 14:49
Несколько камер в один Store
ToXaNahДата: Пятница, 07.12.2012, 04:24 | Сообщение # 1
Приветствую!
Ситуация следующая. Сейчас наличии одна камера DS-2CD8153F-E и она прекрасно пишет в NFS по событию. Т.е. она его отформатировала и теперь в него пишет. Вопрос, если я к подключу еще пару таких же камер, они смогут подружиться и писать в одну и ту же шару или придется под каждую камеру делать отдельную шару?
Заранее спасибо smile
AlexandrДата: Пятница, 07.12.2012, 11:32 | Сообщение # 2
отдельную шару. либо, если в устройстве есть система квот дискового пространства, заранее задать квоты, либо занять место чем-либо перед форматированием (криво, но сработает).
пс - "либо" относится к каждой шаре под каждую камеру.
UserMДата: Пятница, 07.12.2012, 11:40 | Сообщение # 3
ToXaNah, какой NFS Вы используете?
ToXaNahДата: Вторник, 11.12.2012, 02:24 | Сообщение # 4
Сейчас для тестов используется Thecus N8800PRO.
В продакшене, возможно будет использоваться HP MSA 2000.
Добавлено (11.12.2012, 02:24)
Вобщем, решением выбрано следущее:
Поставили виртуалку, на нее накатили сервер iVMS-2000 Nvr RUS v2.0.2 build 20110301, к ней порубили раздел с хранилища, и все камеры, которые нужны. Другого приемлимого решения не нашли.
AlexandrДата: Вторник, 11.12.2012, 02:38 | Сообщение # 5
ToXaNah, в описан6ии на Thecus N8800PRO есть " Квота папок Да", работает ?
пс - решение на родном nvr удобнее, архивы смотреть можно прямо с него. а в случае записи камерой своего архива, обращение к нему идёт через камеру.
ToXaNahДата: Пятница, 14.12.2012, 04:08 | Сообщение # 6
Да, квота есть.
Только камера видит полный объем раздела (т.е. на квоты ей пофиг), зато при форматировании она выдает ошибку и не может его примонтировать.
Сделали по-другому. Подняли виртуалку, к ней раздел подцепили, на ней же развернули IVMS-2000 (качал отсюда же RUS_iVMS-2000_NVR_Setup). Камеры все подцепились, пишут, ищут - все прикольно. Единственное, что не работает - это работа микрофона. Т.е., если я подрубаюсь по веб морде прям на камеру, то микрофон норм включается, я могу говорить, меня со стороны камеры слышно, а если через веб морду NVR, то при включении микрофона вылезает ошибка "Voice talking failed". Не сталкивались с таким?
AlexandrДата: Пятница, 14.12.2012, 11:33 | Сообщение # 7
нет, всего проверить не в состоянии естественно.. возможно (и вероятно) дело в прошивке, в 4.хх линейке прошивок добавили кодеков и возможно переработали вообще механизм работы со звуком, косвенно подтверждается расширением команд в новых SDK и тем, что через вебку работает. а 2000 работает на старом SDK и может некорректно работать с новыми прошивками. попробуйте линейку 4200 или даунгрейд прошивки.
ToXaNahДата: Понедельник, 17.12.2012, 04:46 | Сообщение # 8
Спасибо, попробуем.
AlexandrДата: Понедельник, 17.12.2012, 13:15 | Сообщение # 9
нз )
