Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 24.04.2024, 15:44
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » PTZ функция не работает, камера Hikvision, купил в китае
kirill4521Дата: Суббота, 24.09.2011, 15:54 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста все отлично видео появилось, но PTZ функция не работает, камера Hikvision, купил в китае, IP PTZ, я так и не понял как ее заставить крутиться PTZ не работает
AlexandrДата: Понедельник, 26.09.2011, 10:54 | Сообщение # 2
точное название камеры, способ подключения, используемое ПО и оборудование управления.
гадалки в запое.
BaggeinДата: Четверг, 30.01.2014, 11:08 | Сообщение # 3
Дабы не создавать новую тему, спрошу в этой - а как нынче в поворотных (ну пусть это будет для примера HikVision DS-2DE5184-A) IP-камерах осуществляется PTZ управление? Через ethernet подключение по ip протоколу, или по прежнему нужно паралельно городить RS-485 сеть и пульты?
vladДата: Четверг, 30.01.2014, 12:56 | Сообщение # 4
Через сеть. А что значит?:
Поделитесь, с какими IP-камерами такое "по-прежнему" городили.
BaggeinДата: Вторник, 04.02.2014, 09:30 | Сообщение # 5
vlad, дело в том, что я не сталкивался с аппаратным PTZ на ip-камерах, и вопрос задал скорее в сравнении с аналоговыми.
Но, я скачал документацию к (выбранной наугад) ip-камере и прочитав пункт 10.7, при этом нигде не увидав про управление камерой через ethernet, сделал вполне логичный вывод, что придётся строить отдельную сетку для управления.
"10.7.  Параметры RS-485
Цель:
Порт RS-485 используется для PTZ управления камерой. Конфигурация параметров RS-485
должна быть произведена прежде, чем вы начнете управлять PTZ устройством.
Скорость передачи данных, протокол PTZ и параметры  PTZ-адреса видеокамеры
должны быть точно таким же, как и у устройства дистанционного управления."
Что я понял из инструкции не так, подскажите?
Сообщение отредактировал Baggein - Вторник, 04.02.2014, 09:34
AlexandrДата: Вторник, 04.02.2014, 12:06 | Сообщение # 6
аналогично ) не нашёл такого )) лучше уж напишите к какой камере доки. разберёмся.
у выбранной в качестве примера DS-2DE5184-A вообще нет rs-485 порта. некоторые камеры поддерживают оба способа управления, вероятно именно к такой и скачали документацию. только "городить" ничего не надо. к примеру уже есть пульт и\или человек привык управлять камерой через него, тогда можно оставить в качестве управления пульт.
vladДата: Вторник, 04.02.2014, 12:27 | Сообщение # 7
Здесь можно скачать руководство пользователя поворотными IP-камерами Hikvision на русском языке - http://www.hikvision.ru/products/ip/speeddome/DS-2DE5184-A
См. пункт 4.5. PTZ-управление.
Пункт 10.7 расписывает настройки RS-485 для управления камерой локально, например пультом.
BaggeinДата: Вторник, 11.02.2014, 09:52 | Сообщение # 8
Alexandr, vlad, ага, спасибо, именно от этой камеры я и смотрел документацию.
Т.е., обобщая, используя, например Trassir и, например, DS-2DE5184-A, можно без дополнительных пультов, прямо с интерфейса Трассира управлять камерой?
vladДата: Вторник, 11.02.2014, 10:41 | Сообщение # 9
Ага.
