Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 06:49
Как сделать чтоб камера писала на сервер
0116Дата: Суббота, 29.12.2012, 07:42 | Сообщение # 1
Есть камера DS-2CD7153-E как сделать чтоб она писала на жесткий диск на сервере допустим.
В настройках есть подключение HDD это и есть оно? если да то как туда добавить hdd?
wladimirДата: Суббота, 29.12.2012, 08:06 | Сообщение # 2
на сервере и нужно настраивать
0116Дата: Суббота, 29.12.2012, 09:13 | Сообщение # 3
в настройках камеры - hdd нету не какого диска. вот как туда добавить?
AlexandrДата: Суббота, 29.12.2012, 11:07 | Сообщение # 4
это не то, это nas, либо флешка. есть разное ПО, позволяющее записывать поток от камеры, выбирается по задачам. это линейка iVMS. определяйтесь с задачами, тогда и можно будет определится с ПО.
0116Дата: Понедельник, 31.12.2012, 13:52 | Сообщение # 5
А как настроить нес? я так понимаю это расшаревание папки ?
например расшариваем папку (обший доступ) - Video и в настройках камеры пишем ip/video/ да?
0116Дата: Среда, 02.01.2013, 19:57 | Сообщение # 6
Нужно чтобы запись с камер шла на определенный компьютер с ОС win7 или win server, размер каждого файла 1гб, формат mpg4.
Можно это как то сделать?
Есть ли инструкции?
0116Дата: Пятница, 04.01.2013, 16:37 | Сообщение # 7
А можно ее настроить так чтоб он по ftp отправляла видео на сервер?
AlexandrДата: Среда, 09.01.2013, 15:17 | Сообщение # 8
NAS (Network Attached Storage) это не просто расшаренная папка, ну да по ссылке всё расписано. + вверху есть строка поиска, почитайте про примеры реализации. впринципе ПО iVMS NVR и есть вариант NAS.
насчёт "ОС win7 или win server" - любая подойдёт из семейства win, хотя "win server" мне неизвестен )) вот пример win + камера:
 РЕШЕНО: Настройка NAS на DS-2CD8233F-EIS
насчёт "файла 1гб, формат mpg4" нужны пояснения: с чем именно такой объём связан ? запись постоянная предполагается или по детекции ? mpg4 что за формат ? возможно опечатка..
инструкции на что ? на ПО и камеры в разделе "скачать".
на FTP камера отправляет фото.
0116Дата: Среда, 09.01.2013, 21:17 | Сообщение # 9
Цитата (Alexandr)
инструкции на что ?
как настроить программу iVMS NVR. Добавил туда жоский отформатировал но он пишет по 2 минуты запись.. и стирает пред ведущий день.
AlexandrДата: Среда, 09.01.2013, 23:37 | Сообщение # 10
опять угадайка ? видимо iVMS-2000 Nvr RUS v2.0.2 build 20110301 ? или NVR Server EN v2.01.04 build 2010.04.27 ? руководства есть только на английском и лежат в папке с установленным ПО.
расписывайтее пошагово настройки, видимо где-то ошиблись. можно со скринами.
0116Дата: Вторник, 29.01.2013, 10:38 | Сообщение # 11
Как настроить запись на NFS на этой камере?
AlexandrДата: Вторник, 29.01.2013, 11:12 | Сообщение # 12
как и на других камерах. видимо всётаки NAS имелось ввиду?
0116Дата: Вторник, 29.01.2013, 11:54 | Сообщение # 13
Да, настроили  NFS . в настройках Configuration - Advanced Configuration - Storage - NAS - вписал адрес и указал папку. Но в списке HDD нету нечего, он его не видит.
AlexandrДата: Вторник, 29.01.2013, 14:35 | Сообщение # 14
а по ссылкам пройти сложно ? там же всё со скринами. на самом NAS в логах подключение камеры видно ? вообще сам NAS настроен на подключение ? с компьютера в эту папку доступ есть ? можете туда записывать ?
пока камера не увидит расшаренную папку ничего не получится.
и по терминам -
NFS ( англ. Network File System) — протокол сетевого доступа к файловым системам, NAS (англ. Network Attached Storage) — сетевая система хранения данных, сетевое хранилище. т.е. вопрос таки не "Как настроить запись на NFS на этой камере? ", а "Как настроить запись на NAS на этой камере ?
0116Дата: Среда, 30.01.2013, 07:01 | Сообщение # 15
Да все видит теперь папку но форматирует ее почему то очень долго и потом просто зависает..
AlexandrДата: Среда, 30.01.2013, 10:50 | Сообщение # 16
так может быстродействия nas не хватает, или сети. попробуйте меньший объём выделить.
0116Дата: Среда, 30.01.2013, 10:51 | Сообщение # 17
А можно сделать по FTP? если да то есть ли инструкция для новой прошивки камеры 4.0.1
AlexandrДата: Среда, 30.01.2013, 12:15 | Сообщение # 18
инструкции на прошивки 4.х.х пока нет. вернее на русском ещё нет.
sherbinkaДата: Пятница, 30.05.2014, 15:17 | Сообщение # 19
Аналогичная ситуация. По ссылкам бегал, но везде незаконченность как здесь или через программы запись. Пытаюсь настроить запись через ВЕБ. Жесткий диск подключён, компьютер видит его и пишет на него. Камера в одной сети. Указал во вкладке хранилище ip компа, путь /Public, как здесь. Диск на вкладке "Управление хранением появился " но статус " Не в сети" и ёмкости 0. Не знаю куда дальше идти?
Что сделал: на компе на внешнем hdd правой клавишей мыши дал общий доступ и скопировал сетевой путь с этого окна в Веб камеры Настройки-NAS в графу "Путь к файлу" , указал ip компа. Правда сомнения, путь в таком виде:\\Sony-vaio\d . А нужно ли название компа, ведь есть ip?
Через 4200PCNVR жесткий диск установил и запись идёт, а через веб- диск вне сети. Думаю дело в указании пути, но пробовал все виды, результат 0.
Добавлено (30.05.2014, 15:17)
В теме " РЕШЕНО: Запись видео на NFS/FTP-хранилище ( DS-2CD7164-E ) " проблемма записи решилась форматированием диска, но у меня форматироваться не может, диск не выбрать, он на сером фоне во вкладке " хранилище ". Nfs на диске не настраивал, да и как? Читал здесь, что у сигейта нет заявленной поддержки nfs, но в 4200 он работает, на прямую подключён, расшарен весь, пароли снял с пользователей. Но в сеть не идёт ни в какую.
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 30.05.2014, 09:09
UserMДата: Пятница, 30.05.2014, 18:48 | Сообщение # 20
)) NFS это протокол, причем здесь сегейт?  Поставьте IVMS4200 PCNVR и записывайте на него. Или ищите IT специалиста котрый может поднять на Вашей системе соответствующие серверы и настроить права.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 30.05.2014, 18:49
sherbinkaДата: Пятница, 30.05.2014, 19:06 | Сообщение # 21
UserM,  Вы всегда были моим спасителем. Никакой системы нет. Есть три устройства: комп с камерой, всё работает и воткнутый в комп внешний hdd. Какой специалист здесь нужен? У компа ip 192.168.1.3, у камеры.192.168.1.64, hdd в usb. Всё показывает, в свойствах hdd общий доступ без пароля. Вопрос только в указании пути, я указал весь диск D:. Путь копируют с роутера, но здесь жесткий воткнут в комп, на прямую. Это самый простой способ подключения,  проще только роутер заменить на кабель. Про сигейт здесь прочитал ответ на вопрос Александра, что в заявленных нет протокола nfs и ftp. Нужна ссылка - могу покапаться, это не моя выдумка, до этого я ещё не дорос.
UserMДата: Пятница, 30.05.2014, 19:45 | Сообщение # 22
Вероятно Александр писал о NAS от segeit, а не об HDD. Чтоб камера увидела сетевой диск , на устройстве должен быть запущен сервер NAS, c поддержкой протокола NFS , либо SMB сервер.
sherbinkaДата: Пятница, 30.05.2014, 19:54 | Сообщение # 23
Найду эту тему, пробежал по всем и не один раз, фигурировала цифра 2 Тб, может я ошибаюсь что hdd. Но разве hdd подключённый к компу не является nas? Вместе с компом конечно.
iTuneDVRДата: Пятница, 30.05.2014, 19:58 | Сообщение # 24
Конечно нет. Это только голое железо. Нужен соответствующий софт wink
Либо покупать нормальные и готовые NAS системы и ничем не страдать, либо бубен и танцы вокруг железа и никому не нужное изобретение велосипеда wink
UserMДата: Пятница, 30.05.2014, 21:48 | Сообщение # 25
Даже в этом случае не гарантирован успех без танцев.
1. Не каждый NAS поддерживает NFS протокол.
2. Есть несколько версий протокола NFS. и не всегда совместимы с тем что хочет Хик.
3. У Хика есть, были, баги с перезаписью, по этому поводу полно сообщений в форумах, на ЦЦТВ, даже что там писали про патч, для одной из прошивок.
4. Не смотря мои не однократные попытки убедить Хик добавить авторизацию при работе с NAS, на сегодня они реализовали это, только для SMB, а без авторизации, не всегда удаётся поделить диск между несколькими камерами.
Ещё раз, для простых пользователей, значительно проще поставить, в качестве сервера записи, IVMS4200 PCNVR, поддержка до 64 каналов.
sherbinkaДата: Суббота, 31.05.2014, 00:16 | Сообщение # 26
Спасибо за инфу, спрошу только одно: путь правильно прописан для hdd, чтобы убедиться, что сделал всё?
Добавлено (31.05.2014, 00:10)
Чтоб не быть голословным вот переписка в теме " Запись с камеры на NAS накопитель"
Вопрос: "Добрый вечер! Не подскажете, поддерживает ли жесткий диск Seagate Central 2tb службу NFS? И необходимо ли его наличия для записи видео с камер видеонаблюдения на данный жесткий диск?
Заранее спасибо"
Ответ Александра: "на родном сайте нет детального описания этого диска, nfs тоже не указан. для других моделей поддержка nfs заявлена в тех. характеристиках явно. так что хз, попробуйте обратится напрямую.
ну а про вторую часть - можно и на ftp писать, но и его в описании диска нет."
Как видим разговор именно про hdd и именно про поддержку протокола. Если бы разговор шёл чисто о железе, то при чём протокол?
UserM, согласен, что не каждый nas может поддерживать определённые протоколы. Но в моём случае nas на основе hdd и компа с вин7 проф, наверное будет поддерживаться любой протокол? Потому как в комп его можно забить без всяких прошивок. И не думаю, что Хик выпустил какой то особенный протокол, чтоб завязать только на свои проги. На форуме тут много тем по nas, в основном это hdd и роутер, или готовый nas. Темы подключения hdd к компу я не нашёл, не хотят наверное включать на постоянку комп, или не знаю почему. Но в тех, других темах люди справлялись с проблеммой записи на nas с hdd. Мой вариант самый простой и неужели нет решения?
Добавлено (31.05.2014, 00:16)
iTuneDVR,  Вы пишете, что к железу нужен соответствующий софт. Разве ОС Вин7,плагин и прошивка камеры не являются соответствующим софтом? В той части, которая касается записи, конечно? Был бы роутер, тогда проша роутера ещё. И у людей это всё работает без всякого дополнительного софта и здесь эти проблеммы решались, при чём иногда простым форматированием в вебе.
Вопрос тогда такой: может ли быть nas комп с hdd по usb без всякого дополнительного софта? Установленный плагин и актив Х не берём.
Сообщение отредактировал sherbinka - Суббота, 31.05.2014, 08:59
UserMДата: Суббота, 31.05.2014, 10:29 | Сообщение # 27
Seagate Central 2tb
Дык посмотрите в гугле о чем речь.
Добавлено (31.05.2014, 10:29)
Люди понимают , что означает NAS сервер и как его настроить. Да и не у всех работает по причинам о которых выше писал.
iTuneDVRДата: Суббота, 31.05.2014, 12:26 | Сообщение # 28
iTuneDVR,  Вы пишете, что к железу нужен соответствующий софт. Разве ОС Вин7,плагин и прошивка камеры не являются соответствующим софтом? В той части, которая касается записи, конечно? Был бы роутер, тогда проша роутера ещё. И у людей это всё работает без всякого дополнительного софта и здесь эти проблеммы решались, при чём иногда простым форматированием в вебе. Вопрос тогда такой: может ли быть nas комп с hdd по usb без всякого дополнительного софта? Установленный плагин и актив Х не берём.
HDD подключенный к компу вместе с комком конечно не является NAS. Таков был мой ответ!!!
Конечно нет. Это только голое железо. Нужен соответствующий софт Либо покупать нормальные и готовые NAS системы и ничем не страдать, либо бубен и танцы вокруг железа и никому не нужное изобретение велосипеда
Вы сами понимаете о чём написали? wink
NAS - это как правило внешний аппарат и создан для конкретных целей с соответствующим софтом на борту, как раз-таки и обеспечивающий весь тот функционал, который принято называть NAS.
Остальные программные варианты на базе ОС Win7,8 и т.п. это не самые лучшие варианты и как требуют навыков настройки и танцев вокруг оных, о чём и было сказано.
Если по вашим словам проблема решается простфм форматированием в вебе, то к чему задавать вопросы на форуме wink ;) wink
sherbinkaДата: Суббота, 31.05.2014, 14:19 | Сообщение # 29
Но в сети много советов, как nas сделать из старого компа. Для дома это самое оптимальное решение.
iTuneDVRДата: Суббота, 31.05.2014, 15:50 | Сообщение # 30
Так воспользуйся ими wink
Никто ведь не запрещает это сделать. Файловая шара это одно, а вот поддержка именно NAS сервис надо приложить усилия.
Но проще и гораздо надёжней, быстрее по времени разворота и легче в обслуживании  - это готовый NAS.
Решать-то тебе! Тебя никто не уговаривает и не отговаривает wink
sherbinkaДата: Суббота, 31.05.2014, 17:36 | Сообщение # 31
Понял, спасибо.
iTuneDVRДата: Суббота, 31.05.2014, 20:36 | Сообщение # 32
Понял, спасибо.
Пожалуйста wink
skazimaxДата: Понедельник, 02.06.2014, 16:07 | Сообщение # 33
Всем привет, т.к. в своё время потратил много времени на настройку записи на шару(не NAS), распишу здесь, как у меня это получилось.
Что нужно:
1. Комп или роутер с поддержкой CIFS(SMB) и подключенным отдельным диском(флешкой)
2. Прошивка не ниже 5.1
3. IVMS на компе(опционально)
ЧТо делаем:
1. Создаём шару на диске
2. Включаем аутентификацию(логин пароль) на шару
3. В камере в настройках NAS выбираем CIFS, вводим IP и логин пароль
4. Путь прописываем /Camera - т.е. если у вас шара открывается как \\192.168.1.1\Camera
5. Сохраняем, перезагружаем и форматируем диск
PS.
1. Настройки лучше проводить через IVMS, так вроде надёжнее и проще
2. С анонимной аутентификацией у меня не заработало, да я и не стал заморачиваться
3. Данный способ проверялся на роутере с подключенной флешкой, на сколько я понял этот способ должен работать и с компом с подключенным отдельно диском.
Сообщение отредактировал skazimax - Понедельник, 02.06.2014, 16:08
sherbinkaДата: Вторник, 03.06.2014, 09:04 | Сообщение # 34
Ковырял на днях свою схему по smb. Вроде всё сделано, расшарил весь внешник, создал сетевую папку на нём, ip компа забиваю. Но вот проблемма думаю с указанием адреса, пробовал в разном виде, но hdd остаётся не в сети. Соответственно его не отформатировать. Подскажите, в каком виде Вы указываете путь диска или папки? Путь от компа к камере /camera я не указывал, т.к. доступ общий для локалки. Пароль тоже выключил, доступ без пароля. Пробовал создать nas на компе, но ситуация та же, диск не в сети.
Сообщение отредактировал sherbinka - Вторник, 03.06.2014, 09:06
iTuneDVRДата: Вторник, 03.06.2014, 13:44 | Сообщение # 35
Снимаем розовые очки и перестаем выдумывать. Не надо быть такими наивными!
Если на ПК стоит соответствующий софт позволяющий работать как на роутете с CIFS, FTP, SMB и пр. - то он соответственно будет рабоатать и не важна какая ось стоит. Просто файловая шара не прокатитв виде обычной расшаренной  windows папки на ПК.
Нужны либо соответствующие службы обеспечивающие телекоммуникацию или софт умеющий обеспечивать такой сервис.
Ставьте 8-ку и настраивайте там NAS.
Выше-же было сказано, что без танцев с бубном покупаем нормальны NAS и не компостируем никому мозг! wink
AlexandrДата: Пятница, 06.06.2014, 16:47 | Сообщение # 36
да и если уже есть комп, то в чём проблема поставить ужеж таки iVMS PCNVR и получить регистратор IP камеры со всеми удобствами.
тут почитайте как nfs на вин поднять. это если простых путей мы не ищем ))
