Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 14:15
РЕШЕНО: NTP сервер для видеокамер. Стоит ли?
sinoptikДата: Суббота, 29.12.2012, 17:14 | Сообщение # 1
Стоит ли давать камерам доступ к ntp серверу для синхронизации времени или не заморачиваться?
Кому интересно вот что я решил.
Решил что синхронизировать камеры с ntp сервером это нужно делать. Но прописывать gateway на камерах думаю это не очень безопасно. Поэтому решил поднять на видеосервере ntp сервер.
Вот как делал (Windows 2008):
AlexandrДата: Суббота, 29.12.2012, 20:49 | Сообщение # 2
стОит, тогда не будет путаницы со временем записей и событий. есть 2 варианта - через ПО автоматически синхронизировать или через ntp. локальный вариант особенно полезен при большом количестве камер )
sinoptikДата: Воскресенье, 30.12.2012, 02:24 | Сообщение # 3
Спасибо!
AlexandrДата: Среда, 09.01.2013, 14:31 | Сообщение # 4
нз ) Вам спасибо за способ синхронизации !
sinoptikДата: Понедельник, 14.01.2013, 15:19 | Сообщение # 5
И еще одно: не забывайте открывать в firewall 123 порт UDP
AlexandrДата: Понедельник, 25.02.2013, 13:45 | Сообщение # 6
ok
