Стоит ли давать камерам доступ к ntp серверу для синхронизации времени или не заморачиваться?
Кому интересно вот что я решил. Решил что синхронизировать камеры с ntp сервером это нужно делать. Но прописывать gateway на камерах думаю это не очень безопасно. Поэтому решил поднять на видеосервере ntp сервер. Вот как делал (Windows 2008):
стОит, тогда не будет путаницы со временем записей и событий. есть 2 варианта - через ПО автоматически синхронизировать или через ntp. локальный вариант особенно полезен при большом количестве камер )
