Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 18:24
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » ссылки на прошивки для IP камер (список соответствия названия камеры типу прошивки)
iTuneDVRДата: Среда, 01.10.2014, 13:16 | Сообщение # 201
Цитата SlavaZZ ()
что в ней не так?
В процессе может и увидишь.
Что может быть если доверяешь и ставишь незнакомую прошивку! wink
belbogДата: Среда, 01.10.2014, 18:08 | Сообщение # 202
с сюрпризом она, перестает работать микрофон на камере, в остальном проблем не заметил, попробую откатиться, камеры чинайские с англ. языком были, прошивку брал ftp://ftp.hikvision.ru
откатил до V5.1.0 build 131202 через tftp - все норм )
Сообщение отредактировал belbog - Среда, 01.10.2014, 18:43
iTuneDVRДата: Среда, 01.10.2014, 19:09 | Сообщение # 203
Цитата belbog ()
с сюрпризом она, перестает работать микрофон на камере, в остальном проблем не заметил, попробую откатиться, камеры чинайские с англ. языком были, прошивку брал ftp://ftp.hikvision.ru откатил до V5.1.0 build 131202 через tftp - все норм )
Про этот не знаю ничего. А в обычной 5.2.0 как себя вел микрофон???
belbogДата: Четверг, 02.10.2014, 16:25 | Сообщение # 204
обычная  ftp://ftp.hikvision.ru/Камеры/DS-2CD2412F-IW/Raptor_v5.2.0 20140721.zip
в программе ivms-4200 v2 не включается звук выдает ошибку, через веб морду тоже не включается просто не активна кнопочка, при этом обратная связь работает
проверял двух камерах 1,3MP ds-2cd2412f-iw и 3MP ds-2cd2432f-i
или еще обычней есть прошивка 5.2.0?
Сообщение отредактировал belbog - Четверг, 02.10.2014, 16:26
iTuneDVRДата: Четверг, 02.10.2014, 16:33 | Сообщение # 205
Ты просто не понял про что речь. Ну да ладно! wink
belbogДата: Четверг, 02.10.2014, 16:42 | Сообщение # 206
ну да ладно
LeXa111Дата: Понедельник, 13.10.2014, 09:25 | Сообщение # 207
Так в чем подвох
Добавлено (13.10.2014, 09:25)
После обновления прошивки на 5.2.0 одна из 9 камер подвисла, вылечилось откл вкл питание, остальные без проблем
Gogino2005Дата: Вторник, 28.10.2014, 11:27 | Сообщение # 208
Подскажите пожалуйста, как сделать, что бы в веб-интерфейсе был английский по умолчанию?
Так сказать, поменять местами русский на английский. Что бы когда приспичит, открыть менюшку на входе и выбрать русский...
Google - наше всё...
iTuneDVRДата: Вторник, 28.10.2014, 11:54 | Сообщение # 209
Цитата Gogino2005 ()
Подскажите пожалуйста, как сделать, что бы в веб-интерфейсе был английский по умолчанию? Так сказать, поменять местами русский на английский. Что бы когда приспичит, открыть менюшку на входе и выбрать русский...
В кэше запоминается всё равно, а после его сброса в мультиязычной европейской прошивке, он по умолчанию английский.
Конечно можно сделать любой другой, но такой задачи не стоит.
Gogino2005Дата: Среда, 29.10.2014, 06:07 | Сообщение # 210
К сожалению, ничего подобного. И про кэш тоже самое.
Задам по другому вопрос - бывают те же прошивки без русского?
В свое время задавал вопрос в DSSL.RU. Помочь не смогли. Разве что дали фтп со всеми прошивками (ftp://ftp.hikvision.ru/)
iTuneDVRДата: Среда, 29.10.2014, 11:35 | Сообщение # 211
К сожалению, ничего подобного. И про кэш тоже самое. Задам по другому вопрос - бывают те же прошивки без русского?
Я утверждаю это только потому, что разбирал Хиковские прошивки и их содержимое.
Видел и знаю как там обстоит дело.
А ты??? На чём твоё, ничего подобного, строится???
С кэшем тоже самое.
Неочищенный кэш иногда сбивает с толку
Тебе подтвердит это любой форумчанин, мало-мальски имевший дело с чинайской продукцией.
Естественно DSSL ничем тебе помочь не могут т.к. не пересобирают прошивки и кроме ссылки на сайт с прошивками дать ничего и не могут.
Это вполне нормально! wink
Да и прошивки там не все wink
Gogino2005Дата: Среда, 29.10.2014, 14:16 | Сообщение # 212
Хорошо, сделаем по Вашему. Поделитесь ссылкой на
в которой работает то, что мне нужно:
Сообщение отредактировал Gogino2005 - Среда, 29.10.2014, 14:19
iTuneDVRДата: Среда, 29.10.2014, 15:03 | Сообщение # 213
Потестил данный вопрос на своей камере DS-2CD3332-I и с удивлением обнаружил что ...
Что родной шаблон по умолчанию и выбранный в нём по умолчанию английский язык не отрабатывают так как надо.  shock
Подправил один скрипт в одном месте и теперь всегда и при любых обстоятельствах жёстко на старте всегда английский.
Прошивку можно специально собрать для этой задачи для любого рапторовского релиза.
Но, можно обойтись без неё руками произведя ряд манипуляций вполне доступных каждому и тем что есть под рукой wink
Если уж очень, очень надо, то выставляй камеру наружу в полный доступ, прошью нужной прошивкой.
На руки не имею привычки выдавать wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 29.10.2014, 15:06
Gogino2005Дата: Среда, 29.10.2014, 15:11 | Сообщение # 214
ОК.
iTuneDVRДата: Среда, 29.10.2014, 15:54 | Сообщение # 215
ОК.
Ну и ладушки! wink
Добавлено (29.10.2014, 15:54)
И чтобы не быть голословным http://iTuneDVR.ru/_ftp/HIKVISION/5.2.0.testvideo.mp4
В медиаплеере кажет нормально, да и онлайн просмотр тоже ничего! wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 29.10.2014, 15:55
LeXa111Дата: Среда, 12.11.2014, 15:57 | Сообщение # 216
Нужна помощь, на одной из 9 камер остался только китайский... Как вернуть русский на место? и еще проблемка после этого она пропала из IVMS, хотя через веб интерфейс доступ есть
Добавлено (12.11.2014, 15:57)
Прошивка 5.2.0 на всех. камеры из разных партий. Кстати из последней партии 1 2032 и 2 2432 с китая с прошивкой 5.2.0 на русском и день недели выводится в кадр на английском, а не китайском, может можно как то слить с них и залить на ту на которой пропал русский
sherbinkaДата: Среда, 12.11.2014, 16:20 | Сообщение # 217
LeXa111, был такой случай, описывал. Поменяй адрес камеры и по новой установи плагин, ИЕ запросит его установить. Если у Вас по РоЕ, то просто переткни в другую "розетку".
mastermasterДата: Суббота, 15.11.2014, 01:36 | Сообщение # 218
Народ, советую прошивку - type Raptor V5.2.0 build 140721 type Raptor 2014.08.02 V5.2.0 build 140721
У меня камеры DS-2CD2012-I, после прошивки значительно улучшилась картинка отображения. Если по обывательски описать - была как в бане, после прошивки четкость и контраст цветов появился.
Значительное улучшение, советую.
Полет нормальный!
monakoДата: Пятница, 28.11.2014, 21:06 | Сообщение # 219
добрый день. есть камера DS-2CD2732F-IS
куплена в китае.
стоит прошивка v5.1.6build140412
в меню только китайский язык из за которого затруднены настройки.
хочу прошить.
прочитал форум.
возник вопрос на что шить чтобы был русский ну и прошивка работала нормально.
скачал с ftp.hikvision.ru три прошивки.
1. Raptor_v5.2.0 140721
2. Raptor_V5.1.2 build 140116
3. Raptor_V5.1.0 build 131202
посоветуйте что прошивать, читал что при прошиве на 5.1.0 при смене прошивки меняется буква в серийном номере.
также читал что - Единственная прошивка без зависаний картинки при переключении разрешения - Raptor 5.1.0.
на что шить? основное  - наличие русского языка.
и еще незнаю как прошивать, если можно - направьте где почитать про это.
спасибо.
sherbinkaДата: Пятница, 28.11.2014, 21:14 | Сообщение # 220
А продавец не обещал русского? У меня тоже 5.1.6 с Китая с русским. При установки бывает уходит и русский и английский. Попробуйте переустановить плагин.
monakoДата: Пятница, 28.11.2014, 22:18 | Сообщение # 221
продавец ничего не обещал.
если я правильно понял - перепрошивка может и не решить проблему с языком.
какой плагин вы имеете ввиду?
при доступе через web с хрома - в меню выбора языка только китайский.
есть ли смысл ее шить?
sherbinkaДата: Пятница, 28.11.2014, 22:36 | Сообщение # 222
На форуме люди после перепрошивки камер могли получить кирпич, дело это сугубо личное. Если готовы дальше, то пробуйте. Только если не получиться,  то придётся заливать прошу специфичным образом и плюс её найти нужно.
Сообщение отредактировал sherbinka - Суббота, 29.11.2014, 09:21
monakoДата: Понедельник, 01.12.2014, 13:28 | Сообщение # 223
отписываюсь как реши свой вопрос с языком
скачал прошивку 5.1.0 с  ftp://ftp.hikvisionusa.com/
зашел в веб интерфейс камеры через IE
выбрал прошивку -  вот тут на русском все видно где выбирать если у вас кит язык:
подождал немного и все прошилось
 русский язык есть
для тех кто будет шить - пишут что на пршивку 5.2.0 если шить - русского не будет и англ тоже.
так что шейте на 5.1.0
Прикрепления: 4399873.jpg (64.6 Kb)
iTuneDVRДата: Понедельник, 01.12.2014, 16:45 | Сообщение # 224
Да, 5.1.0 мультиязыковая.  Можно выбрать русский язык и это не отрытие!
Но кому нужна 5.1.0? wink
monakoДата: Вторник, 27.01.2015, 16:08 | Сообщение # 225
вообщем пишу продолжение:
была прошивка 5.1.6 только с китайски
поставил прошивку 5.1.0 - в ней уже есть русски, все работает, но иногда камера недоступна по локальной сети и не пингуется
думаю менять прошивку.
из того что нашел на форуме только
5.2.0 и 5.1.2
вопрос? не пропадет ли мой язык и не будет опять только китайский?
либо где скачать прошивку 5.1.6 (как стояла при покупке) с поддержкой хотя бы английского.
спасибо всем кто ответит.
sunrenДата: Вторник, 27.01.2015, 17:41 | Сообщение # 226
Пришла Чинайская камера DS-2CD2432F-IW (V5.2.0_140721) - меню на китайском
Прошил через tftp на V5.2.0_140721 (multi-languages) прошивку брал тут http://www.ipcamtalk.com/showthread.php?1078-Firmware-5-2-0-in-English
Результат: русский язык в меню, день недели - English, ezviz работает.
НЕ работает микрофон (кнопка звука в браузере не активна, через iVMS-4500 звук тоже не идет). Зато работает двухсторонняя аудио связь в обе стороны, следовательно сам микрофон исправен.
На родной чинайской прошивке работу звука не проверял. Поспешил с прошивкой.
Подскажите, как микрофон активировать. Или на какую прошивку перейти.
baevДата: Вторник, 27.01.2015, 18:17 | Сообщение # 227
Тип видео нужно поставить в настройках видео и звук.
sunrenДата: Вторник, 27.01.2015, 21:58 | Сообщение # 228
Спасибо! Помогло! Столько мучился, а решение было под носом.
monakoДата: Четверг, 29.01.2015, 15:03 | Сообщение # 229
Цитата sunren ()
Пришла Чинайская камера DS-2CD2432F-IW (V5.2.0_140721) - меню на китайском Прошил через tftp на V5.2.0_140721 (multi-languages) прошивку брал тут http://www.ipcamtalk.com/showthread.php?1078-Firmware-5-2-0-in-English
прошился по этой рекомендации на 5.2.0 - русский не пропал. по настройкам меню стал быстрее бегать. по остальному еще не проверил - отпишу по ходу.
спасибо за дельные советы.
traktopДата: Пятница, 30.01.2015, 15:20 | Сообщение # 230
Подскажите пожалуйста есть ли мультиязычная прошивка для камеры HIKVISION DS-2CD3Q10FD-IW ?
AlexandrДата: Вторник, 03.02.2015, 20:39 | Сообщение # 231
ПО ПОВОДУ КИТАЙСКИХ КАМЕР ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПРОДАВЦУ. надоело писать уже. для всех официальных камер прошивки в шапке.
loadДата: Среда, 04.03.2015, 13:47 | Сообщение # 232
Камера DS-2CD812PF  от сети отваливаеться т.е. пинг идет успеваю телнетом залогиниться и разрыв сетевого соединения и так периодически Что можно сделать ? чтоб в след раз в ремонт не идти ? Спасибо !
AlexandrДата: Среда, 04.03.2015, 13:52 | Сообщение # 233
если дело в прошивке, то tftp. если "железо", то по ситуации.
пс - насчёт tftp в поиск )
MAN8007Дата: Среда, 04.03.2015, 22:09 | Сообщение # 234
купил сегодня 2432 с новой прошивкой ?
Прикрепления: 8660692.png (33.8 Kb)
iTuneDVRДата: Среда, 04.03.2015, 22:13 | Сообщение # 235
уже давно 5.2.5 и 5.2.8 smile
MAN8007Дата: Среда, 04.03.2015, 22:17 | Сообщение # 236
где качать surprised плиззз
iTuneDVRДата: Среда, 04.03.2015, 23:17 | Сообщение # 237
Ссылок на 525 в интернете полно, как и на этом форуме есть в обсуждениях!
пжлст wink
MAN8007Дата: Четверг, 05.03.2015, 07:24 | Сообщение # 238
2 ЧАСА шарил  eek нашол только 523
UserMДата: Четверг, 05.03.2015, 10:29 | Сообщение # 239
Камера работает? Ну дык и не трогайте.
Хотя у меня как раз есть вопросы по 523, откачу сегодня на 520.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 05.03.2015, 13:24
sherbinkaДата: Пятница, 06.03.2015, 21:49 | Сообщение # 240
Поделитесь, что не понравилось в 5.2.3 ? Какие изменения по сравнению с 5.2.0?
