Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 28.03.2024, 21:06
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Как настроить IP камеру, компьютер, роутер (Настройка DS-2CD2012-I и iVMS-4200 для удаленного доступа)
GolocaДата: Среда, 23.01.2013, 20:13 | Сообщение # 1
Где можно найти пошаговое описание настроек IP камеры DS-2CD2012-I и (или) iVMS-4200, чтобы подключив камеру к компьютеру с установленной
iVMS-4200 через сетевую карту можно было подключаться к камере из любой
точки мира. Компьютер подключен к интернету через WiFi от роутера Asus
520g. Статический IP имеется. Камера находится только компьютером, к которому подключена камера. По локальной сети камеру не найти.
AlexandrДата: Четверг, 24.01.2013, 00:01 | Сообщение # 2
пошагово подключение есть в инструкции пользователя к iVMS-4200. детализированное описание настроек и возможностей камеры есть в инструкции к камере. детализированное описание возможностей и настроек роутера есть в его руководстве.если это по каким то причинам тяжело освоить, лучше пригласить специалиста.0 настроить компьютер для первоначальной настройки роутера.
1 настроить роутер для доступа в интернет и работы с локальной сетью.
2 настроить компьютер для работы с локальной сетью и интернетом.
3 подключить камеру к локальной сети и настроить её для работы в ней.
4 проверить работу камеры в локальной сети.
5 организовать проброс портов через роутер для доступа к камере из интернета.
6 проверить доступ к камере и работу с ней ПО из интернета.
по поводу этого: компьютер подключен через wifi, возможно (это есть в некоторых прошивках роутеров) заблокирован доступ из wifi в lan. подключитесь к роутеру проводом и проверьте доступ к камере.
вообще лучше расписывать подробно и пошагово подключение и настройки оборудования\ПО. так можно будет проследить где возникла ошибка.
