Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 03:30
Адреса потоков и jpeg для DS-2CD2012-I
DataflexДата: Среда, 23.01.2013, 21:09 | Сообщение # 1
Хотелось бы знать точные адреса для захвата потоков видеорегистраторами, а также адрес формата jpeg. Просьба в другие ветки форума не отправлять.
Добавлено (23.01.2013, 21:09)
Да, и одинаковы ли они для DS-2CD-2012-I?
AlexandrДата: Четверг, 24.01.2013, 15:22 | Сообщение # 2
не jpeg, а mjpeg ?
пока вопрос по адресам выясняется - сделайте плс. скрин с настроек камеры, интересует в основном поле с названием модели и серийником. тут какая-то заморочка, на оф. нет, а в инете вовсю продаётся. в ТП ответили сходу что нет такой (DS-2CD2010-I) камеры. озадачил паспортом и скринами с инета.
DataflexДата: Четверг, 24.01.2013, 21:55 | Сообщение # 3
Да мне бы хоть что-нибудь получить... MJPEG в идеале, но основным у этой камеры H264, а сабстримом MJPEG с низким разрешением. Поэтому лучше JPEG, но с полным разрешением. Инфа о девайсе в скрине.
Прикрепления: 5119662.jpg (52.1 Kb)
UserMДата: Четверг, 24.01.2013, 22:05 | Сообщение # 4
Хм, на "скрине"  модель 2012, откуда взялось 2010? По системе обозначений Hikvision последняя цифра отвечает за тип матрицы. В сети, для этих моделей, указан один и тот же тип матрицы, похоже 2010 это ошибочно названная 2012.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 25.01.2013, 00:08
AlexandrДата: Пятница, 25.01.2013, 10:16 | Сообщение # 5
для этого типа камер нет прошивок с поддержкой mjpeg на первом потоке, остальные строки запроса аналогичны rtsp запросам для камер IPC Type C. ну и коль просили не отправлять на другие ветки, видимо вкурсе где посмотреть типичные строки запроса )
DataflexДата: Пятница, 25.01.2013, 10:46 | Сообщение # 6
UserM, читайте внимательно:
ЦитатаХотелось бы знать точные адреса для захвата потоков видеорегистраторами, а также адрес формата jpeg. Просьба в другие ветки форума не отправлять.
Добавлено
(23.01.2013, 21:09)
Поскольку 2012 заменяет 2010, логично было предположить, что по 2010 будет больше информации, чем по новой модели.
Alexander, я просил не отсылать, а просил указать адрес потока. RTSP меня не интересует, меня интересует конструкция типа http://cam_address/video.cgi. Но все равно спасибо!
AlexandrДата: Пятница, 25.01.2013, 11:08 | Сообщение # 7
нет камеры 2010, есть 2012.  вопрос изначально вообще был:
потоки rtsp поддерживаются регистраторами. о том, что rtsp не интересует сообщает только последний пост )
rtsp://admin:12345@IP-камеры:554/mpeg4/ch01/main/av_stream
rtsp://admin:12345@IP камеры/mjpeg/ch1/sub/av_stream
DataflexДата: Пятница, 25.01.2013, 11:25 | Сообщение # 8
Все правильно. smile Поддерживаются. Но меня интересуют все возможные варианты, т.к. у меня регистратор не имеет пресетов для этих моделей. И прицепить можно попробовать только MJPEG или JPEG.
Камер 2010 нет, но их продают: здесь и здесь, например. smile А еще почему-то у Hikvision есть про них инфа (см. прикрепленный файл).
AlexandrДата: Пятница, 25.01.2013, 11:28 | Сообщение # 9
Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Официальные сайты компании Hikvision: www.hikvision.com, www.hikvision.su
так чтож не пишете по Вашим ссылкам ? ответ от ТП выше есть, остальные вопросы к продающим. может это такой маркетинговый ход..
DataflexДата: Пятница, 25.01.2013, 11:30 | Сообщение # 10
Спасибо за адреса, а пишу я всем, только вот ответов пока нет. smile
AlexandrДата: Пятница, 25.01.2013, 11:33 | Сообщение # 11
и скорее всего не будет ) даже на скрине 2012, вероятно покупали как 2010 ?
DataflexДата: Пятница, 25.01.2013, 11:34 | Сообщение # 12
Нет, я покупал как 2012, т.к. было сказано, что они пришли на замену 2010. smile
AlexandrДата: Пятница, 25.01.2013, 11:37 | Сообщение # 13
т.е. просто не обновили сайты.
насчёт http:
все новые камеры (список есть в описании прошивки IPC Type C), а также DS-2CD2012-I поддерживают HTTP запрос вида - http://адрес/dispatch.asp?user=admin&pass=12345&page=preview.asp[&]
DataflexДата: Пятница, 25.01.2013, 21:28 | Сообщение # 14
Видимо, мои камеры не поддерживают (DS-2CD2012-I). smile Если полностью указанную строку вогнать, переходит на главный экран, а если без [&]
, получается как на прикрепленном скрине.
Прикрепления: 8720556.jpg (52.6 Kb)
AlexandrДата: Понедельник, 28.01.2013, 11:20 | Сообщение # 15
строка запроса должна быть обязательно с [&], и на других камерах без этого аналогичная картинка получается.
результат проверки на Type Raptor v4.0.8 build 121109:
Прикрепления: 9308048.jpg (51.3 Kb) · 1550237.jpg (32.4 Kb) · 3232808.jpg (15.9 Kb) · 9624368.jpg (93.2 Kb)
JhonnyДата: Среда, 19.06.2013, 19:09 | Сообщение # 16
Alexandr,
Доброго дня!
Возможно ли на 2-м потоке выставить максимальное разрешение 25к/с (1280 x 960)? С высоким битрейтом. Нужно качественную картинку с камер получать в MJPEG.
Сообщение отредактировал Jhonny - Среда, 19.06.2013, 19:11
AlexandrДата: Четверг, 20.06.2013, 12:33 | Сообщение # 17
нет на втором потоке максимального разрешения, для других целей предназначен.
JhonnyДата: Четверг, 20.06.2013, 14:23 | Сообщение # 18
Спасибо за информацию!
Не появились ли прошивки (или возможность в текущих) с поддержкой mjpeg на первом потоке?
AlexandrДата: Пятница, 21.06.2013, 12:51 | Сообщение # 19
нет. уточнял про планы в этом направлении - не планируют пока.
JhonnyДата: Пятница, 21.06.2013, 12:55 | Сообщение # 20
Плохо. Думаю, и не сделают - "киношный" маркетинг побеждает разум.
AlexandrДата: Пятница, 21.06.2013, 15:37 | Сообщение # 21
хз, для типа C тоже сначала туго было. посмотрим..
BartДата: Воскресенье, 19.01.2014, 14:11 | Сообщение # 22
насчёт http: все новые камеры (список есть в описании прошивки IPC Type C), а также DS-2CD2012-I поддерживают HTTP запрос вида - http://адрес/dispatch.asp?user=admin&pass=12345&page=preview.asp[&]
Цитата Dataflex ()
Видимо, мои камеры не поддерживают (DS-2CD2012-I). Если полностью указанную строку вогнать, переходит на главный экран, а если без [&] , получается как на прикрепленном скрине.
У меня камера DS-2CD2032-I
Firmware Version V5.0.2 130805
Encoding Version V4.0 build 130411
Хотелось бы получать mjpeg по http для размещения на неком сайте, но, насколько я понял, в моей камере он возможен только на сабстриме и только по rtsp.
Что делал.
1. При попытке получения потока по http://адрес/dispatch.asp?user=admin&pass=12345&page=preview.asp[&] как в посте Alexandr, дает те же симптомы как в цитате Dataflex http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-628-3961-16-1359134913.
2. На основном потоке предлагается только h.264. На сабстриме выставил mjpeg. С помощью VLC получаю успешно mjpeg по rtsp на сабстриме:
и так rtsp://admin:password@192.168.1.19:1024/mjpeg/ch1/sub/av_stream
и так rtsp://admin:password@192.168.1.19:1024/Streaming/Channels/102
(может кому-то будет полезно)
3. Так же успешно получаю jpeg снимки http://192.168.1.19:8210/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG
Вопросы.
1. Проанализировал тему про прошивки http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-61-1 , но так и не понял. У меня IPC Type C или нет?
2. Может есть прошивка для DS-2CD2032-I, которая все-таки позволяет гнать mjpeg по http ?
3. Если я обречен на rtsp, то может многоуважамый олл подскажет какой-то (бесплатный или платный) онлайн сервис-сервер по конвертации rtsp во что-то, что сможет воспроизводиться любыми браузерами без установки доп. плагинов?
3.1. Насколько я понимаю, это "что-то" должен уметь играть adobe flash player, который как правило у всех установлен в браузерах. Правильно я понимаю?
3.2 Те сервисы, которые предлагаются для конвертации (например Ivideon) предполагают, что ПО конвертации я поставлю на некий локальный комп (виндовс, unix) в одной сети с камерой. Но у меня камера "на выносе" и "смотрит" в инет белым IP. Там только маршрутизатор и нет никаких компов.
На платном арендованом хостинге, где должна размещаться картинка с камеры, понятное дело я никаких приложений для конвертации не поставлю, а арендовать под такую задачу выделенный сервер на площадке хостера как-то жирно.
Может есть все-таки онлайн сервисы?
Всем заранее благодарен за советы.
Добавлено (18.01.2014, 18:40)
Перечитал еще раз ветки. Так понял, что DS-2CD2032-I - это Type Raptor
Вопрос №1. Вроде как снимается.
Добавлено (18.01.2014, 20:08)
Читаю  в (у меня V5.0.2 130805)
Network Camera Firmware
(The RAPTOR platform)
Revision: V5.0.0 build 130412
Release note
(2013-05-03)
● Support HTTP PUSH MJPEG encodingfor sub-stream (only Firefox supported);
Stream URL:http://ip/Streaming/channels/ID/httpPreview
Действительно, пробую в firefox. Работает по http mjpeg! Но через какое-то время секунд 5-10 - вываливается "Изображение (url) не может быть показано, так как содержит ошибки. Вот зараза! Но даже если б и заработало - ограничиваться только файрфоксом - грустно.
Причем работает что так http://ip/Streaming/channels/1/httpPreview, что так http://ip/Streaming/channels/2/httpPreview и видно что в любом случае гонит jpeg-и с сабстрима (при изменений разрешения сабстрима картинка меняется).
Добавлено (19.01.2014, 14:11)
Прошил таки камеру на 2013.12.10 V5.1.0 build 131202. Прошивка вроде работает стабильно.
1. В firefox-е (и только в нем!) получаю mjpeg по http. Работает стабильнее чем в V5.0.2 130805. Но все равно через минуту файрфокс вылетает с ошибкой.
2. vlc усешно принимает mjpeg по http и работает стабильно.
3. Связка http://адрес/dispatch.asp?user=admin&pass=12345&page=preview.asp[&] так и не работает.
Резюме. Камера DS-2CD2032-I пока не умеет полноценно отдавать mjpeg по http.
И все-таки, на будущее. Как мне подобрать цилиндрическую внешнюю камеру из недорогих, чтоб получить все-таки http mjpeg ? Вот, к примеру, на DS-2CD8253F-E это возможно? Вроде как IPC type C...
Дешевле этой с IPC type C и близким к FULL HD вроде как не нашел. Подсветка не нужна, если что. Варифокал, в принципе, тоже не обязателен, если есть модель с вариантами фиксовых объективов.
Сообщение отредактировал Bart - Воскресенье, 19.01.2014, 14:28
AlexandrДата: Понедельник, 03.02.2014, 15:47 | Сообщение # 23
вообще есть общая тема - Как повесить (вывести) картинку на сайт с устройств(а) ?
почитайте, большинство вопросов уже обсуждалось и есть решения. эту тему с той не объединял т.к. вопрос был в существовании 2010 в принципе, а уже потом как и что с ней делать. ну а потом уже подзабыл объеденить с той.
BartДата: Понедельник, 03.02.2014, 16:10 | Сообщение # 24
Спасибо. Уже изучил и ту тему и там переписываюсь. Просто так получилось, что отписал здесь именно по камере DS-2CD2032-I, а общие вопросы по выводу картинки обсуждаю там.
AlexandrДата: Понедельник, 03.02.2014, 17:53 | Сообщение # 25
принцип получения потока общий для всех камер с определённой прошивкой и смысла разбивать на модели отдельными топиками я не вижу, потому закрою этот топик.
