Адреса потоков и jpeg для DS-2CD2012-I
Dataflex | Дата: Среда, 23.01.2013, 21:09 | Сообщение # 1 |
| Хотелось бы знать точные адреса для захвата потоков видеорегистраторами, а также адрес формата jpeg. Просьба в другие ветки форума не отправлять.
Добавлено (23.01.2013, 21:09) --------------------------------------------- Да, и одинаковы ли они для DS-2CD-2012-I?
Alexandr | Дата: Четверг, 24.01.2013, 15:22 | Сообщение # 2 |
| не jpeg, а mjpeg ? пока вопрос по адресам выясняется - сделайте плс. скрин с настроек камеры, интересует в основном поле с названием модели и серийником. тут какая-то заморочка, на оф. нет, а в инете вовсю продаётся. в ТП ответили сходу что нет такой (DS-2CD2010-I) камеры. озадачил паспортом и скринами с инета.
Dataflex | Дата: Четверг, 24.01.2013, 21:55 | Сообщение # 3 |
| Да мне бы хоть что-нибудь получить... MJPEG в идеале, но основным у этой камеры H264, а сабстримом MJPEG с низким разрешением. Поэтому лучше JPEG, но с полным разрешением. Инфа о девайсе в скрине.
UserM | Дата: Четверг, 24.01.2013, 22:05 | Сообщение # 4 |
| Хм, на "скрине" модель 2012, откуда взялось 2010? По системе обозначений Hikvision последняя цифра отвечает за тип матрицы. В сети, для этих моделей, указан один и тот же тип матрицы, похоже 2010 это ошибочно названная 2012.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 25.01.2013, 00:08 |
Alexandr | Дата: Пятница, 25.01.2013, 10:16 | Сообщение # 5 |
| для этого типа камер нет прошивок с поддержкой mjpeg на первом потоке, остальные строки запроса аналогичны rtsp запросам для камер IPC Type C. ну и коль просили не отправлять на другие ветки, видимо вкурсе где посмотреть типичные строки запроса )
Dataflex | Дата: Пятница, 25.01.2013, 10:46 | Сообщение # 6 |
| UserM, читайте внимательно:
ЦитатаХотелось бы знать точные адреса для захвата потоков видеорегистраторами, а также адрес формата jpeg. Просьба в другие ветки форума не отправлять. Добавлено (23.01.2013, 21:09) --------------------------------------------- Да, и одинаковы ли они для DS-2CD-2012-I? Поскольку 2012 заменяет 2010, логично было предположить, что по 2010 будет больше информации, чем по новой модели.
Alexander, я просил не отсылать, а просил указать адрес потока. RTSP меня не интересует, меня интересует конструкция типа http://cam_address/video.cgi. Но все равно спасибо!
Alexandr | Дата: Пятница, 25.01.2013, 11:08 | Сообщение # 7 |
| нет камеры 2010, есть 2012. вопрос изначально вообще был: Цитата (Dataflex) Хотелось бы знать точные адреса для захвата потоков видеорегистраторами, а также адрес формата jpeg потоки rtsp поддерживаются регистраторами. о том, что rtsp не интересует сообщает только последний пост ) rtsp://admin:12345@IP-камеры:554/mpeg4/ch01/main/av_stream rtsp://admin:12345@IP камеры/mjpeg/ch1/sub/av_stream
Dataflex | Дата: Пятница, 25.01.2013, 11:25 | Сообщение # 8 |
| Все правильно. Поддерживаются. Но меня интересуют все возможные варианты, т.к. у меня регистратор не имеет пресетов для этих моделей. И прицепить можно попробовать только MJPEG или JPEG.
Камер 2010 нет, но их продают: здесь и здесь, например. А еще почему-то у Hikvision есть про них инфа (см. прикрепленный файл).
Alexandr | Дата: Пятница, 25.01.2013, 11:28 | Сообщение # 9 |
| Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Официальные сайты компании Hikvision: www.hikvision.com, www.hikvision.su так чтож не пишете по Вашим ссылкам ? ответ от ТП выше есть, остальные вопросы к продающим. может это такой маркетинговый ход..
Dataflex | Дата: Пятница, 25.01.2013, 11:30 | Сообщение # 10 |
| Спасибо за адреса, а пишу я всем, только вот ответов пока нет.
Alexandr | Дата: Пятница, 25.01.2013, 11:33 | Сообщение # 11 |
| и скорее всего не будет ) даже на скрине 2012, вероятно покупали как 2010 ?
Dataflex | Дата: Пятница, 25.01.2013, 11:34 | Сообщение # 12 |
| Нет, я покупал как 2012, т.к. было сказано, что они пришли на замену 2010.
Alexandr | Дата: Пятница, 25.01.2013, 11:37 | Сообщение # 13 |
| т.е. просто не обновили сайты. насчёт http: все новые камеры (список есть в описании прошивки IPC Type C), а также DS-2CD2012-I поддерживают HTTP запрос вида - http://адрес/dispatch.asp?user=admin&pass=12345&page=preview.asp[&]
Dataflex | Дата: Пятница, 25.01.2013, 21:28 | Сообщение # 14 |
| Видимо, мои камеры не поддерживают (DS-2CD2012-I). Если полностью указанную строку вогнать, переходит на главный экран, а если без [&] , получается как на прикрепленном скрине.
Alexandr | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 11:20 | Сообщение # 15 |
| строка запроса должна быть обязательно с [&], и на других камерах без этого аналогичная картинка получается. результат проверки на Type Raptor v4.0.8 build 121109:
Jhonny | Дата: Среда, 19.06.2013, 19:09 | Сообщение # 16 |
| Alexandr,Цитата для этого типа камер нет прошивок с поддержкой mjpeg на первом потоке Цитата rtsp://admin:12345@IP камеры/mjpeg/ch1/sub/av_stream Доброго дня!
Возможно ли на 2-м потоке выставить максимальное разрешение 25к/с (1280 x 960)? С высоким битрейтом. Нужно качественную картинку с камер получать в MJPEG.
Сообщение отредактировал Jhonny - Среда, 19.06.2013, 19:11 |
Alexandr | Дата: Четверг, 20.06.2013, 12:33 | Сообщение # 17 |
| нет на втором потоке максимального разрешения, для других целей предназначен.
Jhonny | Дата: Четверг, 20.06.2013, 14:23 | Сообщение # 18 |
| Спасибо за информацию! Не появились ли прошивки (или возможность в текущих) с поддержкой mjpeg на первом потоке?
Alexandr | Дата: Пятница, 21.06.2013, 12:51 | Сообщение # 19 |
| нет. уточнял про планы в этом направлении - не планируют пока.
Jhonny | Дата: Пятница, 21.06.2013, 12:55 | Сообщение # 20 |
| Плохо. Думаю, и не сделают - "киношный" маркетинг побеждает разум.
Alexandr | Дата: Пятница, 21.06.2013, 15:37 | Сообщение # 21 |
| хз, для типа C тоже сначала туго было. посмотрим..
Bart | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 14:11 | Сообщение # 22 |
| Цитата Alexandr ( ) насчёт http: все новые камеры (список есть в описании прошивки IPC Type C), а также DS-2CD2012-I поддерживают HTTP запрос вида - http://адрес/dispatch.asp?user=admin&pass=12345&page=preview.asp[&] Цитата Dataflex ( ) Видимо, мои камеры не поддерживают (DS-2CD2012-I). Если полностью указанную строку вогнать, переходит на главный экран, а если без [&] , получается как на прикрепленном скрине. У меня камера DS-2CD2032-I Firmware Version V5.0.2 130805 Encoding Version V4.0 build 130411 Хотелось бы получать mjpeg по http для размещения на неком сайте, но, насколько я понял, в моей камере он возможен только на сабстриме и только по rtsp.
Что делал. 1. При попытке получения потока по http://адрес/dispatch.asp?user=admin&pass=12345&page=preview.asp[&] как в посте Alexandr, дает те же симптомы как в цитате Dataflex http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-628-3961-16-1359134913. 2. На основном потоке предлагается только h.264. На сабстриме выставил mjpeg. С помощью VLC получаю успешно mjpeg по rtsp на сабстриме: и так rtsp://admin:password@192.168.1.19:1024/mjpeg/ch1/sub/av_stream и так rtsp://admin:password@192.168.1.19:1024/Streaming/Channels/102 (может кому-то будет полезно) 3. Так же успешно получаю jpeg снимки http://192.168.1.19:8210/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG
Вопросы. 1. Проанализировал тему про прошивки http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-61-1 , но так и не понял. У меня IPC Type C или нет? 2. Может есть прошивка для DS-2CD2032-I, которая все-таки позволяет гнать mjpeg по http ? 3. Если я обречен на rtsp, то может многоуважамый олл подскажет какой-то (бесплатный или платный) онлайн сервис-сервер по конвертации rtsp во что-то, что сможет воспроизводиться любыми браузерами без установки доп. плагинов? 3.1. Насколько я понимаю, это "что-то" должен уметь играть adobe flash player, который как правило у всех установлен в браузерах. Правильно я понимаю? 3.2 Те сервисы, которые предлагаются для конвертации (например Ivideon) предполагают, что ПО конвертации я поставлю на некий локальный комп (виндовс, unix) в одной сети с камерой. Но у меня камера "на выносе" и "смотрит" в инет белым IP. Там только маршрутизатор и нет никаких компов. На платном арендованом хостинге, где должна размещаться картинка с камеры, понятное дело я никаких приложений для конвертации не поставлю, а арендовать под такую задачу выделенный сервер на площадке хостера как-то жирно. Может есть все-таки онлайн сервисы?
Всем заранее благодарен за советы.
Добавлено (18.01.2014, 18:40) --------------------------------------------- Перечитал еще раз ветки. Так понял, что DS-2CD2032-I - это Type Raptor Вопрос №1. Вроде как снимается.
Добавлено (18.01.2014, 20:08) --------------------------------------------- Читаю в (у меня V5.0.2 130805) Network Camera Firmware (The RAPTOR platform) Revision: V5.0.0 build 130412 Release note (2013-05-03) ● Support HTTP PUSH MJPEG encodingfor sub-stream (only Firefox supported); Stream URL:http://ip/Streaming/channels/ID/httpPreview
Действительно, пробую в firefox. Работает по http mjpeg! Но через какое-то время секунд 5-10 - вываливается "Изображение (url) не может быть показано, так как содержит ошибки. Вот зараза! Но даже если б и заработало - ограничиваться только файрфоксом - грустно. Причем работает что так http://ip/Streaming/channels/1/httpPreview, что так http://ip/Streaming/channels/2/httpPreview и видно что в любом случае гонит jpeg-и с сабстрима (при изменений разрешения сабстрима картинка меняется).
Добавлено (19.01.2014, 14:11) --------------------------------------------- Прошил таки камеру на 2013.12.10 V5.1.0 build 131202. Прошивка вроде работает стабильно. 1. В firefox-е (и только в нем!) получаю mjpeg по http. Работает стабильнее чем в V5.0.2 130805. Но все равно через минуту файрфокс вылетает с ошибкой. 2. vlc усешно принимает mjpeg по http и работает стабильно. 3. Связка http://адрес/dispatch.asp?user=admin&pass=12345&page=preview.asp[&] так и не работает. Резюме. Камера DS-2CD2032-I пока не умеет полноценно отдавать mjpeg по http.
И все-таки, на будущее. Как мне подобрать цилиндрическую внешнюю камеру из недорогих, чтоб получить все-таки http mjpeg ? Вот, к примеру, на DS-2CD8253F-E это возможно? Вроде как IPC type C... Дешевле этой с IPC type C и близким к FULL HD вроде как не нашел. Подсветка не нужна, если что. Варифокал, в принципе, тоже не обязателен, если есть модель с вариантами фиксовых объективов.
Сообщение отредактировал Bart - Воскресенье, 19.01.2014, 14:28 |
Alexandr | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 15:47 | Сообщение # 23 |
| вообще есть общая тема - Как повесить (вывести) картинку на сайт с устройств(а) ? почитайте, большинство вопросов уже обсуждалось и есть решения. эту тему с той не объединял т.к. вопрос был в существовании 2010 в принципе, а уже потом как и что с ней делать. ну а потом уже подзабыл объеденить с той.
Bart | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 16:10 | Сообщение # 24 |
| Цитата Alexandr ( ) вообще есть общая тема - Как повесить (вывести) картинку на сайт с устройств(а) ? Спасибо. Уже изучил и ту тему и там переписываюсь. Просто так получилось, что отписал здесь именно по камере DS-2CD2032-I, а общие вопросы по выводу картинки обсуждаю там.
Alexandr | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 17:53 | Сообщение # 25 |
| принцип получения потока общий для всех камер с определённой прошивкой и смысла разбивать на модели отдельными топиками я не вижу, потому закрою этот топик.
