Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 14:43
DS-2CD892PF не пингуется
ajikalli007Дата: Вторник, 05.02.2013, 10:21 | Сообщение # 1
и у меня такая же проблема только уже в офисе, DS-2CD892PF и на скорости выше 10Mb она не вяжется вообще с коммутатором.это произошло на 3х камерах.
есть ещё одна проблема с ещё одной- устройство не может получить данные пока идет запись.проверьте сеть...картинка подмерзает или вообще стоит,потом вроде норм,и повторяется,сеть проверяли...
AlexandrДата: Вторник, 05.02.2013, 11:57 | Сообщение # 2
ajikalli007, аналогичные вопросы и к Вам, ну не держим гадалок мы, не держим. зачем вопрос задаёте в теме про совсем другую камеру ? и что значит "на скорости выше 10Mb она не вяжется вообще с коммутатором" ? а на какой скорости "вяжется" ? как скорость задавали ? зачем ? что за устройство не может получить данные ? где "картинка подмерзает или вообще стоит" ? как сеть проверяли ? напрямую к компьютеру камеру подключали и проверяли ? что за прошивка ? одни вопросы...
ajikalli007Дата: Вторник, 05.02.2013, 11:57 | Сообщение # 3
стоит циска гигабитная,подключили к ней камеру,порт не подымался ставили ограничение на порту 100 мб,ситуация таж самая,поставили 10,порт поднялся пинги идут до камеры,как только я пытаюсь получить с неё картинку через ivms-4000 камера отваливаеться и перестаёт пинговаться...прошивка V3.0build 100820   на других 3 которые вообще не пингуються сказать пока не могу,но по списку других могу сказать что есть ещё камеры с прошивками V3.0build 090522 и V3.0build 090811
AlexandrДата: Вторник, 05.02.2013, 12:04 | Сообщение # 4
крайняя прошивка для PC Type E IPC Type E 2011.09.22 v2.0 build 090811 std, напрямую к компьютеру камеру подключали ?
